Переделка ATX блока в регулируемый, вопросы
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Re: Переделка ATX блока в регулируемый, вопросы
Телекот, Керамику какого номинала и вольтажа? Меня не то, чтобы беспокоят эти иголки, но не вредны ли они для ШИМ-а, ключей?
1. ШИки эти иголки фиолетовые.
2. ШИМка питается от дежурки только во время запуска, дальше она питается от выходного выпрямителя через диод D18.
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Вернулся к регулировке напряжения и несколько засомневался - подскажите, какие резисторы по схеме выступают в роли резистивного делителя? С 12В линии на первую ножку идет R47, а с земли какой? По схеме их ведь три, R49, R50, R51?
Почитай про параллельное соединение резисторов, они все три и участвуют, просто нужно посчитать общее сопротивление.Mad Daimond писал(а):По схеме их ведь три, R49, R50, R51?
Но в заводской схеме там не только +12в, но и +5в, так что там расчет сложнее. И интересно зачем он вам? Насколько я помню у вас будет только одно выходное напряжение. Номиналы уже для вас рассчитаны.
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Телекот, Я знаю про параллельные и последовательные соединения различных элементов, буду рассчитывать, спасибо.
Резистивный делитель мне нужен, так как у меня регулировка напряжения происходит только до трети или половины шкалы регулируемого резистора. Нужно сделать регулировку по всей шкале и задать максимум, Вольт в 20.
Линия 5В у меня не задействована, и в данном блоке за стабилизацию напряжения она, вроде, не отвечает.
В микросхеме 494 есть стабилизированный источник 5в, это 14 вывод. Это напряжение и используется как эталонное и именно этот источник я в схеме имел ввиду. А резистивный делитель я вам рассчитал на всю шкалу в 21в.Mad Daimond писал(а):Линия 5В у меня не задействована, и в данном блоке за стабилизацию напряжения она, вроде, не отвечает.
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Телекот, Большое спасибо за помощь, всё собрал, вроде работает. Осталось подогнать резисторы, чтобы была регулировка по току на всей шкале переменного резистора, а то сейчас ситуация как была с напряжением.
По поводу тока такой вопрос - у меня вышло, что максимальный ток, который выдает этот блок - около 7 Ампер. А от чего зависит этот максимально выдаваемый ток? Ошибка ли у где-то у меня в сборке или это нормальный результат?
Шунт какого сопротивления стоит?
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Телекот, шунт использую, который стоит в Вольтамперметре. Вольтамперметр маленький электронный с Алиекспресс, но с металлическим шунтом, не просто резистор.
У меня появилась догадка, что такой максимальный ток от того, что подключено через страховочную лампу. Такое может быть? Лампа правда не загоралась.
Шунт рассчитывается вместе с схемой управления.
Через лампочку блок включают только на холостом ходу, для устранения грубых ошибок.
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Телекот, у меня сейчас нагрузки нет мощной, проверял просто кратковременно закорачивая выводы между собой. До 7 Ампер всё нормально, после 7 Ампер при замыкании и ток и напряжение уходит в ноль до обесточивания и перезапуска БП.
Чудеса.
На КЗ можно проверять уже с настроенным ограничением тока.
Значит до 7 А при замыкании выхода напряжение не уходит в ноль. КЗ эта та же нагрузка с очень маленьким сопротивлением.Mad Daimond писал(а):проверял просто кратковременно закорачивая выводы между собой. До 7 Ампер всё нормально, после 7 Ампер при замыкании и ток и напряжение уходит в ноль
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Телекот, я, вероятно, не так подробно написал, как надо - при токе до 7 ампер при замыкании контактов на вольтамперметре показывается текущий ток (скажем 6.5 Ампер) и напряжение 0 Вольт. При размыкании напряжение восстанавливается, а ток показывает 0 Ампер, как положено. Если выставить ток более 7 Ампер, то на мгновение он показывает это значение (скажем 7.5 Ампер), затем сразу и ток и напряжение уходит в 0 и не восстанавливается при размыкании контактов до обесточивания БП.
С лампочкой проверяются БП на холостом ходу, на КЗ проверяется только полностью настроенный БП.
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Такой вопрос - к чему теперь подключить 12В вентилятор? На диодах дежурки в данном блоке 5В и 22В, ничего похожего на 12 нет. Можно использовать кренку 7812 посадив её на радиатор во вторичке, но тогда вопрос - от чего запитать кренку?
Поставь ещё один диод и конденсатор и питай от 12в дежурки.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Блин, дежа вю какое-то. 200 страниц про то же самое в параллельной теме писано-переписано.
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Agaev, пардон, можно объединить с той темой. Благо я разобрался.
- Starichok51
- Модератор
Mad Daimond, не объединять надо, а надо сразу писать в существующей теме.
почему-то никто не хочет пользоваться поиском, а создают сразу новую тему.
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Starichok51, ну да, «Чисто не там где метут, а там, где не мусорят». Согласен.
