Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электродвигатель предпускового подогревателя грузовика
Текущее время: Пн мар 02, 2026 17:20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Электродвигатель предпускового подогревателя грузовика
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 06:14:39
Предположительно он на 12 вольт. Как проверять такие моторы, как правильно подключаться к выводам, чтобы проверить и не испортить? При подключении с неправильной полярностью может выйти из строя?
На одном из фото видно, что магнит треснутый. Возможно это случилось, когда сбивал крыльчатку с вала.
На одном из фото видны выводы 4 проводов с расцветкой:
Синий с желтым концом
Зеленый с черным концом
Черный
Коричневый с зеленым концом
IMG_20241016_210828.jpg [56.9 KiB]
IMG_20241016_205951.jpg [70.13 KiB]
IMG_20241016_205913.jpg [73.61 KiB]
IMG_20241016_205851.jpg [63.86 KiB]
IMG_20241016_205819.jpg [51.74 KiB]
IMG_20241016_205716.jpg [64.49 KiB]
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель предпускового подогревателя грузовика
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 06:40:18
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Это вообще бесколлекторный, похоже. Значит, нужен драйвер. Жалко моторчик... кто ж вообще разбирает ударами? неужели нельзя было съёмник придумать? А теперь он на выброс.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 06:45:34
То есть его можно проверить (вернее другой, не подвергавшийся разборке), в моем случае только подключая к электронному блоку управления предпусковым подогревателем, подключенным таким образом, как он функционирует на автомобиле? А такой магнит можно склеить обратно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 06:50:42
Карма: 67
Верно. Либо собрать свой блок управления, либо воспользоваться готовыми, они существуют в продаже как контроллеры для BLDC
Но, как заметил АлександрЛ и судя по фотографиям, там уже что-то есть.
Можно. Эпоксидкой. Но в зависимости от места разлома и варианта расположения полюсов, их (полюсов) теперь может быть не совсем такое количество и не там. Примерно догадываясь, как они должны быть для такого двигателя, полагаю. их теперь больше, чем надо. Кроме того, если скорость вращения большая, то надо учитывать необходимость балансировки и возможность разрыва.
Последний раз редактировалось Martian Сб окт 19, 2024 08:20:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 06:53:00
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8636
Рейтинг сообщения: 4
Комповый веник тоже "бесколлекторный", только ему не нужно никакого "драйвера"..
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 07:03:02
Карма: 67
АлександрЛ, конечно не нужно, он в него встроен. Да, верное замечание. Всё мною сказанное справедливо, если драйвер не встроен в мотор.
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
а почему у грузовика предположительно 12 В?
предпусковой подогреватель + грузовик = высокая вероятность 24 В
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 07:31:49
Карма: 197
Ну, сие нам неизвестно, так как ТС об этом не удосужился написать. Возможно, он полагает, что в мире существует только один грузовик- ЕГО, и мы все знаем об этом грузовике ВСЁ..
зы.. Запрос гугле: "напряжение бортсети КАМАЗа"
Номинальное напряжение в бортовой сети — 24 В, оно обеспечивается аккумуляторными батареями и электрическим генератором.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 08:17:38
Карма: 67
Да, как обычно, вопрошающие считают отвечающих телепатами.
Глянув другое фото, увидел там плату печатную... Ну, значит контроллер там есть. Тогда подключение сводится к подаче питания и управляющего сигнала(ов). Но так как наименования моторчика и грузовика - военная тайна, а я больше не хочу подписываться под неразглашение, то пойду мультики смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 08:24:30
У нас есть экскаваторы и грузовики, как на 12, так и на 24 вольта. По внешнему виду предпусковые подогреватели одинаковые.
cghdhdhdg.png [80.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2024 12:34:03
Рейтинг сообщений: 20
Обычно моторчики проверяют "цэшкой" в режиме прозвонки. Звонятся обмотки - моторчик вероятно цел. Не звонятся - стопудово сгорел.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2024 21:15:57
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 62
Тогда есть смысл взять на работу толкового автоэлектрика.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2024 16:52:16
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 102
https://autogeriko.com/11--.html
Про лупасение молотком там ничего не написано.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2024 06:02:05
А как Вы поняли, что драйвер не встроен в мотор предпускового подогревателя? По тому, что от него 4 провода отходят?
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
Хотел показать, что внутри, чтобы подсказали, как такие другие электродвигатели проверять. Он ведь по идее может быть на несколько скоростей и на реверс тоже и поэтому проводов несколько.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2024 22:04:44
Рейтинг сообщений: 21
Мне и драйвера не нужны..купил как то ТЭН,обрезки трубы были,итого 300р,одно напрягает редко...надо было на раму ставить.А так даже если и сгорит...(чот никак за надцать лет не получилось)поменять не проблема,выкрутил-вкрутил.Тогда эти обогревы стоили 1500-1600р
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2024 22:55:34
Карма: 67
странNik, предлагаете так чинить грузовики? Заменять двигатель на ТЭН с куском трубы? Клиенты будут в восторге.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 00:07:23
Рейтинг сообщений: 2249
Ага и на реверс тоже ага то горячий воздух дует то холодный)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 00:14:51
Карма: 67
Это легко: просто полярность ТЭНа меняешь, и готово :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 13:52:13
Шутники однако.Меня устроила самоделка и дует горячим.
Ну да,на 220В там же полярность,а я и не знал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 14:39:16
Карма: 67
На 230. И вообще-то, она там есть. В определённый момент времени.
Для себя можно что угодно сделать. А вот клиенту/на работе заменять штатное самодельным можно далеко не всегда. Особенно там, где ни 220, ни 230 не планируется подключать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2024 15:26:35
Троегодник тролль кто не понял если. И походу он Алтаец, просто выучил грамматику
