Имеется телевизор Thomson с неисправностью блока питания и подсветки. Неисправность подсветки возникла сама по себе,
а вот неисправность БП после того как хозяин в него полез. После чего он попал ко мне на ремонт.
На борту установлена плата: 40-MT56SE-MAB2HG MT565SE. В результате поиска обнаружены неисправными: полевик Q801, шим
контроллер U801, R815, R818, ZD801, Q802. Схему нашел от платы 40-MT565SP-MAB2HG. Позиционные обозначения вроде
как совпадают.
По маркировке шим ничего не нашел. По найденной схеме шим, предположительно - RT7736. В наших
краях такую не нашел.. На просторах интернета вычитал что ее можно заменить на OB2273, с 3й ногой в воздухе.
Заменил неисправные элементы, но БП так и не запустился. Начал разбираться в чем дело. Напряжение питания шим
скачет от 9,6 до 15,8 вольт, шим пытается стартануть и выдает пачку импульсов но это ни к чему не приводит.
Посмотрел импульсы на выходе шим, там около 5ти вольт:
, посмотрел на затворе полевика - около 3х долетает:
Посмотрел сток полевика - там тишина. Посмотрел еще раз даташит на полевик - напряжение переключения Vgs(th) от 3х до 5ти.. Посмотрел
даташит на родной полевик - Vgs(th) от2х до 4х.. С одной стороны, да, напряжение переключения выше, но не ужели
шим должна выдавать такое низкое напряжение импульсов?.. Купил еще одну шим.. результат тот же.. Я в замешательстве
искать полевик с более низким Vgs(th), или искать другую шим?
- схема Shivaki STV-43LED18S 40-MT565SP-MAB2HG.PDF
- схема похожей модели
- (1.54 МБ) 194 скачивания
