Помосгите опознать микросхему
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
Привет всем, вот не смог опознать эту микруху, честно говоря интерес больше спортивный, но вдруг кто-то сможет разгадать эту загадку.
Martian
Re: Помосгите опознать микросхему
Сообщение Martian »
С VN идёт маркировка всяких интеллектуальных твердотельных реле, драйверов к ним, прочих переключателей мощности.
Martin76
Сообщение Martin76 »
STM производит много заказных микросхем, например для автоэлектроники. Найти даташиты на них нереально.
zenner
Сообщение zenner »
Стоило бы написать больше инфы где стоит, зарядка, прибор, блок питания итд..
и в какой цепи.
У ST microelectronics что-о такой ИМС не наблюдается.
Это может быть подмаркированный китайский контроллер, криптопроц защиты win кода,
ИМС логики итд.. Нужно больше информации. Плюс нужно указать ножки куда приходит питание
и если есть кварцевый генератор.
Martin76
zenner писал(а):У ST microelectronics что-о такой ИМС не наблюдается.
zenner писал(а):STM производит много заказных микросхем,
Маркировок тоже куча, от буквенно цифровых до просто ряда цифр. Они часто продаются, но даташитов не найти.
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4639035#p4639035"]STM производит много заказных микросхем, например для автоэлектроники. Найти даташиты на них нереально.[/uquote]
Судя по всему это одна из них.
Она стоит в блоке управления фарой на Tesla, и все остальные чипы я опознал, часть легко, часть пишлось потратить чуть больше времени, но только этот найти не получилось.
Судя по тому что многие выводы объеденены это какой-то силовой ключ или что-то типа того.
pnp2000
Re: Помогите опознать микросхему
Сообщение pnp2000 »
Я к стати ради интереса спросил ChatGPT и в целом похоже на правду, правда подробностей пока не смог выудить.
К сожалению, подробная техническая документация (datasheet) на микросхему VN114TTR от STMicroelectronics недоступна в открытом доступе. Однако известно, что это одноканальный высокосторонний драйвер, предназначенный для управления нагрузками в диапазоне напряжений от 4 до 28 В с максимальным выходным током до 8 А. Микросхема выполнена в корпусе PowerSSO-16 и оснащена встроенными функциями защиты, включая ограничение тока, защиту от перегрева и перенапряжения.
Для получения более детальной информации рекомендуется обратиться непосредственно к представителям STMicroelectronics или их официальным дистрибьюторам. Они смогут предоставить необходимую техническую документацию и консультации по применению данной микросхемы.
local07
Сообщение local07 »
Ну ты даешь, GPT. :)))
А если у Алисы спросить??? :wink:
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4644044#p4644044"]Ну ты даешь, GPT. :)))
А если у Алисы спросить??? :wink:[/uquote]
Ну ведь немного помогло, это навело на чип VN7140AJTR который конечно отличается немного, но похоже эта микросхема является его кастомизированной версией
zenner
Сообщение zenner »
Скорее просто функционально близкая ИМС.
Вероятно, автобренд просто под определённую модель
авто заказал у производителя микросхемы
BOB51
Сообщение BOB51 »
https://aliexpress.ru/item/100500656268 ... ndex.ru%2F
а что сие за зверь...
:dont_know:
Martian
Сообщение Martian »
В случае с алиекспрессом маркировка вообще не имеет значения :)))
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4644680#p4644680"]В случае с алиекспрессом маркировка вообще не имеет значения :)))[/uquote]
Не очень понятно при чем тут aliexpress ‍♂️
Martian
Сообщение Martian »
Они без всяких стеснений перемаркировывают компоненты или пустышки. Покупаете чип с надписью VN114, а внутри неизвестно что.
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4644855#p4644855"]Они без всяких стеснений перемаркировывают компоненты или пустышки. Покупаете чип с надписью VN114, а внутри неизвестно что.[/uquote]
Я просто незаметил ссылку на ali, на телефоне она слишком маленькая
zenner
Сообщение zenner »
С этим и я сталкивался, купил 10шт AT29С020 в DIP, пришли, попробовал прошить,
программатор их не видит вообще. Стал сравнивать с фирменной, на ножках питания
сопротивление 20к, на этих "0".
Подал +5в, поднимаю напряженке до +29в - никого эффекта.
Когда уже кусачками раскусил одну микросхему- а в ней нет кристалла.
Там где он должен быть просто пустое углубление в пластике.
Купили видимо брак, пустые корпуса, лазером нанесли маркировку.
Причём нарывался два раз так. Один раз продала серьёзная фирма пустышки.
Я им видео даже делал- они не верили, что типа они могли фуфло прислать.
Но на просьбу попробовать их самим запрограммировать - нечего не ответили.
pnp2000
Сообщение pnp2000 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4644910#p4644910"]С этим и я сталкивался, купил 10шт AT29С020 в DIP, пришли, попробовал прошить,
Но на просьбу попробовать их самим запрограммировать - нечего не ответили.[/uquote]
Так это обычное дело, покупать компоненты на ali это всё равно что играть в лотерею.
Недавно на хабре был «обзор» кассеты резисторов из китая, там всё не очень хорошо, и это простые резисторы, казалось бы как их можно испортить.
Вернуться в «Ищу...»
