Генератор синуса SG-420
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение andrey-v-g »
Это плата индикатора и управления + валкодер
https://img.radiokot.ru/files/158286/3l67saop21.JPG
Внешний вид генератора
https://img.radiokot.ru/files/158286/3l67xlrdxf.JPG
Сообщение O5SCP14 »
Жаль что нынче не до кого докопаться( ну не моё паутины плести, как то не удержать всё в голове в процессе(
это оно ? энкодер ? :shock:
А что делать нужно?
Добавлено after 40 seconds:
Да
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):Да
пока что вообще ничего не пойму в этой банке с кильками)
В основной плате пока смотрю что можно сделать для облегчения задачи, так сказать. и внутрисхемный разъём только мешается.
Настройте цвета в LAYOUTE, мне кажется так будет удобней.
https://img.radiokot.ru/files/158286/3l6b1nn9xd.jpg
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
И вот
https://img.radiokot.ru/files/158286/3l6bdv6rgi.jpg
Сообщение O5SCP14 »
Что это ? :shock:
По схеме там ничего нет
Планируется ставить 572па1а (м572па1а)
Добавлено after 2 hours 11 minutes 13 seconds:
у 572па 16 лапок.
Это перемычки (нулёвки),Два варианта под AD7520(она же КР572ПА1)ставим на -,для AD7521 ставим на место =.
1 ножка у них совпадает, два отверстия для АП останутся пустые.
(23.39 КБ) 71 скачивание
Последний раз редактировалось andrey-v-g Пт окт 25, 2024 17:53:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение O5SCP14 »
ужс. эти Ad-шки в глаза не видел никогда.
просто делал под то что было
AD7520-AD7531.pdf
(141.56 КБ) 74 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):было
надо же)
Вроде соответствует. Изображение :))
можно и ближе сдвинуть
или даже повернуть против часовой стрелки на 90 градусов
(106.88 КБ) 74 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g, тут на очереди этот 4*оу :facepalm: не моё паутины, даже по образцу как то не особо :(
Были бы лишние деньги, взял бы Ригол генератор и не думал об всяких выкрутасах :)) Ну как вариант штатную 2спп на завод может ещё.
Соберите как есть ,оно же работает, я утюгом катал,всё перевелось и не расплылось.Бумагу брал мелованную с рекламных буклетов, отмачивал в горячей воде и пальцем оттирал остатки мела в отверстиях.
Или требования к размеру платы?
Счетверённый ОУ можно заменить на 2 сдвоенных или 4 одинарных.
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):Счетверённый ОУ можно заменить на 2 сдвоенных или 4 одинарных.
Честно - хз как переразводку делать (писал про паутины). + те же tl081 имеют лапки балансировки, что как куда в отличие от 084 тоже.
"Как есть" - с такими зазорами гарантий нормального получения нет. Не было бы уплотнения, мб ещё.
их не нужно ни куда подключать
Можно и другие ОУ поставить, цоколёвка у многих совпадает.
TL084.pdf
(316.42 КБ) 61 скачивание
TL082.pdf
(384.55 КБ) 64 скачивания
TL081.pdf
(325.99 КБ) 80 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):tl081
была попытка в 4*081 и op07 авторазводка Diptrace, выдало нечто с трудом понимаемое)
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4640648#p4640648"]
была попытка в 4*081 и op07 авторазводка Diptrace, выдало нечто с трудом понимаемое)[/uquote]
Diptrace установил один раз чтоб посмотреть какую то плату ,не понравился, мне показался сложным. Больше к LAYOUT привык.
А автотрасировщик мне кажется и не выдаст ни чего путнего ,связи делает по порядку и не оптимизирует.
Сообщение O5SCP14 »
чего то там вырисовывается, но это уже завтра. сидеть ночами лишний раз как то не особо того стоит)
Сообщение O5SCP14 »
как же устал уже Изображение
везде чуть что микроминиатюризация, уплотнение, уменьшение зазоров ...нет чтобы наоборот упростить монтаж...
1. SG420_IMG.zip (41 Мб)
Ссылка для скачивания файлов: https://cloud.mail.ru/stock/49RMmvuVCruBhtCYzmP2mzZ7
Файлы будут храниться до 24.04.2025
Вернуться в «Измерения»
