Ремонт БП телевизора Thomson T32D19DHS-01B.
SergCHSV
Сообщение SergCHSV »
Доброго времени суток, форумчане.
Имеется телевизор Thomson с неисправностью блока питания и подсветки. Неисправность подсветки возникла сама по себе,
а вот неисправность БП после того как хозяин в него полез. После чего он попал ко мне на ремонт.
На борту установлена плата: 40-MT56SE-MAB2HG MT565SE. В результате поиска обнаружены неисправными: полевик Q801, шим
контроллер U801, R815, R818, ZD801, Q802. Схему нашел от платы 40-MT565SP-MAB2HG. Позиционные обозначения вроде
как совпадают.
По маркировке шим ничего не нашел. По найденной схеме шим, предположительно - RT7736. В наших
краях такую не нашел.. На просторах интернета вычитал что ее можно заменить на OB2273, с 3й ногой в воздухе.
Заменил неисправные элементы, но БП так и не запустился. Начал разбираться в чем дело. Напряжение питания шим
скачет от 9,6 до 15,8 вольт, шим пытается стартануть и выдает пачку импульсов но это ни к чему не приводит.
Посмотрел импульсы на выходе шим, там около 5ти вольт:
, посмотрел на затворе полевика - около 3х долетает:
Посмотрел сток полевика - там тишина. Посмотрел еще раз даташит на полевик - напряжение переключения Vgs(th) от 3х до 5ти.. Посмотрел
даташит на родной полевик - Vgs(th) от2х до 4х.. С одной стороны, да, напряжение переключения выше, но не ужели
шим должна выдавать такое низкое напряжение импульсов?.. Купил еще одну шим.. результат тот же.. Я в замешательстве
искать полевик с более низким Vgs(th), или искать другую шим?
схема Shivaki STV-43LED18S 40-MT565SP-MAB2HG.PDF
схема похожей модели
(1.54 МБ) 172 скачивания
Martian
Re: Ремонт БП телевизора Thomson T32D19DHS-01B.
Сообщение Martian »
в цепи затвора всё хорошо? стабилитрон, транзистор исправны? и главное - осциллограмма vcc1 ?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Оптопару проверьте.
По полевику можно не заморачиваться так сильно. Лишь бы по напряжению, току и сопротивлению канала не сильно отличался.
SergCHSV
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4635700#p4635700"]в цепи затвора всё хорошо? стабилитрон, транзистор исправны? и главное - осциллограмма vcc1 ?[/uquote]
vcc1 на первой осцилограмме в посте. Стабилитрон новенький стоит, транзистор тоже. Дело в том что шим стартует при напряжении около 15 в и глохнет при 9 в, но при этом на выходе амплитуда импульсов около 5 в. до затвора доходит около 3х в
И этого не хватает чтоб данный полевик открылся, ибо на стоке импульсов я не наблюдаю..
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4635769#p4635769"]Оптопару проверьте.
По полевику можно не заморачиваться так сильно. Лишь бы по напряжению, току и сопротивлению канала не сильно отличался.[/uquote]
Оптопару менял, но это ни к чему не привело.. Во вторичке напряжения даже и не думают нарастать, поэтому до оптопары дело не доходит.. (на стоке полевика нет импульсов).
По напряжению, току и сопротивлению канала все один в один, отличие по напряжению переключения затвора.
АлександрNZ
А R819A и B целые. Заменить для проверки даже если звонятся нормально.
Схема Thomson T32D19DHS-01B main 40-mt56se-mab2hg.
https://elektrotanya.com/thomson_t32d19 ... nload.html
SergCHSV
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4637093#p4637093"]А R819A и B целые. Заменить для проверки даже если звонятся нормально.
https://elektrotanya.com/thomson_t32d19 ... nload.html[/uquote]
Звонятся нормально. проверял милиомметром. Заменить для проверки пока не чем.. Спасибо за ссылку на схему.
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
SergCHSV, Пытался, в твоих постах, найти название полевика, который ты вместо родного поставил?Так и не нашёл....
