Должен быть малюсенький прямоугольник. Один.
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Нет, так не должно быть. Круглого пятна тоже не будет.
И откуда он должен взяться?kkol писал(а):Должен быть малюсенький прямоугольник. Один.
- (74.25 КБ) 3911 скачиваний
AVK же спрашивает про сфокусированный луч. Там теоретически должен быть эллипс, причем большая ось должна быть там, где в приведенной выдержке из даташита угол расхождения меньше, а малая - там где больше. На практике из-за многомодовости лазерных диодов и их астигматизма получается практически круг. Я раньше приводил же форму пятна для ЛД S06J реально измеренную, там все хорошо видно.
Шутки шутками, и вы хоть кучу даташитов приведите, и умные термины пишите, но все что сам вижу - полупроводниковый лазер излучает одной гранью. И при фокусировке получается не элипс или круг, а "кирпич".
Я не утверждаю что оно так и есть, но выглядит именно так. Даже красный лазер так светит.
Можете начинать кидаться помидорами....
kkol, глазами вы много чего увидеть можете, но на практике все выглядит достаточно близко к теории. Я же написал, посмотрите ранее в теме, я приводил форму пятна снятого инструментальными средствами. У глаза очень большой динамический диапазон , и он много чего может увидеть, например, паразитную засветку, которая всех пугает, а реально, это мизерная мощность по сравнению с мощностью в пятне.
Держи помидорку.
- 0-02-05-4b0fb4f18a3876e007ae4d317f179a74d105f0b2f1f0d2dddddbf56e7391ad54_429f364da007dccd.jpg
- (35.47 КБ) 3848 скачиваний
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4640758#p4640758"]Держи помидорку.
[/uquote]
Уупс, спасибо.
Ну да, выглядит как овал. Только учитывайте что линзы оптические - круглые!!!
Поэтому при увеличении соусем мелких деталей, они СКРУГЛЯЮТ их.
Думаю сразу понятно что это не овальный кирпич, а прямоугольный.
Были бы линзы квадратные, то кирпич был бы как кирпич....
Ну даже пусть овальный (как на фото), модный, но пятно лазера не круглое.
Уупс, спасибо.
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4641251#p4641251"][uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4640758#p4640758"]Держи помидорку.
[/uquote]
Уупс, спасибо.
[/uquote]
Квадратные апертуры нам уже предлагали, настала очередь квадратных линз.
Видимо, пора организовывать общество квадратных оптиков и двигать науку вперед
Уупс, спасибо.
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4641251#p4641251"]Ну да, выглядит как овал. Только учитывайте что линзы оптические - круглые!!!
Были бы линзы квадратные, то кирпич был бы как кирпич....[/uquote]
Это про тебя поговорка "хоть кол на голове чеши"?
Спасибо, поржал от души.
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4641379#p4641379"]Это про тебя поговорка "хоть кол на голове чеши"?
Спасибо, поржал от души.[/uquote]
Тут скорее нужна поговорка "дурак дурака видит из далека"...
Тут скорее очень похоже на эффект Дааннинга — Крююгера. Поэтому я не обижаюсь.kkol писал(а):Тут скорее нужна поговорка "дурак дурака
Ну, мой диодный УФ-лазер без оптики даёт прямоугольную форму пятна, пропорциями близко к кирпичу, с большого расстояния на стене это хорошо видно.
Товарищи! Спешу объявить интересную новость - в телеграме появился чатик по HLDI! Кому интересно - добро пожаловать! Вступление в чат будет с ручной модерацией в рамках борьбы с ботами. Прошу понять и простить.
https://t.me/+NOX32LwJiS83MWQy
Seriyvolk, а подверженных эффекту Дааннинга-Крююгера там можно будет душить?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Всё строго в рамках здравого смысла.
FWHM это вообще полуширина. То есть угол на котором мощность падает вдвое по отношению к центру. А вот как она там падает - по Гауссу или экспоненте - черт ее знает.
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=4648075#p4648075"]FWHM это вообще полуширина. То есть угол на котором мощность падает вдвое по отношению к центру. А вот как она там падает - по Гауссу или экспоненте - черт ее знает.[/uquote]
FWHM - это как раз ширина, а не полуширина, и по половинной интенсивности, а не мощности. А по Гауссу (по уровню 1/е^2) будет примерно в полтора раза больше.
[uquote="olee",url="/forum/viewtopic.php?p=4648209#p4648209"]FWHM - это как раз ширина, а не полуширина, и по половинной интенсивности, а не мощности. А по Гауссу (по уровню 1/е^2) будет примерно в полтора раза больше.[/uquote]
"Полуширина" как раз это и обозначает. А не половину ширины)
-= Александр =-, Интересная трактовка, а мощность, видимо, обозначает интенсивность
Просто переведите аббревиатуру FWHM, я думаю, все станет ясно.
подскажите, эту установку можно продать и за сколько? или проще в радиокружок отдать?
А то стоит, пылится, а так может кому то пользу принесет.
- (219.38 КБ) 119 скачиваний
- (203.4 КБ) 105 скачиваний
