Долго искал схему данного девайса, но к сожалению на просторах инета встречаются только обрывки, с чем это связано мне выяснить не удалось.
И вот я решил сделать реверс инжиниринг плат этого девайс, выкладываю не полностью законченную, не все элементы еще переведены в надлежащее состояние, но все цепи полностью закончены.
Да, документ в мекософт визио, извините, что сразу не указал, а про что то более человеческое, я программер, и использовал то чем могу нормально пользоваться.
Добавлено after 13 minutes 23 seconds:
Схему искал долго, прошерстил много форумов, а искал по тому что этот девайс "редиска" аккумулятор свинцовый убивает за год, выдавая на него вместо положенных 13,8-14,2, он жарил его напряжением в 14,6в итоге средние 3 банки просто спекались.
Правда я так и не понял как он заряжает аккумулятор зато из схемы понял как он контролирует зарядку на акуме. и им оказался резистор R80 на плате контроллера, в блежайщее время планирую купить новый акум для регулировки напряжения зарядки.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4640051#p4640051"]TTnaRU, а какова мощность вашего упса? 12 мосфетов для 300 вт многовато, а для 3000 - маловато[/uquote]
Если судить из наименования платы, то она рассчитана на 300ват, хотя на корпусе написано 400 ват, но надо брать в расчет то, что данный девайс рассчитан работать с аккумуляторами с выше 190ампер/ч.
Да акум использую от машины, он 12в.
Я правда так и не смог разобраться каким образом он заряжает аккум, может кто сможет мне объяснить как он это делает. Просто я так и не нашел цепей зарядки, аналогичные обычным компьютерным бесперебойникам.
