Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - в стиралке перестал крутить барабан, после долгих поисков проблемы ( сам ремонтами не занимаюсь, но пришлось разбираться в своей машинке) определил что вышел из строя симистор MS 108H. Такой симистер нигде не нашел, поставил ВТ 138х800. Барабан начал крутить, но спустя примерно 10 минут нормальной работы двигатель начинает крутить рывками, и двигатель начинает нагреваться. Если выключить и подождать некоторое время, то вновь начинается нормальная работа а потом рывками. Если дать работать с рывками достаточно долгое время двигатель пытается включиться на максималке с резкого старта, что приводит к подпрыгиванию машинки, а сам двигатель нагревается как утюг. Может сможете подсказать в чем причина?
Заголовок сообщения: Re: Стиральная машина. Проблема с семистором
Добавлено: Пн окт 28, 2024 09:01:23
Рейтинг сообщений: 686
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 5597 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Всё просто - ваш новый симистор не держит напряжение и самопроизвольно открывается. Проблема не только в самом симисторе, но ещё и в цепях компенсации паразитной индуктивности. Проверяйте их. А симистор необходимо установить на радиатор.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Спасибо за ответ. А проблема в семисторе потому что он бракованный или характеристики не те? Вроде по характеристикам подходит. И еще вот это хоть чуть чуть можете пояснить подробнее?
Вроде не считается. Смотри на плате где сигнал разведен. Аркадии частенько этим болеют. И первые и вторые и третии. Есть винди, тоже глючная херня. Пока не разобрался чо ей надо, перекинул аркадию вместе с проводкой
Нет, это его нормальная работа. Если превысить пороговое напряжение (пусть даже очень коротким импульсом), то любой тиристор превратится в динистор. Подробности в И-нете.
