Карта памяти MMC
Добрый вечер Коты!!!Возникла небольшая проблема,нашел карту памяти MMC <a href="https://img.radiokot.ru/files/151615/thumbnail/3kz06k1zlq.jpg" title="3kz06k1zlq.jpg"><img src="https://img.radiokot.ru/files/151615/thumbnail/3kz06k1zlq.jpg" /></a> но не нашел распиновку выводов.В инете есть карты памяти, но они другие,а мне нужна распиновка именно этой карты.Если кто знает помогите.
Это MMCplus. Распиновка и прочее в приложенном документе
- AN_MMCA050419.pdf
- (588.14 КБ) 94 скачивания
Ну, всё же описано в документе. Если он сложен к пониманию, то проще приобрести обычную карту, цена вопроса не столь уж значительна, 100 - 200 рублей для звонка. Тем более, что, полагаю, программу Вы сами не будете писать, а возьмёте готовый проект?
Просто не помню, гарантируется ли обратная совместимость. По идее, должна. Но, когда работал с обычными карточками, то заметил некоторые проблемы с инициализацией их. Скорее всего, эти проблемы были из-за моего недопонимания. Поэтому и совет взять классическую, потому что если возникнут проблемы с этой - вряд ли кто-то их будет разбирать.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Если всё же будете использовать её - просто игнорируйте выводы С8-С13 (или С10-С13)
Возможно, потребуется подтянуть их к одной из шин питания, чтобы они не висели в воздухе, если нет встроенной подтяжки.
Последний раз редактировалось Martian Сб окт 19, 2024 01:31:09, всего редактировалось 1 раз.
Подробнее в приложенном выше документе. Без подробностей - делайте так, как нарисовано на схеме, там карта изображена как есть.
Кот.А где находится форум обсуждение музыкального звонка на microSD на ATmegа8 с вашего сайта?
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/28/
Надо смотреть с каким драйвером она работает. Была у меня штука под SD и нифига она не работала с современными SDHC, а SD в продаже нигде нет или цена конь вроде 200р на мегабайты на барахолке не считая доставки.
Не знаю может ли MMC работать как SD если прошивка под неё
Ставь! лишние контакты игнорируй - скорее всего заработает
тут https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/39/ автор сд и ммс не особо разделяет...
