чем заменить TL431 ?
Сообщение rhouland4 »
нашел схему регулятора с стабилизацией на П канальном мосфете:
https://vpayaem.ru/circuits_lin_stab_TL431.html
переделал на питание в 100 вольт:
все прекрасно работает, если питание до 50 вольт.
но как подключаю 100 вольт, все работает пока не поднимаю реостатом до 55 вольт и
и TL431 помирает.
чем заменить данный стабилизатор или как изменить схему если использовать стабилитрон?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Starichok51 »
получается слишком большое напряжение на катоде тл431. почитай в даташите, какое максимальное напряжение допускается.
уменьши резистор, который в базе 5551, до 10 кОм.
а резистор, который ты пометил 4,7 кОм (2 Вт), увеличь до 15 кОм. и потом проверь пределы регулировки.
да, получается. по даташиту 431 вообще держет максимум 37 вольт. а может есть схема их последовательного включения?
Сообщение Телекот »
Ты специально ищешь самые дебильные схемы. И зачем при таком напряжении использовать именно п канал? :shock:
если купил П канал мощные, так идти в магаз обменять на Н канальные теперь?
вообще схема хорошая до 40 вольт, правда, как там защита сработает, выеснять
особо не хочется, цена полевиков по литра спирту на одну штуку,..
но, у меня созрело одно решение, питающий трансформатор у меня то от мощного
усилителя звукового, там обмотки две по 42 вольта, если разьединить центральное
соединение, получу совсем отдельные, и,
если-уж или удав в худшем случае анаконда,
так прекрасно держет на половину напряжения, так соберу два отдельных,
через реле буду соединять то выходы по 45 вольт последовательно,
то разьединять и будет двухполярник. конечно, два реостата регулировки и все
в два раза больше. но вариянт.
просто еще посмотреть, выдержет долго 431 на 45 вольт час другой,..
Сообщение vlasovzloy »
R4 пополам и в точку стабилитрон, на сколько? Ну 24 например вольта
проверил, если R4 по полам и туда 431, то пропадает регулировка совсем.
Сообщение 24Natan »
Последний раз редактировалось 24Natan Чт окт 24, 2024 15:05:24, всего редактировалось 1 раз.
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение jonpim »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4639904#p4639904"]поднимаю реостатом до 55 вольт и
и TL431 помирает.[/uquote]
Кроме нормального делителя что предложили выше я бы зашунтировал его стабилитроном на 33 в 1 вт .
И управляющий электрод тоже нужно защищать от пробоя от заряженного выходного конденсатора .
Вот я только не пойму зачем регулировать от 2,4 в до 99 в ? Для чего , или это секрет ?
Правильно сказал Телекот , схема дебильная :facepalm:
Последний раз редактировалось jonpim Чт окт 24, 2024 15:13:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение diplodok »
А тебе обязятельно на TL431 нужно?
Набросал. Нет защит, ограничения по току ..... и т.д.
IRFP9140 до 60V !!!!!! - Ложь
Выход регулируется 0.9V и до 91V .....
ПС: не знаю какий pdf смотрел .....
IRFP9140 до 100V
Последний раз редактировалось diplodok Чт окт 24, 2024 15:20:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4640115#p4640115"]А тебе обязятельно на TL431 нужно?[/uquote] ну он же уже купил её:
rhouland4 писал(а):если купил П канал мощные, так идти в магаз обменять на Н канальные теперь?
Прошу прощенья я был неправ, но схема гавно
Сообщение 24Natan »
vlasovzloy писал(а): схема г....
ну, так любая схема с доработками превращается из "мясорубки в подводную лодку"....))))
Сообщение Телекот »
Там
1. Полевик только на 100в.
2. Для нормальной работы стабилизатора и получения на выходе 99в на вход нужно подавать на 15-30в больше.
3. Ограничение тока настроено на 3А и при выходном напряжении 2,5в на транзисторе будет выделяться около 400Вт. Транзистор расплавится.
Мастер по розыску говносхем, похоже специально разыскивает схемы с специфическим запахом. :))
дебильная или нет, но схема справляеться если запитать переменкой 42вольт. регулировка на выходе с 2.5 до 45 и стабилизация есть.
и рискнул, закоротил несколько раз выход - прекрасно выдерживает.
часик держал 45 вольт на выходе, 431 выдержала.
24Natan - в эмитере 5551 если уменьшить сопротивление, 431 начинает сильно греться, не менее 2 килоом нужно.
диплодок - схема с операционниками привлекательная, и как раз на трансформаторе есть еще две обмотки по 16 воль для ег пиания,
у меня операционники есть: LM339N, LM393P, LM833N
но пока проверю как по току, с разными нагрузками.. на входе то тока точно несколько ампер, звуковой усилитель был в 200 ватт когдато на этом трансформаторе..
Сообщение Телекот »
rhouland4 писал(а):и рискнул, закоротил несколько раз выход - прекрасно выдерживает.
Значит обмотка трансформатора не сильно мощная, у неё нехватает мощности сжечь транзистор. :))
rhouland4 писал(а):если запитать переменкой 42вольт. регулировка на выходе с 2.5 до 45 и стабилизация есть.
На холостом ходу да, а при полной нагрузке полезут пульсации 100Гц. А стабилизатор их должен срезать. Кроме того стабилизатор должен работать при уменьшении сетевого напряжения хотя бы на 15%.
Последний раз редактировалось Телекот Чт окт 24, 2024 18:02:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 24Natan »
rhouland4 писал(а): в эмитере 5551 если уменьшить сопротивление, 431 начинает сильно греться, не менее 2 килоом нужно.
да мне-то всё равно, что там у вас.....я же другие цепи тоже поменял, а не один резистор...
Сообщение vishne-aleksandr »
В журнале Радио 2002, №7, стр. 45. есть блок питания с применением TL431 с выходным напряжением 5...100 Вольт. Посмотрите, может Вам подойдёт.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4640153#p4640153"]Мастер по розыску говносхем, похоже специально разыскивает схемы с специфическим запахом. :))[/uquote]
А если это троллинг в тусклое болото и повод вызвать бурление :)
ага, нашел в журнале Радио.
ток на 250 мА
а у меня два ампера на 13вольт. но принудительное охлаждение нужно.
а про бурление с запашком,.. неужели в России уже цензура на великий Гугл и вам по запросу вместо схем сразу фото великово вождя показывает?
иначе как объяснить сразу параною к запаху за место того, что нормальный запрос на нормальном русском выдает сразу эти схемы без всякого глубокого специального поиска?
хотя может просто пристрастие, тогда простимо :)
