Стиральная машина. Проблема с семистором
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - в стиралке перестал крутить барабан, после долгих поисков проблемы ( сам ремонтами не занимаюсь, но пришлось разбираться в своей машинке) определил что вышел из строя симистор MS 108H. Такой симистер нигде не нашел, поставил ВТ 138х800. Барабан начал крутить, но спустя примерно 10 минут нормальной работы двигатель начинает крутить рывками, и двигатель начинает нагреваться. Если выключить и подождать некоторое время, то вновь начинается нормальная работа а потом рывками. Если дать работать с рывками достаточно долгое время двигатель пытается включиться на максималке с резкого старта, что приводит к подпрыгиванию машинки, а сам двигатель нагревается как утюг. Может сможете подсказать в чем причина?
Всё просто - ваш новый симистор не держит напряжение и самопроизвольно открывается.
Проблема не только в самом симисторе, но ещё и в цепях компенсации паразитной индуктивности. Проверяйте их. А симистор необходимо установить на радиатор.
А с тахо проблем нет?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4641734#p4641734"]Всё просто - ваш новый симистор не держит напряжение и самопроизвольно открывается.
Проблема не только в самом симисторе, но ещё и в цепях компенсации паразитной индуктивности. Проверяйте их. А симистор необходимо установить на радиатор.[/uquote]
Спасибо за ответ. А проблема в семисторе потому что он бракованный или характеристики не те? Вроде по характеристикам подходит. И еще вот это хоть чуть чуть можете пояснить подробнее?
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4641778#p4641778"]А с тахо проблем нет?[/uquote]
Проверял. Вроде в порядке.
Вроде не считается. Смотри на плате где сигнал разведен. Аркадии частенько этим болеют. И первые и вторые и третии. Есть винди, тоже глючная херня. Пока не разобрался чо ей надо, перекинул аркадию вместе с проводкой
[uquote="ВячеславВВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4642005#p4642005"]А проблема в семисторе потому что он бракованный или характеристики не те? Вроде по характеристикам подходит. И еще вот это хоть чуть чуть можете пояснить подробнее?[/uquote]
Нет, это его нормальная работа.
Если превысить пороговое напряжение (пусть даже очень коротким импульсом), то любой тиристор превратится в динистор. Подробности в И-нете.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4642292#p4642292"]А динистор и есть тиристор[/uquote]
Нет. Это разные приборы.
Это совсем неграмотная картинка. Есть класс тиристоров , к которым относятся динисторы ,тринисторы, симисторы
А может проще модель узнать ситралки и не выдувать чопопало и не болтать чемпопало
Модель стиралки Самсунг WF1802NFWSvlasovzloy писал(а):А может проще модель узнать ситралки и не выдувать чопопало и не болтать чемпопало
Эта схема подходит?
- 8-schematic_diagram.pdf
- (562.85 КБ) 139 скачиваний
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
