Схема бесперебойник SS-UPS300-DRV1.6
Сообщение TTnaRU »
Долго искал схему данного девайса, но к сожалению на просторах инета встречаются только обрывки, с чем это связано мне выяснить не удалось.
И вот я решил сделать реверс инжиниринг плат этого девайс, выкладываю не полностью законченную, не все элементы еще переведены в надлежащее состояние, но все цепи полностью закончены.
Документ1.zip
(879.21 КБ) 147 скачиваний
Сообщение 24Natan »
а в чём-то человеческом общепринятом выложить нельзя ?
или это "специальная" доброта и щедрость ??????
.vsd - открывается какой-то бред
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Martian »
Визио, вроде.
Ну...сложно доверять.
Сообщение diplodok »
Martian писал(а):Визио, вроде
111.pdf
(162.09 КБ) 180 скачиваний
Сообщение Martian »
Неплохо. Большой труд.
Сообщение TTnaRU »
Да, документ в мекософт визио, извините, что сразу не указал, а про что то более человеческое, я программер, и использовал то чем могу нормально пользоваться.
Добавлено after 13 minutes 23 seconds:
Схему искал долго, прошерстил много форумов, а искал по тому что этот девайс "редиска" аккумулятор свинцовый убивает за год, выдавая на него вместо положенных 13,8-14,2, он жарил его напряжением в 14,6в итоге средние 3 банки просто спекались.
Правда я так и не понял как он заряжает аккумулятор зато из схемы понял как он контролирует зарядку на акуме. и им оказался резистор R80 на плате контроллера, в блежайщее время планирую купить новый акум для регулировки напряжения зарядки.
Сообщение sancio »
TTnaRU, а какова мощность вашего упса? 12 мосфетов для 300 вт многовато, а для 3000 - маловато
Сообщение TTnaRU »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4640051#p4640051"]TTnaRU, а какова мощность вашего упса? 12 мосфетов для 300 вт многовато, а для 3000 - маловато[/uquote]
Если судить из наименования платы, то она рассчитана на 300ват, хотя на корпусе написано 400 ват, но надо брать в расчет то, что данный девайс рассчитан работать с аккумуляторами с выше 190ампер/ч.
Сообщение кот кеша »
А аккумулятор то на 12V или что то другое
Бегло глянул схему вольтаж не увидел
а может плохо смотрел
Сообщение TTnaRU »
Да акум использую от машины, он 12в.
Я правда так и не смог разобраться каким образом он заряжает аккум, может кто сможет мне объяснить как он это делает. Просто я так и не нашел цепей зарядки, аналогичные обычным компьютерным бесперебойникам.
