Электромобили
Закрыто
Трансгендер, ты уже на всех оппонентов стал кидаться, как квадробер?
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4643341#p4643341"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643332#p4643332"]Не собираюсь дальше смотреть. Если оппонент уже был уличен в наглой лжи, то ни малейшего доверия к его словам уже нет и дискутировать с ним никакого смысла не имеет.[/uquote]
С себя начни. Впрочем ты уже обосрался в этой теме при общении с двумя оппонентами, утверждая обратное, учитывая вес лишь одного ДВС, при этом избегая вес КПП, карданного вала и прочего обвеса[/uquote]
Как можно учитывать вес только ДВС, сравнивая вес и грузоподъемность электромобиля и автомобиля из одного модельного ряда?
Ладно, даю последнюю попытку. Приведите контрпример электромобиля и автомобиля из одного модельного ряда, чтобы первый не проигрывал второму по массе и грузоподъемности.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643359#p4643359"]Как можно учитывать вес только ДВС, сравнивая вес и грузоподъемность электромобиля и автомобиля из одного модельного ряда?[/uquote]
Начнем с самого интересного, это КПД ДВС, который сильно меньше электродвигателя. Это первое.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643359#p4643359"]Приведите контрпример электромобиля и автомобиля из одного модельного ряда, чтобы первый не проигрывал второму по массе и грузоподъемности.[/uquote]
Далее ваш ДВС "выигрывает" лишь за счет КПП(читайте что такое передаточное число), но проигрывает по скорости. Это второе.
И да задний мост таки тоже имеет редуктор(конический с дифференциалом), который таки тоже повышает крутящий момент, а значит грузоподъемность "тарантайки". Это третье.
Качество топлива сильно влияет на тяговые характеристики ДВС(это отедельная тема, которую изучают почти год в ВУЗ с курсачом на 50 страниц). Это четвертое.
Так что "чисто" научный пример я вам привел.
Любой электродвигатель при суммарном одинаковом весе тарантайки, просто "порвет" любой ДВС причина КПД.
Сообщение Фунтик »
ПростоНуб писал(а):, чтобы первый не проигрывал второму по массе и грузоподъемности.
При нынешних ёмкостях аккумуляторов (хоть на кг, хоть на дм3) - это просто невозможно. А с учётом того, что в аккуме фактически и горючка, и окислитель вместе - ещё и довольно опасно. Но адептов карданных валов в переднеприводных автомобилях (не только китайских), хоть этих переднеприводных автомобилей большинство на Земле - это не остановит. И да, своё КПП от Москвич-2140 в своё время я одной рукой легко держал, пока всякие манипуляции с ним проводил. Хотя, опять, наверняка расскажут про 250 кг...
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643369#p4643369"]А с учётом того, что в аккуме фактически и горючка, и окислитель вместе - ещё и довольно опасно.[/uquote]
Открою тебе страшную тайну, бак автомобиля и кислотный АКБ также не менее опасен. И особенно опасен когда он(бак) пуст.
Про аварии и попавший двигатель в салон думаю не стоит объяснять.
Сообщение Фунтик »
Transformer-V писал(а):Начнем с самого интересного, это КПД ДВС, который сильно меньше электродвигателя. Это первое.
С чего бы? При расчёте КПД ДВС учитывается всё - и эффективность сгорания топлива, и всё прочее. А тут берёшь только КПД электродвигателя. А он не святым духом питается, загнать в банку электричество - тоже с потерями, получить - с потерями...
Transformer-V писал(а):Далее ваш ДВС "выигрывает" лишь за счет КПП
КПП - это вынужденная необходимость, выигрыша из-за КПП нет, нет только возможность пользоваться ДВС.
Transformer-V писал(а):но проигрывает по скорости. Это второе.
ЧЁ?
Transformer-V писал(а):И да задний мост таки тоже имеет редуктор
задних мостов уже давно на подавляющем большинстве автомобилей нет. Совсем. Вовсе.
Transformer-V писал(а):Качество топлива сильно влияет на тяговые характеристики ДВС
качество аакумов в электричке тоже сильно влияет. Можешь хоть на Ютупике посмотреть на переборку тех же Тесловских банок.
Transformer-V писал(а):Так что "чисто"
Херню ты написал, из пальца высосанную.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Transformer-V писал(а):бак автомобиля и кислотный АКБ также не менее опасен.
Про пустой бак известно. Про кислотный аккум можно подробнее?
