Управление питанием с двойного нажатия
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
BARboska
Сообщение BARboska »
Добрый день фуромчане.
Я немного далёк от этого всего. Так как занимался давно и не сильно серьезно.
Суть: может есть у кого готовая схема или может кто то составит схему. Нужно управлять питанием с двойного нажатия кнопки (управление по плюсу скорее всего будет).
Напряжение 12 вольт, по нагрузке вообще минимум.
Ivanoff-iv
Re: Управление питанием с двойного нажатия
Сообщение Ivanoff-iv »
какие компоненты в наличии? ПНП транзисторы или П-мосфеты есть? или микросхема 555 ?
схем много... например такая:
кстати, на алике готовое есть и стоит копейки...
veso74
Сообщение veso74 »
"с двойного нажатия".
Может ли быть в схеме микроконтроллер?
АлександрЛ
veso74 писал(а):Может ли быть в схеме микроконтроллер?
BARboska писал(а):Я немного далёк от этого всего. Так как занимался давно и не сильно серьезно.
Если вы уверены в способностях ТС-а, то- смело в бой!
BARboska писал(а):Напряжение 12 вольт, по нагрузке вообще минимум.
ЭТО где хоть использоваться будет?
Есть подозрение, что в автомобиле.. :shock: :dont_know:
BARboska
Именно в автомобиле. Есть машина у которой стоит спереди и с заду камера. Сейчас камера включается при включении заднего хода, но хотелось бы что бы включалась передняя камера при парковке, чтобы видеть бардюр и бампер, и чтобы она включалась при двойном нажатии педали тормоза
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
И хотелось бы сделать без МК так как это головняк
Я так понимаю это можно сделать на транзисторных ключах как то
Martian
Сообщение Martian »
хрень.
Ivanoff-iv
Это реально, хоть и не понятно, зачем...
И повторю вопрос - какими компонентами располагаете?
Можно например так собрать...
В протеусе работает, в реальной схеме возможно придётся подбирать емкости и сопротивления...
ну, и с питанием триггера разобраться - если ему надот 5V то столько ему и дать и ключ выходной я для примера изобразил, наверно через стабилитрон его подключать не самая удачная затея
(8.29 КБ) 384 скачивания
BARboska
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4642678#p4642678"]Это реально, хоть и не понятно, зачем...
ну, и с питанием триггера разобраться - если ему надот 5V то столько ему и дать и ключ выходной я для примера изобразил, наверно через стабилитрон его подключать не самая удачная затея[/uquote]
Элементы купятся любые. Плату разведу смело. Самое главное чтобы можно было обойтись без прагромматора
Добавлено after 54 seconds:
Нужно именно чтобы со второго нажатия на педаль включалась камера переднего вида
Ivanoff-iv
А выключалась?
А включалась просто со 2го нажатия или со 2го нажатия за какой-то промежуток времени?
СпойлерПС: не цитируй сообщение целиком и избегай цитирования предыдущего сообщения - это правило общения на форумах:
1) цитируют для того, чтобы выделить главную мысль или вопрос, цитата на целое сообщение этого не делает;
2) цитируют сообщение, на которое хотят указать, предыдущее же сообщение в этом не нуждаетя т.к. и так подразумевается, что отвечают на него.
К тому-же на этом форуме за это можно получить бан... :cry:
BARboska
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4642689#p4642689"]А выключалась?
ПС: не цитируй сообщение целиком и не цитируй предыдущее сообщение - это правило общения на форумах:
[/uquote]
Аналогия работы: едешь и тебе нужно припарковаться. Едешь и первым нажатием педали тормоза снимаешь скорость, а вторым нажатием уже включаешь камеру, которая в идеале смотрит на бардюр, и останавливаешь машину в нужном месте. Выключение или по задержке времени или просто от отпуская педали
Ivanoff-iv
Вот схема, включает по 2м нажатиям, отключает при отпускании педали тормоза
R3 не подписал, он 100 кОм.
(7.32 КБ) 324 скачивания
veso74
Сообщение veso74 »
Для "выключение или по задержке времени или просто от отпуская педали ..." используя только транзисторы, вам будет сложно собрать эту конструкцию и настройт ее на правильную обработку событий. И сколько времени должно пройти максимум между двумя щелчками-щелками, чтобы принять его как рабочий? Рискуете, что камера будет включаться и выключаться бесконечное раз в дороге. Лучше приобретите оборудование для "умного дома" и тренируйте его. Для меня все бессмысленная сборка. (частично пользуюсь переводчиком БГ -> РУ)
Ivanoff-iv
Немного упростил схему и внёс задержку отключения камеры, если задержка отключения не нужна убери R2, Q3 и соедини диод с затвором напрямую.
Конденсаторы электролитические у С1 плюс слева, у С2 сверху.
(7.77 КБ) 299 скачиваний
Огонёк
Сообщение Огонёк »
BARboska писал(а):Едешь и первым нажатием педали тормоза снимаешь скорость, а вторым нажатием уже включаешь камеру, которая в идеале смотрит на бардюр,
Это же какая веселуха-то будет в движении! Подъезжаешь к светофору - камера включилась. Сбрасываешь скорость - камера включилась. Всю поездку камера будет включаться. Может лучше просто кнопку сделать?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
BARboska писал(а):Выключение или по задержке времени или просто от отпуская педали
Подкрадываешься последние сантиметры к бордюру, отпустил тормоз - камера выключилась. Непродуманный алгоритм.
Ivanoff-iv
я тоже сомневаюсь в удобстве и целесообразности этой затеи, но верю, что собеседник адекватный и уже обо всём подумал... на безопасность поделка не влияет т.ч....
Надеюсь отзыв потом будет - самому интересно :)
надеюсь это не его машина :))) https://vk.com/video-108533779_45626218 ... e0ddc7aff9
(Прошу не принимать на свой счёт, просто видос прикольный попался)
Croma
Сообщение Croma »
Если начать практически ездить то будет несложно убедиться в бессмысленности алгоритма.
valentinovich
Сообщение valentinovich »
Конечно сорри, но мне кажется, что вы не совсем правильно подумали. Имхо правильнее было бы так: :)
Croma писал(а):Если начать практически ездить уже даже просто правильно мыслить, то будет несложно убедиться в бессмысленности (желаемого) алгоритма.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