Может где просмотрел, напомни пож.
И на даташитах, обоих, ШИМ - у них питание заводится по разному.
Может в эту сторону надо смотреть....
SergCHSV
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4637843#p4637843"]SergCHSV, Пытался, в твоих постах, найти название полевика, который ты вместо родного поставил?Так и не нашёл....
Может в эту сторону надо смотреть....[/uquote]
родной полевик 65sl600a от advansed power (надпись на корпусе и эмблемма) даташит на d-pack не нашел, только на TO-220.. поставил STD8N65M5. Питание ШИМ заводится одинаково, разница в подключении 3й ноги..
МЕХАНИКД
Надо поднимать напряжение. Менять схему управления Гейтом, кое чего выкинуть.
Или поставить эту SG6848 микросхему- она решит все проблемы- если они доступны у вас.
Откинуть лишние цепи в схеме телека.
(29.63 КБ) 79 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ничего там не нужно менять, просто какая то проблема не найдена.
SergCHSV писал(а):обнаружены неисправными: полевик Q801, шим
Со сгоревшим ключом всегда обрываются токовые шунты R819A, B по схеме. R814, 817 так же. Собственно из за разрыва цепи тока из +300В в минус через с-и они и попадают на затворные цепи и ШИМ.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
ZD801 проверьте методом замены. Ну там всё просто. Q802 тоже может быть в КЗ. Отключите Q801...выпаяйте его
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Sg6848 моя любимая, работает как часы. Как твоя бывшая но не тебе))) по 3 ноге 100 килоОм для 65-70 Килогерц только резистор не забудь напаять
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Вобще нужно тему создать по шимкам, обучаюшую. Мне лень и некогда. Но если кто и создаст, накидаю пару теорем и правил
МЕХАНИКД
Martin76 писал(а):Ничего там не нужно менять, просто какая то проблема не найдена.
Может быть, но МЫ этого не знаем! Поэтому нащупываем понемногу....к примеру-
неудобно спрашивать но автор про это нигде не упоминал
вот-
Martin76 писал(а):Со сгоревшим ключом всегда обрываются токовые шунты R819A, B по схеме. R814, 817 так же.
Конденсатор проверить надо на 1кВ. ! Не треснул ли он...
А на исток - D , с транса, напруга-то приходит? Между трансом и Драйном, на схеме стоит деталюшка.
см. Картину :) .
(228.64 КБ) 96 скачиваний
SergCHSV
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4638187#p4638187"]Надо поднимать напряжение. Менять схему управления Гейтом, кое чего выкинуть.
Откинуть лишние цепи в схеме телека.[/uquote]
Посмотрел даташит на SG6848, в принципе можно попробовать, микросхема доступна. У меня доступно все что продает чип дип.
Есть конечно радиорынок но там как повезёт..
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4638260#p4638260"]Ничего там не нужно менять, просто какая то проблема не найдена.
Со сгоревшим ключом всегда обрываются токовые шунты R819A, B по схеме. R814, 817 так же. Собственно из за разрыва цепи тока из +300В в минус через с-и они и попадают на затворные цепи и ШИМ.[/uquote]
Токовые резисторы R819A, B проверил дополнительно током 1,6 А.. Ток держат, греются.. это конечно не импульсный ток, а постоянный но все же.. R814 , R817 звонятся нормально, на всякий случай можно попробовать заменить конечно.
Добавлено after 8 minutes 35 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4638267#p4638267"]ZD801 проверьте методом замены. Ну там всё просто. Q802 тоже может быть в КЗ. Отключите Q801...выпаяйте его[/uquote]
ZD801 стоит новый, как и транзистор Q802..
МЕХАНИКД
SergCHSV писал(а):ZD801 стоит новый, как и транзистор Q802..
Давай порассуждаем логически...
-Через полевик GS -затвор -сток ТОК НЕ протекает.
Полевики напряжением управляются, на затворе.Не Током.
