Замена головки Вега МП 122
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток!
Вот и пришло время менять заводскую головку x2c701 на левом кармане моего магнитофона. Магнитофон достался мне в отличном состоянии, но уже с заметно изношенной головкой кармана А. Но хоть износ и ощутим, на качество звука это серьёзно не влияло.
Но после длительного пользования маяком с относительно новой головкой левый карман Веги слушать невозможно.
Голову однозначно менять. Но на что менять?
Я рассматриваю Д750(Д752) так как сендаст и пермаллой есть и были у меня в использовании, а ферритовые головы ни разу. Кто нибудь ставил стекло-феррит на Вегу?
За любой совет буду благодарен
Сообщение vlasovzloy »
Я только сендаст пользовал пока магнитофоны еще были, щас лежат головки гдето, надо поискать да пофоткать, мб кому и пригодяться. Несложно же и поменять. Кассету запиши заранее по частотам чтобы настроить тракт потом
Сообщение SSkot »
если износ не лишком велик можно шлейфануть и полернуть. с катушечниками делал не раз. результат отличный
ооо этож гдровская бошка.
ну ее. поставте новую нормальную от аппаратов первого класса. на сандах, маяках, вильмах бошки были более менее
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
Под стекло феррит капитально надо тракт и воспроизведения, а записи - тем более перестраивать !
Сендаст - как повезет. Можно и заводскую схему подстроить на нужные токи записи и подмагничивания.
Но если опыта в настройках тракта воспроизведения-запист нет, то глубже пермаллоя ставить не советую. Тем более, что работают они ( если голова качественная) даже лучше сендаста и тем более - стеклоферрита. Эти лишь бо́льший ресурс имеют.
Сообщение OlegO »
Речь идёт про карман А - только воспроизведение,
я бы поставил как в кармане В - 3Д24.810 если уж так захотелось что то новенькое.
Думаю и Х2С701 новую можно найти.
Сообщение iplapa »
По рождению там Монолит 810 должен стоять.
Все остальное колхозинг.
Сообщение OlegO »
[uquote="iplapa",url="/forum/viewtopic.php?p=4641665#p4641665"]По рождению там Монолит 810 должен стоять.
Все остальное колхозинг.[/uquote]
:)) Чтобы так рассуждать, десяток новых Вег из магазина надо купить!
У меня в двух из магазина в кармане А стояли Х2С701 !
Сообщение Николай_С »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4641224#p4641224"]Кто нибудь ставил стекло-феррит на Вегу?[/uquote]
Ну я ставил. Именно такие (Д752) и ставил.
Стеклоферритовые головки офигительные по качеству, но индуктивности у них другие. После установки таких головок придётся полностью перестраивать цепи частотной коррекции. А можно сразу заменить УВ целиком - так проще.
Сообщение Муркиз »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4641725#p4641725"][uquote="iplapa",url="/forum/viewtopic.php?p=4641665#p4641665"]По рождению там Монолит 810 должен стоять.
У меня в двух из магазина в кармане А стояли Х2С701 ![/uquote]
Это же рыночное производство !
Что купили подешевле, то и поставили. Закупать сразу на 5 лет вперёд у завода уже кишка тонка...
ssc
Сообщение ssc »
OlegO писал(а):У меня в двух из магазина в кармане А стояли Х2С701
..Х2С701 или же XC2701 - это пермаллоевая головка, серия начинается с индекса 01 и заканчивается индексом 03 в порядке ухудшения качества, рыночная стоимость на текущий момент - 300...1000р в зависимости от наглости продавца..
..на текущий момент имеет много подделок, не имеющих даже близко ничего общего с оригиналом..
..легко заменяется на аналогичные по размерности крепежа и вылета - импорт или отечественные, из отечественных наиболее близкие - 3Д24.092
..ждать чудес от нее особо не стоит..
..и всегда есть возможность нарваться на не кондицию - что с отечественными, что с импортом..
..я меняю вот на это:
..почему именно на это..?..критерий - хорошая отдача, минимальная разница 400Гц/10 кГц при проходе теста, цена, повторяемость параметров и отсутсвие брака.
Сообщение Муркиз »
Жалко, что в 80 годах ксероксов не было везде и повсюду.
А попадался мне список голов, выпускаемых в мире. Там было больше 200 наименований. На конец 80 годов. Да ещё и после сколько прибавилось.
А вы тут на пяти типах зациклились... Какая лучше....
В общем попалась 750 голова. Давно хотел феррит поставить, к тому же родная голова и её аналоги особо не впечатляют. А вот феррит вполне себе
Сообщение Муркиз »
Слой стекла поверх феррита удаляет пленку от зазора, и поэтому они работают хуже пермалоевых, между прочем.
Там по моему только зазоры стеклом залиты. У катушечных так по крайней мере. Завтра под микроскопом посмотрю.
Вроде как контакт с лентой хороший, так как эталонная кассета с сигналом 0дб на этой голове звучит на +1,5 дБ. Пришлось уровень уменьшать
Сообщение Муркиз »
Значит, это не стеклоферрит. Возможно, сендаст. Смотри. В сильный бинокулярный микроскоп видно
Сендаст?
(182.97 КБ) 123 скачивания
Сообщение Муркиз »
Лучше фото не нашел. Похожа ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4644119#p4644119"]Изображение
Лучше фото не нашел. Похожа ?[/uquote]
Эта на пишущем кармане стоит
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4644338#p4644338"]Эта на пишущем кармане стоит[/uquote]
Если найдёте такую же новую - ставьте её. Проблем с перенастройкой УВ не будет.
Проблем итак нету. Д750 (стекло-феррит) встала как родная. Только уровни чуть убавил и всё на этом
