константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Вот, как и обещал, выкладываю материал. Повторюсь Часы (совтовые) собраны на МК ATmega8, не имеют резервного питания по причине работы от аккамулятора блока резервного питания компьютера, (бесперебойник) который хоть на полтора часа в день полюбому включаеться и подзаряжаеться. Индикация часов, минут и секунд. Плавная смена каждой цифры и конечно будильник. Будильник выполнен на МК ATtiny85, проигрывает WAV треки с MICRO SD флэшки, есть кнопка "следующий трек". Подробней здесь(третье с низу - Feb 1, '10 Updated"8-pin SD audio player") (не сочтите за рекламу, тема мелькала на нашем форуме) Эта-же статья есть на сайте "РАДИОДЕД" откуда собственно и черпал инфу. Теперь опять про часы, недостаток с заметно заниженной яркостью свечения индикаторов я не решил. Програма сырая, но совершенно рабочая, пока незнаю чем её набить. Скажу сразу, что в програмировании я новичёк и написл как мог, места не эколномил но даже учитывая всё это занята только половина памяти. Корпуса нет, да и с лампами проблема тоже не решина, хочу на ИН-18ых да нет нужного кол-ва.
Вобшем фото часов (нет секундных индикаторов). Ниже архив со схемой, прошивкой, исходником и платой.
Да, пишу на BASCOM-AVR.
Всех с прошедшими праздниками :beer:
При проверке нашол на схеме небольшие ошибки которые может повторить неопытный "катёнок" В обвязке кварца ёмкость была указана в нанофарадах, а нужна конечно в пикофарадах. Есчё понял, что при питании реле через крен (78L05) онный сильно грееться, решение - поставить реле на 12вольт, печатку переделал, схему подправил. Всё перезалито, если будут изменения в схеме или прошивке, буду перезаливать и давать ссылочку...
Вот фузы для PONYPROG
01.zip
Схема, прошивка, исходник, печатка
(135.52 КБ) 905 скачиваний
(73.58 КБ) 5361 скачивание
(101.69 КБ) 5391 скачивание
(129.9 КБ) 8166 скачиваний
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Пн июн 21, 2010 01:16:16, всего редактировалось 4 раза.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Неплохие часики) Но с яркостью, конечно, проблема. Я тут прочитал в справочнике Лисицына, что если подобные газоразрядные индикаторы питать не непрерывно, а импульсно (длительность импульса должна быть не менее 100 мкс), то амплитудный ток можно увеличить до 15 мА, но так, чтобы среднее значение его было номинальным (1-2 мА). При этом яркость будет выше, и срок службы индикаторов не сократится. Динамическая индикация - как раз такой случай.
Кстати, может мигающую точку лучше засунуть между минутными и часовыми индикаторами? А то сверху она как-то не очень смотрится.
константин_KoSS_89
Да, с током это хорошо. Только БП на NE555 не выжымает особо. Резисторы в цепях анодов поставил по одному килоому и от этого при работе слышен небольшой треск именно от ламп, походу там разряды идут нехилые. А на сёт неонки, конечно она будет между лампами часов и минут, это только макет. Вобщем всё только начинаеться.
ARV
Сообщение ARV »
константин_KoSS_89 писал(а):Плавная смена каждой цифры
это как? расшифруйте, пожалуйста. или видеролик небольшой, а то я что-то не очень представляю себе эффект
ewrey
Сообщение ewrey »
ARV
Вот тута можно посмотреть ролик: http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... fading.avi
Правда индикаторы маловаты, зато на моих ИН-18 смотрится прикольно, и плавность можно регулировать... :)
ARV
Сообщение ARV »
ясно, прикольно.
где вы только берете эти ИН-18... я давно хочу сделать такие часики, но обязательно на ОГРОМНЫХ индикаторах, только вот жаба душит отдавать по 300р за штуку - а дешевле что-то никак не найду...
suslogon
Сообщение suslogon »
константин_KoSS_89 хорошие часы!!!!особенно спасибо за программу и исходник)))))теперь и повторить реально, убрав разумеется будильники и тд :)
наконецто я понял,как из внутренних часов вывести цифры на инки))))спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!! :beer: :beer: :beer: :beer:
Последний раз редактировалось suslogon Чт май 13, 2010 08:18:36, всего редактировалось 1 раз.
SergVi
Сообщение SergVi »
ARV писал(а):...только вот жаба душит отдавать по 300р за штуку - а дешевле что-то никак не найду...
А где Вы видели эти индикаторы ТАК ДЁШЕВО? По 300 р - это почти даром.
константин_KoSS_89
Ура:) завтра заберу 14штук ИН-18 заберу. Счастью нет придела!
ARV
Сообщение ARV »
куда катится этот мир...
Последний раз редактировалось ARV Чт май 13, 2010 12:32:22, всего редактировалось 1 раз.
tereha
Сообщение tereha »
Константин_KoSS_89, хорошие часики. Спасибо ! :beer: А фьюзы какие надо выставлять. ? :oops:
suslogon
константин_KoSS_89, ин-18 бесплатно????это же такое раздают? :P :wink:
константин_KoSS_89
Почти бесплатно, вобще можно сказать даром. Просто знакомый. На счет фюзов, настраиваем на внутренний генератор - 8МГц
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Пт май 14, 2010 00:48:11, всего редактировалось 1 раз.
tereha
Сообщение tereha »
Константин_KoSS_89 СПАСИБО !!! :beer:
Nixie
Сообщение Nixie »
константин_KoSS_89 как для новичка в программировании оч. класно :beer:
Спастбо за схему, мож когда повторю, а то щас времени совсем нет :(
P.S. Тоже хочу на больших индикаторах, но найти не могу :(
константин_KoSS_89
Спасибо за отзывы, честно неожидал, что вызовет такой интерес. Приятно :oops:
Там я нашол мелкие ошибки и недочёты на схеме, всё перезалил.
maks19
Сообщение maks19 »
Простите за глупый вопрос, но просто интересно, можно ли сделать часы по такой схеме: 176ИЕ12 ---> 561ПУ4 ---> счётчики 155 серии ---> 155ИД1. Это может не самый компактный вариант, но будет ли он просто работать?
Света
Сообщение Света »
Можно, только ведь и генератор с делителями можно на ТТЛ сделать, взяв другой кварц, даже более стабильный, чем те, которые применяются в часах.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
А я в своих часах планирую-таки использовать купленные почти задаром 511ИД1, причём их сопряжение с ТТЛ хочу сделать вообще на пассивных элементах.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Vygandas
Сообщение Vygandas »
maks19 писал(а):Простите за глупый вопрос, но просто интересно, можно ли сделать часы по такой схеме: 176ИЕ12 ---> 561ПУ4 ---> счётчики 155 серии ---> 155ИД1. Это может не самый компактный вариант, но будет ли он просто работать?
Для 176ИЕ12 вполне хватит и 5 Вольт. Или это был 176ИЕ18, уже не помню.
Есть есче очень хороший делитель - 561ИЕ15, правда при питании 5В он уверено работает только до 1,5 МГц. При 10 вольтах уже будет до 3 МГц. Поддерживает питание от 3 до 15 Вольт.
Вернуться в «Умные мысли»
