Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
kkol
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение kkol »
Нет, так не должно быть. Круглого пятна тоже не будет.
Должен быть малюсенький прямоугольник. Один.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
kkol писал(а):Должен быть малюсенький прямоугольник. Один.
И откуда он должен взяться?
(74.25 КБ) 3793 скачивания
olee
Сообщение olee »
AVK же спрашивает про сфокусированный луч. Там теоретически должен быть эллипс, причем большая ось должна быть там, где в приведенной выдержке из даташита угол расхождения меньше, а малая - там где больше. На практике из-за многомодовости лазерных диодов и их астигматизма получается практически круг. Я раньше приводил же форму пятна для ЛД S06J реально измеренную, там все хорошо видно.
kkol
Сообщение kkol »
Шутки шутками, и вы хоть кучу даташитов приведите, и умные термины пишите, но все что сам вижу - полупроводниковый лазер излучает одной гранью. И при фокусировке получается не элипс или круг, а "кирпич".
Я не утверждаю что оно так и есть, но выглядит именно так. Даже красный лазер так светит.
Можете начинать кидаться помидорами....
olee
Сообщение olee »
kkol, глазами вы много чего увидеть можете, но на практике все выглядит достаточно близко к теории. Я же написал, посмотрите ранее в теме, я приводил форму пятна снятого инструментальными средствами. У глаза очень большой динамический диапазон , и он много чего может увидеть, например, паразитную засветку, которая всех пугает, а реально, это мизерная мощность по сравнению с мощностью в пятне.
Seriyvolk
Держи помидорку. :))
0-02-05-4b0fb4f18a3876e007ae4d317f179a74d105f0b2f1f0d2dddddbf56e7391ad54_429f364da007dccd.jpg
(35.47 КБ) 3737 скачиваний
kkol
Сообщение kkol »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4640758#p4640758"]Держи помидорку. :))[/uquote]
Уупс, спасибо.
Ну да, выглядит как овал. Только учитывайте что линзы оптические - круглые!!!
Поэтому при увеличении соусем мелких деталей, они СКРУГЛЯЮТ их.
Думаю сразу понятно что это не овальный кирпич, а прямоугольный.
Были бы линзы квадратные, то кирпич был бы как кирпич....
Ну даже пусть овальный (как на фото), модный, но пятно лазера не круглое.
:beer:
:music:
olee
Сообщение olee »
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4641251#p4641251"][uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4640758#p4640758"]Держи помидорку. :))[/uquote]
Уупс, спасибо.
:beer:
:music:[/uquote]
Квадратные апертуры нам уже предлагали, настала очередь квадратных линз. :shock: Видимо, пора организовывать общество квадратных оптиков и двигать науку вперед :)))
Seriyvolk
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4641251#p4641251"]Ну да, выглядит как овал. Только учитывайте что линзы оптические - круглые!!!
Были бы линзы квадратные, то кирпич был бы как кирпич....[/uquote]
Это про тебя поговорка "хоть кол на голове чеши"? :)) Спасибо, поржал от души.
kkol
Сообщение kkol »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4641379#p4641379"]Это про тебя поговорка "хоть кол на голове чеши"? :)) Спасибо, поржал от души.[/uquote]
Тут скорее нужна поговорка "дурак дурака видит из далека"... :beer:
Seriyvolk
kkol писал(а):Тут скорее нужна поговорка "дурак дурака
Тут скорее очень похоже на эффект Дааннинга — Крююгера. Поэтому я не обижаюсь. :)
Martian
Сообщение Martian »
Ну, мой диодный УФ-лазер без оптики даёт прямоугольную форму пятна, пропорциями близко к кирпичу, с большого расстояния на стене это хорошо видно.
Seriyvolk
Товарищи! Спешу объявить интересную новость - в телеграме появился чатик по HLDI! Кому интересно - добро пожаловать! Вступление в чат будет с ручной модерацией в рамках борьбы с ботами. Прошу понять и простить. :lol: https://t.me/+NOX32LwJiS83MWQy
smacorp
Сообщение smacorp »
Seriyvolk, а подверженных эффекту Дааннинга-Крююгера там можно будет душить? :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Seriyvolk
Всё строго в рамках здравого смысла. :))
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
FWHM это вообще полуширина. То есть угол на котором мощность падает вдвое по отношению к центру. А вот как она там падает - по Гауссу или экспоненте - черт ее знает.
olee
Сообщение olee »
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=4648075#p4648075"]FWHM это вообще полуширина. То есть угол на котором мощность падает вдвое по отношению к центру. А вот как она там падает - по Гауссу или экспоненте - черт ее знает.[/uquote]
FWHM - это как раз ширина, а не полуширина, и по половинной интенсивности, а не мощности. А по Гауссу (по уровню 1/е^2) будет примерно в полтора раза больше.
-= Александр =-
[uquote="olee",url="/forum/viewtopic.php?p=4648209#p4648209"]FWHM - это как раз ширина, а не полуширина, и по половинной интенсивности, а не мощности. А по Гауссу (по уровню 1/е^2) будет примерно в полтора раза больше.[/uquote]
"Полуширина" как раз это и обозначает. А не половину ширины)
olee
Сообщение olee »
-= Александр =-, Интересная трактовка, а мощность, видимо, обозначает интенсивность :shock: Просто переведите аббревиатуру FWHM, я думаю, все станет ясно.
A-info
Сообщение A-info »
подскажите, эту установку можно продать и за сколько? или проще в радиокружок отдать?
А то стоит, пылится, а так может кому то пользу принесет.
(219.38 КБ) 100 скачиваний
(203.4 КБ) 87 скачиваний