И да, пустой бак - всё ж пустой бак. Внутренние процессы не могут его поджечь/сдетонировать. Нужно воспламенение. Литиевые батарейки загораются сами, в них достаточно энергии для старта процесса самостоятельно. У нас завод чуть не сгорел после испытаний литиевых батареек "НА ТОК". Им это КЗ показалось, а после этого - САМОразогрев и САМОвозгоранние, когда один горящий элемент стартует окружающих...
Сообщение Килиманджаро »
Что бензинки, что электрички - неидеальные машины. Но прка лучшего не придумали сойдет и бензиновое гамно, и электрическое. Деваться то некуда, ездить то надо.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Были бы аккумцляторы дешевые, легкие и безопасные - я предпочел бы электричку.
А так - гамно и то, и то)))
Последний раз редактировалось Килиманджаро Чт окт 31, 2024 21:19:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4643368#p4643368"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643359#p4643359"]Приведите контрпример электромобиля и автомобиля из одного модельного ряда, чтобы первый не проигрывал второму по массе и грузоподъемности.[/uquote]
Любой электродвигатель при суммарном одинаковом весе тарантайки, просто "порвет" любой ДВС причина КПД.[/uquote]
Ну что же. Не захотели воспользоваться последним шансом - Ваш выбор. Прощайте.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643374#p4643374"]
С чего бы? При расчёте КПД ДВС учитывается всё - и эффективность сгорания топлива, и всё прочее. А тут берёшь только КПД электродвигателя. А он не святым духом питается, загнать в банку электричество - тоже с потерями, получить - с потерями...[/uquote]
С того, доставай справочник и читай кпд электромобиля и двсмобиля и сильно удивись.
За "очевидными примерами" - видео примерами в ютубчек, где тяжелый троллейбус на автономном ходу просто порвал в клочья дизельного собрата.
КПП - это вынужденная необходимость, выигрыша из-за КПП нет, нет только возможность пользоваться ДВС.[/uquote]
У тебя с головую все нормально? Последний раз спрашиваю?
Читай что такое редуктор, для чего он нужен. Это не вынужденная необходимость, этом компенсация низкого крутящего момента, а так же невозможность регулировки ДВС с заданными тяговым характеристиками.
И да есть такая хреновина под названием гидротрансформатор - гидромуфта (нужна для плавной тяговой характеристики), на которой также теряется часть мощности не считая сцепления, все это костыли и особенности при эксплуатации ДВС
ЧЁ?[/uquote]
Ну как че, ты опять выдрал из контекста и обкакался.
задних мостов уже давно на подавляющем большинстве автомобилей нет. Совсем. Вовсе.[/uquote]
Чего? Сюр какой - то! И у кого нет у тебя что - ли?
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643374#p4643374"]качество аакумов в электричке тоже сильно влияет. Можешь хоть на Ютупике посмотреть на переборку тех же Тесловских банок.[/uquote]
Практически не влияет. Ну да, ну да, отработанное масло с ДВС и КПП и заднего моста песец какое экологичное, в том числе концерогенный глушак. Не считая периоды эксплуатации и загаживания городской среды выхлопными газами с ядовитыми присадками.
И да тесловское говно торча маска я не смотрю, смотри сам.
Херню ты написал, из пальца высосанную.[/uquote]
Годно ты обосрался. Для этого нужно было учиться в ВУЗ, что бы понимать о чем идет речь, а не феерически тупить.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643374#p4643374"]Про кислотный аккум можно подробнее?[/uquote]
Конечно можно, гугли взрыв АКБ и горение тарантайки. Гугли кислота(электролит) залила салон и попала на пассажиров во время аварии.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643374#p4643374"]И да, пустой бак - всё ж пустой бак. Внутренние процессы не могут его поджечь/сдетонировать. Нужно воспламенение.[/uquote]
Еще как могут, сжатие самый главный процесс, аварии + плохо закрепленный отгнивший бак и ДА в баке всегда есть воздух, без воздуха не будет работать топливный насос, а значит внутри всегда присутствует горючая и очень опасная смесь.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643374#p4643374"]Литиевые батарейки загораются сами, в них достаточно энергии для старта процесса самостоятельно.[/uquote]
Не загораются они сами, потому что есть спускные клапана.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4643374#p4643374"]У нас завод чуть не сгорел после испытаний литиевых батареек "НА ТОК". Им это КЗ показалось, а после этого - САМОразогрев и САМОвозгоранние, когда один горящий элемент стартует окружающих...[/uquote]
Меньше говно "импортозамещенное" с китая будете покупать.
