Аналоговый синтезатор
abc
Сообщение abc »
Если б я собирал эту схему, я б забил на поиски терморезистора, а сделал бы монтаж как можно более плотнее и упаковал плату в термостат.
Ну, реально, если нельзя термокомпенсировать - надо термостатировать.
Ваш Кэп)
Сообщение Вячеслав70 »
Совершенно верно! Спасибо за совет.Точно такого терморезистора у нас не существует в природе :))) Но схема для меня интересная,соберу на макетке и посмотрим,и про термокомпенсацию тоже подумаю.
Добавлено after 6 hours 55 minutes 47 seconds:
abc, Посоветуйте насчет термостатирования,техническое,схемное решение.
abc
Сообщение abc »
Вячеслав70, вот, например : https://el-shema.ru/publ/drugie_materia ... 11-1-0-372
Вместо реле можно использовать непосредственно нагреватель в виде мощного резистора на 5-10 Ом (или нескольких резисторов с таким же суммарным сопротивлением и разнесённых по объему термостата).
Наверняка, бывает и ещё проще, просто надо поискать.
Ну принцип мне понятен,тут главное,чтобы не было уж слишком большого потребления по питанию,а то внутри самого синтезатора жарковато будет.А качестве домика для термостата можно попробовать такой пенопласт,который в упаковке всякой аппаратуры. :))
abc
Сообщение abc »
Там не нужна большая жара. Всего-то на пару-тройку градусов выше, чем окружающая среда.
Т.е. для обычных квартирных условий будет достаточно 28-30 градусов.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4637808#p4637808"]Вячеслав70, вот, например : https://el-shema.ru/publ/drugie_materia ... 11-1-0-372
Наверняка, бывает и ещё проще, просто надо поискать.[/uquote]
Схема мне понравилась,но вот только такого датчика у меня пока нет,но купить его не проблема,а пока поищу схему с датчиком DS18B20.
abc
Сообщение abc »
А к нему микроконтроллер с дисплеем, кнопками выбора температуры и прочими сущностями ?
Ну, такое...
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4638140#p4638140"]А к нему микроконтроллер с дисплеем, кнопками выбора температуры и прочими сущностями ?
Ну, такое...[/uquote]
Ну что вы,конечно нет! :))
Добавлено after 26 minutes 30 seconds:
Просмотрел много схем,но остановлюсь все же на той,что вы мне предложили,датчики уже заказал.Насчет домика для плат,то думаю подобрать подходящую пластмассовую коробку и изнутри обклеить алюминиевым скотчем.Что скажете? :beer:
abc
Сообщение abc »
Я делал коробочку из вспененного полистирола. Он как пенопласт, только более плотный.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4638206#p4638206"]Я делал коробочку из вспененного полистирола. Он как пенопласт, только более плотный.[/uquote]
А где он встречается,такой полистирол? :?
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
У меня в одной упаковке было вот такое
(22.1 КБ) 86 скачиваний
abc
Сообщение abc »
тоже нормально
Вроде из него делают одноразовую посуду типа,можно посмотреть в посудной лавке? И еще,я проверил эту схему VCO, здорово держит частоту,ничего не плывет,экспоненциатор при беглом просмотре тоже вроде работает.У меня есть три варианта этой схемы,с разными доработками. :)
abc, Вы имели дело с этой схемой VCO?
abc
Сообщение abc »
Нет. Я больше по микроконтроллерам.
В схеме VCO,которую я выложил мне не совсем понятна емкость С6,вроде 5000 пф ?
Сообщение kachikuch »
Терморезисторы с нормированными TKC выпускали koa, panasonic.
У агрегаторов из ЮВА еще имеются в наличии, только как их оттуда заказывать.
Трухолы : koa lp
KOA lp.pdf
(563.58 КБ) 63 скачивания
, остальные smd.
ТКС 3600 вполне укладывается в техн. разброс вместо 3500.
очень давно делал запрос в коа, ответа не последовало.
Дистрибьютером коа заявлено ооо-созвездие; на запрос не ответили.
Панасоники нашлись в радиокомпоненты. По ценам 137-237 руб.
По синтам електро-мьюзик гляньте тоже.
panasonic ERAW.pdf
(200.13 КБ) 62 скачивания
panas ERAS.pdf
(89.71 КБ) 68 скачиваний
KOA lt73.pdf
(554.6 КБ) 65 скачиваний
KOA lp73.pdf
(565.81 КБ) 70 скачиваний
