Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение WandererSc »
murzik,вот схема. Посмотрите.
(79.48 КБ) 889 скачиваний
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Evgeny1 »
WandererSc писал(а):murzik,вот схема. Посмотрите.
КПД у него наверняка на высоте :))) :))) :))) :)))
Сообщение mr.PRONIN »
Pashok3D писал(а):Ещо немного дособрал
Привет!! красиво смотриться такими темпами видимо скоро готовый аппарат народу покажешь!!! :))
Сообщение murzik »
mr.PRONIN писал(а):Ещо немного дособрал ...:))
А что так много плат? Что за синхрофазотрон?
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Pashok3D писал(а):
АНДРЕЙ1973 писал(а): Да.Я мотал мгтф,1.5метра складывал 6 проводов,свивал в косичку и мотал 30-35витков.
А какой толщены нан ?
0,12 мотал.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Сообщение Pashok3D »
Ну тож нетулить все на одной плате и не в АТХ корпусе
Сообщение ww07 »
Раз пошла такая пьянка, похвастаюсь и я своим резонансником. Настроен на 150 А.
(125.51 КБ) 1096 скачиваний
(132 КБ) 882 скачивания
(140.76 КБ) 944 скачивания
Сообщение murzik »
ww07 писал(а):Раз пошла такая пьянка, похвастаюсь и я своим резонансником. Настроен на 150 А.
Аккуратненько, сразу видно, что старался. Но уж ну оооооочень большой получился. Так понимаю, не менее 350 мм в ширшину?
Сообщение ww07 »
Чуть меньше А4 формата. А резонансеры меньше если и бывают, то не намного, нужно соблюдать расстояния, больше компонентов, чем в Бармалее и они больше размерами и хотелось обеспечить нормальную циркуляцию.
Сообщение murzik »
Ну как и предполагалось, "палочка с верёвочкой".....
Для начала поставь диод Д3 Шоттки. Напряжение ОС увеличится, а ток уменьшится. Цепь сразу станет регулиберной при меньших токах.
А далее ну оооочень сложно обьяснять. Надо опять вспоминать, как работает 3845. Я как-то вьезжал, но потом опять забыл. Я имею ввиду "бороду" на 1 2 ногах.
Ну и потом вообще на малых токах эта система плохо регулируется. Помниш, я в первом сварочнике для регулировки переключатель ставил? Вот и обрати внимание на номиналы в переключателе.
Частотная коррекция обратной связи? Ненавижу её настройку.:kill:
Заметил что на 3 ноге 3845 перед импульсом иголки (почти 5В). Наверное конденсатор надо увеличить.
А теперь глупый вопрос. Во время сварки чувствуется "гул" 100гц, тоесть ток не очень хорошо стабилизируется(даже на малых токах и при КЗ когда ёмкости входных конденсаторов точно хватает). Так у всех?
Сообщение murzik »
(59.71 КБ) 755 скачиваний
(64.42 КБ) 531 скачивание
WandererSc писал(а): Частотная коррекция обратной связи? Ненавижу её настройку.:kill:
Нет, это не частотная коррекция.
WandererSc писал(а): что на 3 ноге 3845 перед импульсом иголки (почти 5В). Наверное конденсатор надо увеличить.
Теперь смотри картинки. Первая, это с резистором 510 и кондёром 470пф. Вторая, это с твоими (не правельными на мой взгляд) номиналами, т.е. нога3.1. Вот что-то такое ты и должен наблюдать на 3-ей ноге. На картинках эпюры при малых и больших токах. У меня получалось что-то близкое. Если у тебя иголки до 5 вольт, то компаратор будет работать не правельно.
Ну не знаю, повторюсь, как ты всё это будеш наблюдать без гальванической развязки? Убьёт же. :shock:
WandererSc писал(а): теперь глупый вопрос. Во время сварки чувствуется "гул" 100гц, тоесть ток не очень хорошо стабилизируется(даже на малых токах и при КЗ когда ёмкости входных конденсаторов точно хватает). Так у всех?
Да, если ты имееш ввиду гудение дуги, то это пульсации. Ёмкостей силовых кондёров всегда будет не хватать. А дросселя тем более. А про дроссель, так это вообще отдельный разговор. Его индуктивность может падать в разы с возрастанием тока, насыщение. Тут лучше всего железный сердечник.
щас пойду на рынок ! какой полностю длены нан брать провода МГТФ 0.12 чтобы хватило на 6 кусков по 30 витков ?
Pashok3D писал(а):щас пойду на рынок ! какой полностю длены нан брать провода МГТФ 0.12 чтобы хватило на 6 кусков по 30 витков ?
метров 12 думаю вполне хватит,я кольцо не изолировал,места впритык,но грани обязательно надо скруглить,а то можно провод прорезать,и осцилы в затворах игбт вначале без силы гляньте.
Сообщение murzik »
А Вам, очень советую задуматься об изоляции в такой конструкции. А то долбанёт, что хвост прямым на всегда останется.
Т.е. при сматывании в жгут, не перетягивайте, фторопласт не конструкционный материал, он "текёт", т.е. меняет свою геометрию при длительных нагрузках.
"Как по учебнику". А сколько витков в трансформаторе тока? У меня 100. Не пойму откуда иголки:dont_know:
По поводу развязки ... когда что-то страшное включаю от блока питания на 50В.
Главное что-бы развязка в осциллографе не пробила.
По поводу гула, во время КЗ потребляемая мощность не большая, и конденсаторов должно хватать что-бы держать ток. Я думаю проблема в стабилизации.
намотал транс
радиатор на мостах
Дросель 12витков 2.24мм
Последний раз редактировалось Pashok3D Чт май 13, 2010 16:50:26, всего редактировалось 1 раз.
намотал транс
Затворные резюки вижу 2вт? Если так,то мало это,5вт нужно ставить,они и пятиватки греются неслабо.
АНДРЕЙ1973 писал(а):намотал транс
Ага уже делал запус запускал драйвер то резюки хорошо греются все 4 штуки но если слегка мелкий обдув то норма
Привет!! ну расмешил (А то долбанёт, что хвост прямым на всегда останется) :)) .
Вернуться в «Сварочное оборудование»
