Сварочный инвертор
- WandererSc
- Друг Кота
Re: Сварочный инвертор
murzik,вот схема. Посмотрите.
- (79.48 КБ) 886 скачиваний
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- Evgeny1
- Друг Кота
WandererSc писал(а):murzik,вот схема. Посмотрите.
КПД у него наверняка на высоте
- murzik
- Нашел транзистор. Понюхал.
mr.PRONIN писал(а):Ещо немного дособрал ...
А что так много плат? Что за синхрофазотрон?
АНДРЕЙ1973
- Потрогал лапой паяльник
Pashok3D писал(а):АНДРЕЙ1973 писал(а):Pashok3D писал(а):только непойму ! Там трансформатор 3-й ет кольцо и на нево матается монтажный провод совдеповский чтоль ?
Да.Я мотал мгтф,1.5метра складывал 6 проводов,свивал в косичку и мотал 30-35витков.
А какой толщены нан ?
0,12 мотал.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
murzik писал(а):mr.PRONIN писал(а):Ещо немного дособрал ...
Ну тож нетулить все на одной плате и не в АТХ корпусе
Раз пошла такая пьянка, похвастаюсь и я своим резонансником. Настроен на 150 А.
- (125.51 КБ) 1093 скачивания
- (132 КБ) 879 скачиваний
- (140.76 КБ) 941 скачивание
- murzik
ww07 писал(а):Раз пошла такая пьянка, похвастаюсь и я своим резонансником. Настроен на 150 А.
Аккуратненько, сразу видно, что старался. Но уж ну оооооочень большой получился. Так понимаю, не менее 350 мм в ширшину?
Чуть меньше А4 формата. А резонансеры меньше если и бывают, то не намного, нужно соблюдать расстояния, больше компонентов, чем в Бармалее и они больше размерами и хотелось обеспечить нормальную циркуляцию.
- murzik
Ну как и предполагалось, "палочка с верёвочкой".....
Для начала поставь диод Д3 Шоттки. Напряжение ОС увеличится, а ток уменьшится. Цепь сразу станет регулиберной при меньших токах.
А далее ну оооочень сложно обьяснять. Надо опять вспоминать, как работает 3845. Я как-то вьезжал, но потом опять забыл. Я имею ввиду "бороду" на 1 2 ногах.
Ну и потом вообще на малых токах эта система плохо регулируется. Помниш, я в первом сварочнике для регулировки переключатель ставил? Вот и обрати внимание на номиналы в переключателе.
- WandererSc
- Друг Кота
Частотная коррекция обратной связи? Ненавижу её настройку.Я имею ввиду "бороду" на 1 2 ногах.
Заметил что на 3 ноге 3845 перед импульсом иголки (почти 5В). Наверное конденсатор надо увеличить.
А теперь глупый вопрос. Во время сварки чувствуется "гул" 100гц, тоесть ток не очень хорошо стабилизируется(даже на малых токах и при КЗ когда ёмкости входных конденсаторов точно хватает). Так у всех?
- murzik
Нет, это не частотная коррекция.WandererSc писал(а): Частотная коррекция обратной связи? Ненавижу её настройку.![]()
WandererSc писал(а): что на 3 ноге 3845 перед импульсом иголки (почти 5В). Наверное конденсатор надо увеличить.
Теперь смотри картинки. Первая, это с резистором 510 и кондёром 470пф. Вторая, это с твоими (не правельными на мой взгляд) номиналами, т.е. нога3.1. Вот что-то такое ты и должен наблюдать на 3-ей ноге. На картинках эпюры при малых и больших токах. У меня получалось что-то близкое. Если у тебя иголки до 5 вольт, то компаратор будет работать не правельно.
Ну не знаю, повторюсь, как ты всё это будеш наблюдать без гальванической развязки? Убьёт же.
Да, если ты имееш ввиду гудение дуги, то это пульсации. Ёмкостей силовых кондёров всегда будет не хватать. А дросселя тем более. А про дроссель, так это вообще отдельный разговор. Его индуктивность может падать в разы с возрастанием тока, насыщение. Тут лучше всего железный сердечник.WandererSc писал(а): теперь глупый вопрос. Во время сварки чувствуется "гул" 100гц, тоесть ток не очень хорошо стабилизируется(даже на малых токах и при КЗ когда ёмкости входных конденсаторов точно хватает). Так у всех?
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
щас пойду на рынок ! какой полностю длены нан брать провода МГТФ 0.12 чтобы хватило на 6 кусков по 30 витков ?
АНДРЕЙ1973
Pashok3D писал(а):щас пойду на рынок ! какой полностю длены нан брать провода МГТФ 0.12 чтобы хватило на 6 кусков по 30 витков ?
метров 12 думаю вполне хватит,я кольцо не изолировал,места впритык,но грани обязательно надо скруглить,а то можно провод прорезать,и осцилы в затворах игбт вначале без силы гляньте.
- murzik
А Вам, очень советую задуматься об изоляции в такой конструкции. А то долбанёт, что хвост прямым на всегда останется.Pashok3D писал(а):щас пойду на рынок ! какой полностю длены нан брать провода МГТФ 0.12 чтобы хватило на 6 кусков по 30 витков ?
Т.е. при сматывании в жгут, не перетягивайте, фторопласт не конструкционный материал, он "текёт", т.е. меняет свою геометрию при длительных нагрузках.
- WandererSc
- Друг Кота
"Как по учебнику". А сколько витков в трансформаторе тока? У меня 100. Не пойму откуда иголки:dont_know:Первая, это с резистором 510 и кондёром 470пф.
По поводу развязки ... когда что-то страшное включаю от блока питания на 50В.
Главное что-бы развязка в осциллографе не пробила.
По поводу гула, во время КЗ потребляемая мощность не большая, и конденсаторов должно хватать что-бы держать ток. Я думаю проблема в стабилизации.
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Последний раз редактировалось Pashok3D Чт май 13, 2010 16:50:26, всего редактировалось 1 раз.
АНДРЕЙ1973
намотал транс
Затворные резюки вижу 2вт? Если так,то мало это,5вт нужно ставить,они и пятиватки греются неслабо.
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
АНДРЕЙ1973 писал(а):намотал транс
Ага уже делал запус запускал драйвер то резюки хорошо греются все 4 штуки но если слегка мелкий обдув то норма
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
murzik писал(а):А Вам, очень советую задуматься об изоляции в такой конструкции. А то долбанёт, что хвост прямым на всегда останется.Pashok3D писал(а):щас пойду на рынок ! какой полностю длены нан брать провода МГТФ 0.12 чтобы хватило на 6 кусков по 30 витков ?
Привет!! ну расмешил (А то долбанёт, что хвост прямым на всегда останется)
