Генератор синуса SG-420
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение andrey-v-g »
Похоже, тема ни кого, кроме нас, не интересует.
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g, похоже(
Плату ещё не заканчивал, предпочёл поспать побольше :)) На днях надо бы попробовать добить.
Почему именно ранняя версия - 572па1а достать легче и он точно будет оригинал, и никаких лотерей с китайцами. И с лапками, никаких бесовских ssop. Намного комфортней собирать всё потом :))
Добавлено after 2 hours 41 minute 13 seconds:
andrey-v-g, В общем какая-то каменная чаша вышла :))
SG-420_main_ver2.lay6
ver2
(212.37 КБ) 79 скачиваний
Вроде как соответствует... Вроде :roll:
Теперь смотреть что к чему на индикации-управлении :shock:
Сообщение sa-ta »
мы продолжаем пристально наблюдать...
тут еще целое приключение экран такой найти...с остальным все намного проще.
Сообщение O5SCP14 »
sa-ta писал(а):целое приключение экран такой найти
Вроде бы как оно. https://www.chipdip.ru/product/mt-10t7-7t
Да , он с подсветкой ,там 12 ножек ,плату нужно корректировать.Или картинка не с него.
По крайней мере у меня 10 ножек ,хотя в описании ножек 12 хотя 11 и 12 не используются.
mt-10t7-7.pdf
(121.55 КБ) 71 скачивание
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):Вложения
Что то запутался с контактами( Вообще странная конструкция, 2 крепёжных отверстия снизу :dont_know:
11 +L
12 -L
не используются
дурдом :evil:
sg420-ind.lay6
(10.81 КБ) 59 скачиваний
В моей печатной плате есть созданный элемент индикатора,такой как у меня.
сохраните его как макрос, и подставляйте на своей плате
Добавлено after 48 minutes 10 seconds:
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4642021#p4642021"]andrey-v-g, похоже(
MT-10T7-7T.lay6
(17.91 КБ) 52 скачивания
Теперь смотреть что к чему на индикации-управлении :shock:[/uquote]
в выходном каскаде ,между базами VT3 -VT4 нужно поставить конденсатор 0,1 мкф ,я про него забыл у меня его нет,хотя работать будет и без него.
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):между базами VT3 -VT4 нужно поставить конденсатор 0,1 мкф
Так ? Изображение
Да так.В схеме SG-420M он есть , я ещё амплитуду выходного сигнала поднимал до 10 вольт (резисторы в цепи обратной связи 3,3к и 10к с инвертирующего входа на корпус).
В схеме индикатора ( в оригинале) неправильно подписаны назначение кнопок перевёрнуты,
кнопка EX должна быть подключена к шине DB3 , DOWN к DB2, UP к DB1 а EN к DB0.
sg-420m_sch.pdf
(78.13 КБ) 86 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):Да так
только как его разместить теперь, сопли вешать противно, вызывает навязчивое желание потом выкинуть всё :(
SMD поставьте.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
"andrey-v-g", работать будет и без него.
В оригинале его тоже нет.
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g,
Фух. можно без проблем расширить, в пределах посадочного места 15-12 норм всё хватит) Что то в последнее время валерьянки попить надо :))
На мордашку должно влезть всё Изображение
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4642421#p4642421"]>Похоже, тема ни кого, кроме нас, не интересует.
тут еще целое приключение экран такой найти...с остальным все намного проще.[/uquote]
Надо переписать программу,например под WH1602S как сдесь https://github.com/pashamray/SG-420M
Я не умею. Если бы кто взялся. Или просить автора.
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):Если бы кто взялся.
ага :roll:
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g, эта плата с индикатором... 1к1 не вышло, много слившись вместе. попытки как-то поправить как то не вышли, выкинул в итоге. Зачем весь этот жир и уширения дорожек с минимализацией зазоров ?
Добрый день. С наступившим! Расплывается при переносе на плату?
Попробуйте использовать другую бумагу.
Тонкие дорожки часто подтравливает,если тонер плохо пристал (плата то не ровная) Да и при перегреве ,при лужении ,есть вероятность повредить.
Последний раз редактировалось andrey-v-g Вс янв 05, 2025 15:33:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Thinnnfor »
Ещё можно подкорректировать после переноса, где то процарапать, где то подкрасить маркером пермонентным
, я так всегда делаю - помогает.
Да и я так же делаю.
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g,
Thinnnfor,
да вообще странно как то. Может из-за того, что часик-другой оно полежало просто на столе, а потом только уже пошёл плату делать ? (ну вот срочно отбежать по делам надо было)
O5SCP14,
А индикатор Вы уже приобрели, что там с распиновкой (сколько ножек), с моей платой совпадает?
Вернуться в «Измерения»
