Отличные книги. Спасибо.
_____
Для опыта думаю взять 2-3 катушки зажигания, а именно вторички, и соединить их последовательно. Первичку намотать. В КЗ первичка поверх вторички, есть разница?
Катушка Румкорфа своими руками
- RadioTexas
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Катушка Румкорфа своими руками
С телефона пишу!
- RadioTexas
Как в катушке Румкорфа подключается конденсатор? Нигде в инете немогу найти точную схему... Хотелось бы еще схему тиристорного питания к ней... Блок питания 24 В/7 А.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Как я понял, эта катушка обычный низкочастотный обратноход))
Схема скорее всего простая - кондёр суют в сеть и потом разряжают в первичку и на вторичке получают дуги))
Катушка Румкорфа
Подскажите пожалуйста как рассчитать и намотать катушку Румкорфа. Пробовал намотать, но безрезультатно Сердечник длина-5см, диаметр-0,5см сначала намотана высоковольтная обмотка 400 витков, а затем обмотка 26 витков. При проверке сердечник намагничивается и как я понимаю после отключения источника питания за счет мгновенных токов должен возникать разряд, но этого не происходит. Поэтому интересует полная информация по количеству витков, как их наматывать, изолировать и тд. Заранее спасибо!!!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Качур писал(а):Как в катушке Румкорфа подключается конденсатор? Нигде в инете немогу найти точную схему... Хотелось бы еще схему тиристорного питания к ней... Блок питания 24 В/7 А.
Есть несложная схема (откуда срисовал идею - не помню).
Лампу можно заменить дросселем ЛДС 1УБИ-40/220 или подобным.
У меня получалась сантиметровая искра, но катушка зажигания, похоже, пробитая (такую нашёл
Конденсатор С1 бумажный. Электролит нельзя - сильно греется.
Можно по этой схеме сделать:http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=796
На место трансформатора включается первичка катушки Румкорфа.
- (15.19 КБ) 5477 скачиваний
Чтоб был разряд надо крутилёк накрутить, без настройки просто трясти будет того кто ухватится.
Неужто такую фигню ещё ктото делает ?
Я продать думаю, но чтото бедно с ценами.
На одной барахолке 10к просят, на другой 1к.
Помню за 2к продавали.
За 5к канешн было бы неплохо толкнуть.
Но даже интересно стало какие там параметры и сколько меди, хотя бы в объёме
Двенадцать лет теме на триста шестьдесят пять дней в году на 8,92 г/см³ в среднем - так это же плюс-минус на миллион где-то тянет...74LS00 писал(а):даже интересно стало какие там параметры и сколько меди
По весу она вроде не больше пары кило, почему же она такая огромная
