Автомагнитола Pioneer MVH-Y8053MBT,распиновка Jack 3.5 сзади
Сообщение MurZik74 »
Всем привет, притащили тут данную авто(?)магнитолу, точнее платформу на базе TDA7388 в корпусе от пионера. Суть проблемы в том, что при припайке обратно мини заднего джека 3,5 отвалились контактные кольца от платы. И нужно найти распиновку, куда что припаять обратно.
Скрины прилагаю:
Так сама авто(?)магнитола выглядит:
Так выглядит плата с указанием сути проблемы:
А вот плата с другой стороны:
А вот плата лицевой панели магнитолы:
Что это за гнездо, обязательно ли, чтобы оно работало вообще и желательна всё таки помощь найти распиновочку, лишним не будет.
Сообщение Martian »
Либо AUX, либо микрофон, либо дистанционное управление. БЬерём инструкцию и смотрим. Либо смотрим по плате, куда идёт. Будет сразу и распиновка.
MurZik74 писал(а):обязательно ли, чтобы оно работало вообще
мне - не обязательно.
Martian,
Тоже бы обошёлся без этого гнезда, если честно, но мафон не мой.
дорожки уходят куда то внутрь платы в меж слоев, как в телефонах или ноутбуках, иначе бы этой темы не существовало.
AUX присутствует спереди, пульт ДУ присутствует в комплекте и работает по ИК, микрофон это уже лишнее явно особенно для не андроид магнитолы.
Сообщение vlasovzloy »
Не лишнее. По блютус подключен и разговариваешь и музыку слушаешь
vlasovzloy, тогда мне надо нарисовать распиновку этого гнезда, куда что припаять. Взять нужное фото платы (спрятаны под спойлер) можно в моем первом сообщении этой темы. И нарисовать куда что припаять.
Сообщение Martian »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4639237#p4639237"]Тоже бы обошёлся без этого гнезда, если честно, но мафон не мой.[/uquote] Тогда логичнее спросить у хозяина, а не на форуме, нужен ли хозяину этот разъём, Или на форуме всё-таки лучше?
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4639237#p4639237"]дорожки уходят куда то внутрь платы в меж слоев, как в телефонах или ноутбуках, иначе бы этой темы не существовало.[/uquote] Темы бы не существовало, если бы дорожки потом выныривали бы обратно наружу, как в телефонах или ноутбуках.
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4639237#p4639237"]AUX присутствует спереди, пульт ДУ присутствует в комплекте и работает по ИК, микрофон это уже лишнее явно особенно для не андроид магнитолы.[/uquote] AUX может быть несколько, пульты существуют опциональные проводные джойстиковые для крепления на руле, а если прочитаете хотя бы пару инструкций на такие же магнитолы, то обнаружите сказанное vlasovzloy. Проделайте хоть какую-то работу, почитайте инструкции, прозвоните дорожки - плата не бесконечна.
Martian, дорожки ниоткуда не вынырнут, напиши с завода так, а кругляшки при пайке другим мастером оторвались, и бывают ли пульты на руль через джек 3.5, да ещё и через стереофонический? Тот же вопрос и по микрофон, разговор и голосовое управление достаточно и моно. А инструкция какая то хиленькая да и не от этой модели магнитолы (буду так называть без приставки "авто"), как и коробка, видимо в озоне их путают. А хозяину скорее всего будет нужно все, даже то, о существовании чего он даже и не подозревал.
Ну гдето всеравно же выныривают, поскреби скальпелем где кругляшки были чото медное увидишь вот и прозвони оттуда куда идет. Чо как маленький то
Сообщение Martian »
Если дорожки ниоткуда не вынырнут, то и проблемы нет.
И зачем переспрашивать, что бывает? Не верите? Ну, не верьте, Русфлот умывает руки.
https://club.dns-shop.ru/discussions/t- ... agnitolyi/
Не твоя, но подозреваю пульт га руль был блютуз, а это для микрофона
vlasovzloy, Martian,
Таки дорожка вынырнула обратно на сторону с элементами, и привела прямо к резистору в позиции R51 (отмечен).
К нему подпаялся, всё, микрофон работает.
Проблема решена. :tea: Благодарю :tea:
