41мВ- это перекос в 20мА по плечам выхода УМ на нагрузке 4Ом.[/uquote]
Измерение проводил без нагрузки.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4630751#p4630751"]"
Как понял, это теперь опрос для поиска наиболее удобной ответа?
Типа " а надо умываться каждый день?"- конечно, не обязательно![/uquote]
Скорее всего опрос, для осмысливания дальнейших действий. Делаю для себя и неспеша. Лишний раз поразбиратся, зарядка для ума и вспомнить, что подзабыл за сорок лет
Добавлено after 22 minutes 30 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4631203#p4631203"][quote="Муркиз"]
..даже на средненьких буржуинских усилителях есть подстроечники установки нуля...и значение нуля регламентируется величиной +/-5мВ..[/uquote]
На этом усилке нет подстройки нуля
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
..поскольку подбор транзисторов ДК по пороговому напряжению и h21э не вызывает особого энтузиазма - нужно определенное количество экземпляров, особенно с учетом разброса их параметров,[/uquote]
Этим я и занимался, подбирал близкие по значению транзисторы ДК Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4631203#p4631203"][quote="Муркиз"][/uquote]
И вот каие напряжения в контрольных точках, у меня получились, после подбора транзисторов.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4631203#p4631203"][quote="Муркиз", то проще всего это сделать регулировкой в небольших пределах режима ИТ, питающего эмиттеры ДК - т.е, изменением номинала резистора R6 до получения на выходе минимального постоянного напряжения.[/uquote]
Надо попробовать.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
..p/s - если хочешь, чтобы ноль на выходе поддерживался автоматически и с высокой точностью - поставь интегратор, питаться интегратор должен от того же источника, что и оконечный усилитель дабы не было слишком сильно выраженных переходных процессов при включении.[/uquote]
Нее..., это для меня слишком сложно. Думаю и без автоматического потдержания нуля нормально будет.
- (84.09 КБ) 76 скачиваний
- (92.05 КБ) 60 скачиваний
- (80.58 КБ) 52 скачивания