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643382#p4643382"]Ну что же. Не захотели воспользоваться последним шансом - Ваш выбор. Прощайте.[/uquote]
Вы там успокоительного примите. И таки умные книги читайте, а не всяких СфС и хариусов.
Последний раз редактировалось Transformer-V Чт окт 31, 2024 21:34:02, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4643379#p4643379"]Были бы аккумцляторы дешевые, легкие и безопасные - я предпочел бы электричку.[/uquote]
Я бы, возможно, предпочел электромобиль, только если бы вместо длительной зарядки повсеместно были бы сервисы по быстрой замене АКБ. Однако, по ряду причин, эта идея пока нежизнеспособна. И АКБ у разных электромобилей разные, и износ АКБ разный, что сильно влияет на их остаточную стоимость.
Остается только мечтать о коммерциализации, например, воздушно-алюминиевых батарей, в которых заменяются только алюминиевые аноды. Что вполне технологически можно делать даже быстрее, чем заправку топливного бака на АЗС.
Но но, вы маска не трожьте))
Его тесла кратковременно развивает мощность со старта в полмегаватта, так что бензинкам это и не снилось.
Недаром на ж/д и большегрузных машинах стоят электромоторы на осях. Большие моменты во всем диапазоне оборотов мотора.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Чт окт 31, 2024 21:37:50, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4643393#p4643393"]Но но, вы маска не трожьте))
Его тесла кратковременно развивает мощность со старта в полмегаватта, так что бензинкам это и не снилось.[/uquote]
А при чем тут торч маск и физика, КПД электродвигателя? Сколько развивает со старта Ж/Д электровоз с гружеными составами сообщить?
Читай выше я написал.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4643399#p4643399"]Читай выше я написал.[/uquote]
Ну вот, ты сам ответил на свой вопрос.
Умные люди электрофицировали практически все Ж/Д пути, потому что понимали, что ДВС это днище и непомерные расходы.
Кстате есть один видосик, который сильно рвет самолюбие любителей ДВС, немного не по теме, но все же дизель отдыхает.
Сообщение Фунтик »
Transformer-V писал(а):С того, доставай справочник и читай кпд электромобиля и двсмобиля и сильно удивись.
Трансыч, не раз тебе говорил - не считай собеседника глупее тебя. Я свой первый ДВС ещё в 90-х откапиталил, и зниний по ним хоть теоретических, хоть практических - у меня есть.
Transformer-V писал(а):просто порвал в клочья дизельного собрата.
хар-ки и тех, и других двигателей известны. Известны и обороты максимальных моментов, и мощности, и много ещё чего. И что? Еду-то все транспортные средства в одном потоке, и если соберёшься "порвать" соседа - ты просто впишешься в жопу предыдущего. В чём и сам же окажешься виноват :))
Transformer-V писал(а):Последний раз спрашиваю?
Врёшь. Ты и уходить отсюда собирался, и в сливах оппонентов обвинял. Пока что не получается, твои доводы слишком легко и просто опровергаются наблюдаемыми любым заинтересованным человеком за окружающим миром.
Transformer-V писал(а):Читай что такое редуктор, для чего он нужен.
Transformer-V писал(а):Это не вынужденная необходимость, этом компенсация низкого крутящего момента,
я бы даже сказал - отсутствия крутящего момента ДВС при нулевом кол-ве оборотов, когда его замыкают на стоящее на месте колесо. И что?
Transformer-V писал(а): а так же невозможность регулировки ДВС с заданными тяговым характеристиками.
А вот тут требуется пояснение.
Transformer-V писал(а):есть такая хреновина под названием гидротрансформатор - гидромуфта
а мы здесь уже точно перешли на обсуждение автоматической коробки передач, да ещё и гидро? Сейчас парк автомобилей имеет в себе и механические КПП, и вариаторы, и роботы, окромя одного-единственного типа с гидробубликом. А когда мы перешли на обсуждение этого одного, единственного понравившегося тебе варианта?
Transformer-V писал(а):ты опять выдрал из контекста
давай ещё раз, добавь необходимый контекст. Что что-то электрическое оказалось быстрее дизельного? А наложи на него, как на дизельный - с места стронется? Напомню, на дизелях, например, тепловозы ходят. И поезда подо 6000+ тонн за собой таскают. А что это разное - так и ты пример того же порядка привёл.
Transformer-V писал(а):Практичекси не влияет.
А зачем же владельцы электричек их вынуждены менять? Да и сам вокруг посмотри - когда херовый аккумулятор (наверняка с такими сталкивался) - был бы не хуже нового? Каждый цикл заряда/разряда - деградация. Даже для лития...