Значит 5В он садить не может!
Что стоит между выходом ШИМ и Затвором?
Ценер/стабилитрон и Q802, а в коллекторе Q802 резистор в 22Ома. на общий.GND.
Где мы теряем напряжение? Только через открытый Q802 и этот резистор в 22Ома.
Ценер на 22В. никак не может садить напряжение.
Вывод- выпаять Q802 и на его вывода эмиттер- база воткнуть, поставить диод 1N4148 катодом к выходу ШИМ.
Напряжение должно увеличиться!!!
Да и до этого проверить Обязательно конденсатор С807 (1кВ) он может быть повреждён после ба-баха.
А этот конденсатор Очень важная деталь.
В момент включения телека через него, в начале, проходит Ток его зарядки создавая ЭДС в катушке транса.
(80.47 КБ) 71 скачивание
24Natan
Сообщение 24Natan »
МЕХАНИКД писал(а):В момент включения телека через него, в начале, проходит Ток его зарядки создавая ЭДС в катушке транса.
думаю, что многие удивятся такому его предназначению.... :)...наличие и отсутствие не сказываются на работоспособности...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
МЕХАНИКД
24Natan, :) с ЭДС, именно с ним, перегнул. Но не очень. Проверить его надо.
ВАжнЫЙ элемент схемы.
Возникающая ЭДС самоиндукции, когда полевик закрыт, размагничивает сердечник транса,
за счёт чего происходит большее накопление энергии!!!
Это даже любой автолюбитель знает. :)
(190.59 КБ) 64 скачивания
SergCHSV
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4638285#p4638285"]
вот-
см. Картину :) .[/uquote]
Конденсатор на 1кВ проверял, признаков повреждения не обнаружил. На дрэйн напряжение приходит, деталюшка (минидроссель) целая.
Добавлено after 18 minutes 27 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4638643#p4638643"]
Ценер на 22В. никак не может садить напряжение.[/uquote]
Позвольте не согласиться, через затвор ток течёт. Дело в том что у затвора есть такая штука как заряд затвора, чтоб полевик открыть затвор нужно зарядить, чтоб закрыть - разрядить, и в эти моменты течет ток. Как с конденсатором. И этим током нельзя принебречь, т.к. полевик переключается на высокой частоте..
Q802, на сколько я понимаю призван помочь ШИМке быстрее разрядить затвор в момент выключения полевика. По идее он работает (открывается) тогда когда импульс идет на спад. Не думаю что он как то садит напряжение.. В принципе это легко проверить выпаиванием..
МЕХАНИКД
SergCHSV писал(а):Позвольте не согласиться, через затвор ток течёт. Дело в том что у затвора есть такая штука как заряд затвора, чтоб полевик открыть затвор нужно зарядить, чтоб закрыть - разрядить, и в эти моменты течет ток.
Без коммента. Коллеги могут высказать своё мнение :) . Насчёт Затвора и Штуки у него.
Буду ждать от них... приговора.
SergCHSV писал(а):Q802, на сколько я понимаю призван помочь ШИМке быстрее разрядить затвор в момент выключения полевика. По идее он работает (открывается) тогда когда импульс идет на спад. Не думаю что он как то садит напряжение.. В принципе это легко проверить выпаиванием..
Прежде чем писать - давно бы уже выпаял и проверил!! НО поставь обязательно диод, как я написал.
Садить напряжение там неКому, только через открытый Q802 и резистор на 22 Ома. на "землю".
SergCHSV
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4638269#p4638269"]Sg6848 моя любимая, работает как часы. Как твоя бывшая но не тебе))) по 3 ноге 100 килоОм для 65-70 Килогерц только резистор не забудь напаять
Вобще нужно тему создать по шимкам, обучаюшую. Мне лень и некогда. Но если кто и создаст, накидаю пару теорем и правил[/uquote]
Спасибо, помогло. Поставил SG6848. В затворе 100 ом. По 3й ноге 100к на землю. Запустилось, завелось.
