RLC-MINI-SBL
Сообщение Kuzmin »
Если у кого есть пару плат, куплю, жду в лс.
Сообщение ass20 »
[uquote="ub3taf",url="/forum/viewtopic.php?p=3149986#p3149986"][uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3149816#p3149816"]У меня программа виснет на short балансе .... open проходит успешно[/uquote]
Программа скорее всего ждет замыкания щупов[/uquote]
Нашел все таки проблему, впаял резисторы туда куда не надо :shock:
Перегнал частично софт из Qtcreator в кейл, но есть некоторая не уверенность с глобальными дефайнами объявленными в *.qbs файле
но софт заводится))
По USB в win10 при подключении появляется составное устройство с com портом, но подключится к com низя.
проверил в Win7 работает, нужно установить драйвер от STM пакет en.stsw-stm32102 и все пашет
Единственный момент, чтобы данные стали отсылаться, необходимо включить не только USB но и UART в настройках прибора,
данные отсылаются в режиме измерений и в режиме отладки.
usb тестил на прошивке 7.06r09
Сообщение domodel »
дядя вова, Здравствуйте есть плата для цветного дисплея и для 1202? evgenijdmitrienko601@gmail.com
Сообщение Shumadan »
герберы не будут выкладываться в открытый доступ?
Сообщение ass20 »
[uquote="Shumadan",url="/forum/viewtopic.php?p=4625034#p4625034"]герберы не будут выкладываться в открытый доступ?[/uquote]
на сайте автора же есть и схема и плата, гербера вроде тоже есть, в крайнем случае их можно выгрузить из проекта платы ...
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4629475#p4629475"][uquote="Shumadan",url="/forum/viewtopic.php?p=4625034#p4625034"]герберы не будут выкладываться в открытый доступ?[/uquote]
на сайте автора же есть и схема и плата, гербера вроде тоже есть, в крайнем случае их можно выгрузить из проекта платы ...[/uquote]
если вы про этот сайт https://www.asobol.ru/, то там я не нашел
Сообщение ass20 »
Shumadan,
да про этот сайт..
они там есть но хитро лежат..
надо найти строки
Исходники Находятся вот тут
Login: guest
Password: empty
тут https://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/rlc-mini-sbl
заходите в svn и там просматриваете ВСЕ , касающиеся RLC.. gkgng лежитв папке с исходниками прошивки...
ps я собирал это устройство))
Это я видел. Если бы хост ещё и открывался
Сообщение ass20 »
Shumadan,
проверил, все заходит .. в svn
Сообщение ass20 »
На заметку
Кто будет собирать, возможно новые дисплеи с али не запустятся, у меня так дисплей не запускался ... в мтоге нужно в настройках SPI выставлять
CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; тогда работает с старыми и новыми дисплеями ... тестил правда на другом проекте .. но и тут должно заработать.
Драйвер дисплея тут хороший жрет все.. даже ILI9341 иногда пинцет использую, для тестирования дисплеев)))
Сообщение vsityz »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3005151#p3005151"]Приветствую всех. ...измеритель напряжения батареи врет, как Штирлиц на допросе... На батарее 4,126 на выводе ОМК 2,054, на индикаторе - 3,662 При этом собственное напряжение питания показывает верно. Может стоит ввести в прошивку пункт с калибровкой этого вольтметра, хотя-б вводом поправочного коэффициента. А то подбирать резисторы 0603 это редкий мазохизм.[/uquote]
Наблюдаю ту же самую проблему. Пришлось подобрать делитель.
Вот так показывает правильно. Коэффициент соотношения резисторов получился 1,2... 1,22
(161.71 КБ) 101 скачивание