Transformer-V писал(а):Чего? Сюр какой - то! И у кого нет у тебя что - ли?
И у меня нет. Многорычажка. Если что - машина 2006-го года выпуска, и даже на тот момент - не вершина автостроения. А в тех, где сейчас есть - большинство без редукторов, ибо привод - передний.
Transformer-V писал(а): Ну да, ну да, отработанное масло с ДВС и КПП и заднего моста песец какое экологичное,
а литий из аккумов - прям прелесть? Пока ещё мировых стандартов переработки ещё не придумали, просто отдельно складируют в надежде на будущие технологии. Вот она, зелёная энергетика! А да, масло прекрасно сжигается для отопления гаражей, мастерских и прочего, что даёт двойную переработку - и двигатель посмазывало, и людей обогрело.
Transformer-V писал(а):в том числе концерогенный глушак
Поподробней можно? Возле него лежать вдыхать нужно, или там скушать кусочек, что б рака заполучить? А то, что при выработке электричества теже самые выбросы получаются (ну да, КПД ТЭС повыше - выбросов чуть меньше, но это - проценты от общего выброшенного вещества) - тебя не беспокоит?
Transformer-V писал(а): а не феерически тупить.
если у тебя есть корочка ВУЗа - значит ты его прошёл, а не учился в нём. Хотя может и купил где в переходе, такое раньше часто продавали.
Последний раз редактировалось Фунтик Чт окт 31, 2024 22:13:44, всего редактировалось 1 раз.
Любой электродвигатель при суммарном одинаковом весе тарантайки, просто "порвет" любой ДВС причина КПД.[/uquote] А помнишь. как ты всем тут втирал, будто ДВС просто обязан работать в режиме детонации? Да он автомобиль в таком режиме толком не доедет до стартовой линии, чтоб соревноваться с электромобилем.
А вот был такой, "Volkswagen Bora", полноприводной, на одной заправке до 1000 км пробега.
Мы ехали в Чусовую на Рено-символ, за бортом минус ок. 40 С, скорость 80-90, не больше, если превысить, то лобовое стекло начинало покрываться инеем изнутри, про остальные стёкла уже и не говорю. :facepalm: .
И тут нас обгоняет тот Bora, сделал, как стоячих, только вьюга из-под колёс. И ни одного стекла заиндевевшего! По моим прикидкам, он шёл 120-130 км/час.
От Екатеринбурга до деревни Чусовой, если чо, 140 км. Там по Московскому тракту, знаменитому своими пробками, это мы, такие (дураки) были, а в - 40 никаких пробок не было, за 140 км штук 20 автомобилей видели.
Чё-то я очень сомневаюсь, что такое можно выполнить на электромобиле.
Сообщение Фунтик »
Transformer-V писал(а):Умные люди электрофицировали практически все Ж/Д пути,
только никогда туда аккумуляторв не подпускали.
Transformer-V писал(а):, который сильно рвет самолюбие любителей ДВС,
на начальной картинке - именно ДВС, и подись - самый большой трактор. Или там электрический дым из трубы идёт?
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4643405#p4643405"]Умные люди электрофицировали практически все Ж/Д пути, потому что понимали, что ДВС это днище и непомерные расходы.[/uquote]
ДВС на ж/д и на большегрузах попросту нереализуем их ха невозможности получить большой момент с нуля оборотов, из за этого и ставят электромоторы там.
Здесь особо умных людей как бы и не надо.
Сообщение piligrim130 »
Так и машине нужен крутящий момент от нуля оборотов. Колесо на валу двигателя это прекрасно .
Вот смотрите - бензиновые мопеды полностью вытеснены электро велосипедами и электро самокатами . так будет и с машинами .
Сообщение Фунтик »
Килиманджаро писал(а):ДВС на ж/д и на большегрузах попросту нереализуем
извиняюсь, но электротрансмиссия там просто как передаточное звено. На всех тепловозах стоят ДВС. Хоть с "Г" в названии (гидропередача), хоть с "Э" - электропередача.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
piligrim130 писал(а):так будет и с машинами .
как-то меньше чем за сутки долетел на моцике из Сочи в Москву. Так было надо. Какой электромотоцикл такое осилит? Их место такое же, как и у электроавтомобилей - краткие, небольшие поезлки по окружающей местности. Даже велокурьеры, что б смену хоть как-то нормально отработать, по 2-3 аккума для велосипедов готовят.
Закрыто
