Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена головки Вега МП 122
Текущее время: Пт янв 23, 2026 17:18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Замена головки Вега МП 122
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2024 22:11:44
Доброго времени суток!
Вот и пришло время менять заводскую головку x2c701 на левом кармане моего магнитофона. Магнитофон достался мне в отличном состоянии, но уже с заметно изношенной головкой кармана А. Но хоть износ и ощутим, на качество звука это серьёзно не влияло.
Но после длительного пользования маяком с относительно новой головкой левый карман Веги слушать невозможно.
Голову однозначно менять. Но на что менять?
Я рассматриваю Д750(Д752) так как сендаст и пермаллой есть и были у меня в использовании, а ферритовые головы ни разу. Кто нибудь ставил стекло-феррит на Вегу?
За любой совет буду благодарен
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Замена головки Вега МП 122
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2024 23:26:03
Рейтинг сообщений: 2229
Я только сендаст пользовал пока магнитофоны еще были, щас лежат головки гдето, надо поискать да пофоткать, мб кому и пригодяться. Несложно же и поменять. Кассету запиши заранее по частотам чтобы настроить тракт потом
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 12:40:32
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
если износ не лишком велик можно шлейфануть и полернуть. с катушечниками делал не раз. результат отличный
ооо этож гдровская бошка.
ну ее. поставте новую нормальную от аппаратов первого класса. на сандах, маяках, вильмах бошки были более менее
ZZZ С Нами Бог ZZZ
В сети
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 16:57:02
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3816
Под стекло феррит капитально надо тракт и воспроизведения, а записи - тем более перестраивать !
Сендаст - как повезет. Можно и заводскую схему подстроить на нужные токи записи и подмагничивания.
Но если опыта в настройках тракта воспроизведения-запист нет, то глубже пермаллоя ставить не советую. Тем более, что работают они ( если голова качественная) даже лучше сендаста и тем более - стеклоферрита. Эти лишь бо́льший ресурс имеют.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 17:45:15
Рейтинг сообщений: 37
Речь идёт про карман А - только воспроизведение,
я бы поставил как в кармане В - 3Д24.810 если уж так захотелось что то новенькое.
Думаю и Х2С701 новую можно найти.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 06:07:38
По рождению там Монолит 810 должен стоять.
Все остальное колхозинг.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 08:45:16
:)) Чтобы так рассуждать, десяток новых Вег из магазина надо купить!
У меня в двух из магазина в кармане А стояли Х2С701 !
В сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 08:51:32
Рейтинг сообщений: 686
Ну я ставил. Именно такие (Д752) и ставил.
Стеклоферритовые головки офигительные по качеству, но индуктивности у них другие. После установки таких головок придётся полностью перестраивать цепи частотной коррекции. А можно сразу заменить УВ целиком - так проще.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 08:59:44
Карма: 107
Это же рыночное производство !
Что купили подешевле, то и поставили. Закупать сразу на 5 лет вперёд у завода уже кишка тонка...
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 10:00:28
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
..Х2С701 или же XC2701 - это пермаллоевая головка, серия начинается с индекса 01 и заканчивается индексом 03 в порядке ухудшения качества, рыночная стоимость на текущий момент - 300...1000р в зависимости от наглости продавца..
..на текущий момент имеет много подделок, не имеющих даже близко ничего общего с оригиналом..
..легко заменяется на аналогичные по размерности крепежа и вылета - импорт или отечественные, из отечественных наиболее близкие - 3Д24.092
..ждать чудес от нее особо не стоит..
..и всегда есть возможность нарваться на не кондицию - что с отечественными, что с импортом..
..я меняю вот на это:
..почему именно на это..?..критерий - хорошая отдача, минимальная разница 400Гц/10 кГц при проходе теста, цена, повторяемость параметров и отсутсвие брака.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 10:20:04
Карма: 107
Жалко, что в 80 годах ксероксов не было везде и повсюду.
А попадался мне список голов, выпускаемых в мире. Там было больше 200 наименований. На конец 80 годов. Да ещё и после сколько прибавилось.
А вы тут на пяти типах зациклились... Какая лучше....
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 16:21:03
В общем попалась 750 голова. Давно хотел феррит поставить, к тому же родная голова и её аналоги особо не впечатляют. А вот феррит вполне себе
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 22:49:44
Карма: 107
Слой стекла поверх феррита удаляет пленку от зазора, и поэтому они работают хуже пермалоевых, между прочем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2024 23:15:54
Там по моему только зазоры стеклом залиты. У катушечных так по крайней мере. Завтра под микроскопом посмотрю.
Вроде как контакт с лентой хороший, так как эталонная кассета с сигналом 0дб на этой голове звучит на +1,5 дБ. Пришлось уровень уменьшать
В сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2024 23:51:43
Карма: 107
Значит, это не стеклоферрит. Возможно, сендаст. Смотри. В сильный бинокулярный микроскоп видно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2024 08:35:45
Сендаст?
Screenshot_2024-11-02-10-35-11-28_e5d3893ac03954c6bb675ef2555b879b.jpg [182.97 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2024 09:18:16
Карма: 107
Лучше фото не нашел. Похожа ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2024 17:27:04
Эта на пишущем кармане стоит
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2024 19:25:25
Если найдёте такую же новую - ставьте её. Проблем с перенастройкой УВ не будет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2024 20:48:21
Проблем итак нету. Д750 (стекло-феррит) встала как родная. Только уровни чуть убавил и всё на этом
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ, OlegO, Чумак и гости: 24
