FlatCam - G-code ЧПУ, инверсия траектории гравировки
fwwll
Сообщение fwwll »
Добрый день.
Если загрузить ПП во FlatCam, он построит траекторию фрезы(гравера), обводя дорожки и контакты. Мне нужно не обводить, а наоборот, делать их выборку. Тут я не нашел такой опции.
Как заставить фрезу(гравер) двигаться по дорожкам?
Что можете посоветовать для построения траектории по дорожкам, с последующей генерацией G-кода?
arkhnchul
Re: FlatCam - G-code ЧПУ, инверсия траектории гравировки
Сообщение arkhnchul »
выделяем импортированный гербер, на вкладке selected в секции Isolation routing выставляем диаметр поменьше и тыкаем generate geometry. Появится объект geometry с обводкой. Выделяем его, на вкладке selected появляется секция Paint area, вот в ней сооружается уже выборка.
(202.24 КБ) 1390 скачиваний
fwwll
Сообщение fwwll »
спасибо. надеюсь вы помогли не только мне)
timer32
Сообщение timer32 »
Новая версия FlatCam 8.994 теперь может делать обрезку по контуру любой фигуры
Adagumer
Сообщение Adagumer »
На данный момент есть более удобные и русскоговорящие программы!
GGEasy (Grber2GCode) - это программа для создания g-кода из традиционных файлов gerber и exellon.
https://cnc3018.ru/threads/ggeasy-grber ... jami.2231/
Чихуа
Сообщение Чихуа »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3168313#p3168313"]выделяем импортированный гербер, на вкладке selected в секции Isolation routing выставляем диаметр поменьше и тыкаем generate geometry. Появится объект geometry с обводкой. Выделяем его, на вкладке selected появляется секция Paint area, вот в ней сооружается уже выборка.[/uquote]
В Flat CAM 8.5 не могу выделить все полигоны (только по одному)
как я понял это из версии (у вас на фото Development Version) ??
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Приветствую.
Надо софт сделать УП для Мач 3. Чтобы гравировка шла последовательно.
Предполагается использование большой и маленькой фрезы.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Morroc
Сообщение Morroc »
Coppercam вроде умеет, про Flat точно не скажу.
Cerber2012
Сообщение Cerber2012 »
Может кто-то подсказать, все таки как сделать чтобы фрезер во FlatCam резал дорожки внутри за один проход, а не за несколько. У меня при генерации все равно показывает 2 прохода
Добавлено after 43 minutes 10 seconds:
Т.е. сделать так, чтобы фреза была по центру белого региона? Что в 8.5, что в 8.6 все равно фрезеровка идет по двум путям,
В версии 8.994
Тоже не могу сделать так чтобы фрезеровка была по центру, а не по бокам
Aladdin
Сообщение Aladdin »
FlatCam так вроде делать не умеет.
Но есть такая программа GGEasy (Grber2GCode), вот она так сможет сделать. Называется это вроде "Диаграмма Вороного". На плате просто за один проход прорезается изоляция между проводниками. Я этой программой не пользуюсь, поэтому подробностей рассказать не могу. Поэтому см. тут:
Cerber2012
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4637691#p4637691"]FlatCam так вроде делать не умеет.
https://cnc3018.ru/threads/ggeasy-grber ... jami.2231/[/uquote]
Да, я уже понял что FC такое не может...Grber2GCode буду пробовать сегодня...
Cerber2012
Собственно да сегодня опробовал фрезеровать на Grber2GCode - толщиной дорожки можно управлять задавая проход фрезы - по центру контура, за и внутри, это принципе и требовалась мне, спасибо за подсказку
Martian
Сообщение Martian »
Cerber2012, то есть, получилось? и теперь плата делается за один проход фрезы?
Mursik
Сообщение Mursik »
А показать результат того попробования Grber2GCode можно?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Cerber2012
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4637944#p4637944"]Cerber2012, то есть, получилось? и теперь плата делается за один проход фрезы?[/uquote]
Дорожка фрезеруется по внешней границе и теперь её не "сьедает"
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Да, можно, две платы во FlatCam и g2 . Параметры фрезеровки одни и те же. Единственное, что в g2 я задавал проход фрезы по внешней кромке. Фреза диаметром 0.75мм, толщина дорожки 1.2мм заложено
Martian
Сообщение Martian »
Спасибо! Попробую тоже.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
FlatCam в общем-то тоже по внешнему контуру фрезерует. Надо просто правильно указать диаметр фрезы и программа сделает правильно отступ от проводника. Судя по фото диаметр фрезы указан не правильно.
Вообще платы обычно граверами фрезеруют. Диаметр гравера 0.1-0.3 мм. Большие диаметры применяют для удаления лишней меди с платы.
Cerber2012
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4638591#p4638591"]FlatCam в общем-то тоже по внешнему контуру фрезерует. Надо просто правильно указать диаметр фрезы и программа сделает правильно отступ от проводника. Судя по фото диаметр фрезы указан не правильно.
Вообще платы обычно граверами фрезеруют. Диаметр гравера 0.1-0.3 мм. Большие диаметры применяют для удаления лишней меди с платы.[/uquote]
Ну вот диаметры разные указывал и да, отступ должен автоматом высчитываться, но вот что-то не получилось у меня в FC так дорожки сделать,
Aladdin
Сообщение Aladdin »
[uquote="Cerber2012",url="/forum/viewtopic.php?p=4638606#p4638606"]не получилось у меня в FC так дорожки сделать,[/uquote]
На ютубе много видео как работать с программой. Посмотрите. FlatCam-8.5 простая и стабильная версия, все делает четко и правильно.
Cerber2012
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4638620#p4638620"][uquote="Cerber2012",url="/forum/viewtopic.php?p=4638606#p4638606"]не получилось у меня в FC так дорожки сделать,[/uquote]
На ютубе много видео как работать с программой. Посмотрите. FlatCam-8.5 простая и стабильная версия, все делает четко и правильно.[/uquote]
Выше 2 примера для одной и той же фрезы в разных программах при одних и тех же настройках фрезеровки. Разница есть?
