Карта памяти MMC
Сообщение YIRII81 »
Добрый вечер Коты!!!Возникла небольшая проблема,нашел карту памяти MMC <a href="https://img.radiokot.ru/files/151615/thumbnail/3kz06k1zlq.jpg" title="3kz06k1zlq.jpg"><img src="https://img.radiokot.ru/files/151615/thumbnail/3kz06k1zlq.jpg" /></a> но не нашел распиновку выводов.В инете есть карты памяти, но они другие,а мне нужна распиновка именно этой карты.Если кто знает помогите.Изображение
Сообщение Martian »
Это MMCplus. Распиновка и прочее в приложенном документе
AN_MMCA050419.pdf
(588.14 КБ) 94 скачивания
Сообщение YIRII81 »
Большое спасибо Martian.А как мне ее можно подключить, заместо этой карты.Просто что там много выводов.Карту буду использовать в самодельном музыкальном звонке.Изображение
Сообщение Martian »
Ну, всё же описано в документе. Если он сложен к пониманию, то проще приобрести обычную карту, цена вопроса не столь уж значительна, 100 - 200 рублей для звонка. Тем более, что, полагаю, программу Вы сами не будете писать, а возьмёте готовый проект?
Просто не помню, гарантируется ли обратная совместимость. По идее, должна. Но, когда работал с обычными карточками, то заметил некоторые проблемы с инициализацией их. Скорее всего, эти проблемы были из-за моего недопонимания. Поэтому и совет взять классическую, потому что если возникнут проблемы с этой - вряд ли кто-то их будет разбирать.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Если всё же будете использовать её - просто игнорируйте выводы С8-С13 (или С10-С13)
Возможно, потребуется подтянуть их к одной из шин питания, чтобы они не висели в воздухе, если нет встроенной подтяжки.
Последний раз редактировалось Martian Сб окт 19, 2024 01:31:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YIRII81 »
Все равно не понятно.Хочу собрать музыкальный звонок на microSD, который находится на вашем сайте Изображение какие выводы куда?Можно поподробнее?<a href="https://img.radiokot.ru/files/151615/3kz5jirdbp.gif" title="3kz5jirdbp.gif"><img src="https://img.radiokot.ru/files/151615/thumbnail/3kz5jirdbp.gif" /></a>
Сообщение Martian »
Подробнее в приложенном выше документе. Без подробностей - делайте так, как нарисовано на схеме, там карта изображена как есть.
Сообщение YIRII81 »
Хорошо спасибо буду пробовать
Сообщение YIRII81 »
Кот.А где находится форум обсуждение музыкального звонка на microSD на ATmegа8 с вашего сайта?
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/28/
Сообщение 74LS00 »
Надо смотреть с каким драйвером она работает. Была у меня штука под SD и нифига она не работала с современными SDHC, а SD в продаже нигде нет или цена конь вроде 200р на мегабайты на барахолке не считая доставки.
Не знаю может ли MMC работать как SD если прошивка под неё
Сообщение Ivanoff-iv »
Ставь! лишние контакты игнорируй - скорее всего заработает
тут https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/39/ автор сд и ммс не особо разделяет...
Вернуться в «Теория»
