Вот, как и обещал, выкладываю материал. Повторюсь Часы (совтовые) собраны на МК ATmega8, не имеют резервного питания по причине работы от аккамулятора блока резервного питания компьютера, (бесперебойник) который хоть на полтора часа в день полюбому включаеться и подзаряжаеться. Индикация часов, минут и секунд. Плавная смена каждой цифры и конечно будильник. Будильник выполнен на МК ATtiny85, проигрывает WAV треки с MICRO SD флэшки, есть кнопка "следующий трек". Подробней здесь(третье с низу - Feb 1, '10 Updated"8-pin SD audio player") (не сочтите за рекламу, тема мелькала на нашем форуме) Эта-же статья есть на сайте "РАДИОДЕД" откуда собственно и черпал инфу. Теперь опять про часы, недостаток с заметно заниженной яркостью свечения индикаторов я не решил. Програма сырая, но совершенно рабочая, пока незнаю чем её набить. Скажу сразу, что в програмировании я новичёк и написл как мог, места не эколномил но даже учитывая всё это занята только половина памяти. Корпуса нет, да и с лампами проблема тоже не решина, хочу на ИН-18ых да нет нужного кол-ва. Вобшем фото часов (нет секундных индикаторов). Ниже архив со схемой, прошивкой, исходником и платой. Да, пишу на BASCOM-AVR. Всех с прошедшими праздниками При проверке нашол на схеме небольшие ошибки которые может повторить неопытный "катёнок" В обвязке кварца ёмкость была указана в нанофарадах, а нужна конечно в пикофарадах. Есчё понял, что при питании реле через крен (78L05) онный сильно грееться, решение - поставить реле на 12вольт, печатку переделал, схему подправил. Всё перезалито, если будут изменения в схеме или прошивке, буду перезаливать и давать ссылочку... Вот фузы для PONYPROG
Неплохие часики) Но с яркостью, конечно, проблема. Я тут прочитал в справочнике Лисицына, что если подобные газоразрядные индикаторы питать не непрерывно, а импульсно (длительность импульса должна быть не менее 100 мкс), то амплитудный ток можно увеличить до 15 мА, но так, чтобы среднее значение его было номинальным (1-2 мА). При этом яркость будет выше, и срок службы индикаторов не сократится. Динамическая индикация - как раз такой случай. Кстати, может мигающую точку лучше засунуть между минутными и часовыми индикаторами? А то сверху она как-то не очень смотрится.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Да, с током это хорошо. Только БП на NE555 не выжымает особо. Резисторы в цепях анодов поставил по одному килоому и от этого при работе слышен небольшой треск именно от ламп, походу там разряды идут нехилые. А на сёт неонки, конечно она будет между лампами часов и минут, это только макет. Вобщем всё только начинаеться.
ясно, прикольно. где вы только берете эти ИН-18... я давно хочу сделать такие часики, но обязательно на ОГРОМНЫХ индикаторах, только вот жаба душит отдавать по 300р за штуку - а дешевле что-то никак не найду...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
константин_KoSS_89 хорошие часы!!!!особенно спасибо за программу и исходник)))))теперь и повторить реально, убрав разумеется будильники и тд наконецто я понял,как из внутренних часов вывести цифры на инки))))спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Последний раз редактировалось suslogon Чт май 13, 2010 08:18:36, всего редактировалось 1 раз.
константин_KoSS_89 как для новичка в программировании оч. класно Спастбо за схему, мож когда повторю, а то щас времени совсем нет P.S. Тоже хочу на больших индикаторах, но найти не могу
Простите за глупый вопрос, но просто интересно, можно ли сделать часы по такой схеме: 176ИЕ12 ---> 561ПУ4 ---> счётчики 155 серии ---> 155ИД1. Это может не самый компактный вариант, но будет ли он просто работать?
Для 176ИЕ12 вполне хватит и 5 Вольт. Или это был 176ИЕ18, уже не помню. Есть есче очень хороший делитель - 561ИЕ15, правда при питании 5В он уверено работает только до 1,5 МГц. При 10 вольтах уже будет до 3 МГц. Поддерживает питание от 3 до 15 Вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 217
