Часы "Янтарь" спешат
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4645243#p4645243"]... Параллельно входной катушке механизма ставится мосфет, на затвор которого подаётся кварцованный меандр 5 Гц...[/uquote]Не понятен смысл такого решения. Генератор подкачки остается и появляется дополнительная "кварцованная" приблуда, которая сама может служить генератором подкачки. В своем Янтаре подаю импульсы подкачки напрямую от контроллера.
Энергопотребление. Если подавать импульсы с контроллера напрямую в выходную катушку, оно будет в разы больше.
[uquote="AlekseyRein",url="/forum/viewtopic.php?p=4637024#p4637024"]Здравствуйте, товарищи!
Часы старенькие времен СССР
а вот так выглядит коробочка с механизмом
из электроники вот это
За день убегают на минут 20.
Регулировка винтом не даёт никакого результата.
На одном форуме вычитал, можно кинуть на питание кондёр на 10 мкф и поменять провод питания на более толстый.
Вот и хочу у вас спросить, как думаете действенно?
Мб ещё какие советы будут, буду рад любой помощи.[/uquote]
Электролитические конденсаторы и керамический конденсатор желательно поменять. Потом запустить ход от 1,5 Вольта/ 0,2 Ампер и смотреть амплитуду колебаний маятника. Она должна быть 110 - 130 градусов, и смотреть ещё нужно на работу спирали. Она не должна смыкаться при сжатии и касаться других деталей при расширении. В общем спираль должна свободно сжиматься и расширяться ни где не цепляясь. Точность определяется балансом со спиралью, а электроника преобразует электрическую энергию в механическую.
180 градусов минимум, лучше 200..240. 130 - мало, из-за этого могут быть проблемы с точностью.Потом запустить ход от 1,5 Вольта/ 0,2 Ампер и смотреть амплитуду колебаний маятника. Она должна быть 110 - 130 градусов, и смотреть ещё нужно на работу спирали.
Сначала надо грубо регулировать перемещением регулировочного рычага от руки.Регулировка винтом не даёт никакого результата.
Амплитуды туда-сюда желательно одинаковы, а размах (двойная амплитуда) 270º. Иначе возможен заход нерабочей частью движителя на штырь храповика.
Прошу прощения за некорректную информацию. Оказывается, магнит на рычаге - это моя собственная добавка в часы была.
Опять же, мало. 180* в одну сторону минимум, если электрическая схема без каких-либо переделок.Амплитуды туда-сюда желательно одинаковы, а размах (двойная амплитуда) 270º.
Да вы что ? Там же механизм класса мальтийский крест. Для него предел порядка 120- 130 градусов. Бо́льший угол приведет к встречному удару и торможению.
Максимальная амплитуда у этих механизмов обычно 240..260*. У старого варианта (с анкерной вилкой и с червячной передачей) немного меньше.
Товарищи спасибо за советы, я это всё изучу, хотя честно сказать много мне из этого не понятно. Был момент, что просто хотел заменить весь механизм на новый. НО! всё равно буду пробовать. И по результату обязательно отпишусь и сфотаю.
Про подлинность фото, вы серьезно думаете об авторских правах? когда на фото точно такой же механизм.
Название: Справочная книга по ремонту часов
Автор: Харитончук А.П.
Год издания: 1977
Формат: pdf
Описание: В книге изложены устройства и технология ремонта часов различных марок как индивидуальным,так и почтово-операционным методом.Описан ремонт отдельных моделей сложных часов. Приведены необходимое оборудование,инструменты, приспособления,используемые при ремонте часов. Книга предназначена для часовщиков.Множество иллюстраций,таблиц
Ремонт электронно- механических часов- начиная со 164 страницы:
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1295947441
Солнцев Г. Ремонт часов своими руками. (2001) Пособие для начинающего мастера -с 63 страницы:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Dlya_do ... .html#0001
зы.. если у вас часы спешат, то, возможно, у вас проблема с тормозной пружиной- позиция 15 на рисунке:
Год издания: 1977
Формат: pdf
- (92.42 КБ) 866 скачиваний
Это что, в книге есть ссылка на нее , что она на точность хода влияет ???
Вообще-то она влияет на корректность работы балансира, по более чёткому позиционированию анкера.
Проблемы с тормозной пружиной могут приводить к беспорядочному отставанию из-за пропуска шагов, к остановкам и даже к выбитым зубьям на ходовом колесе. Но вот спешить часы из-за неё не могут.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4638047#p4638047"]- убедиться, что плата располагается в середине зазора между магнитами[/uquote]
посмотрел вроде смещена немного вниз или мне кажется
но вот чем регулировать?
Катушка на плате, конечно , а не сама плата ... Катушка должна быть в зазоре, и вовсе не обязательно посередине.
Магнитное поле - оно и на расстоянии магнитное...
Тут важнее, чтобы зуб ходового колеса в фиксированном положении находился строго посередине между дисками на оси баланса.
И чем же закончилась эта история, я уже было подумал совсем забросить эти часы. Но собрался ещё раз с силами и сделал самое простое, что можно было, поменял механизм на современный.
Как и советовал OlegO за что ему от дельное спасибо!
Дело в том что посмотрев много разнообразных кондёров и даже какие то попробовав использовать, ситуацию с отставанием не смог решить.
Кстати ,если кому то нужно старый часовой механизм, могу выслать за символическую плату. Кому надо напишите в лс.
В итоге какие были часы
какие стали
Вроде бы жалоб нет, идут чётко.
Всем огромное спасибо! Кто принял эстафету обсуждения и не остался в созерцательной позиции.
Хотел как раз купить часы с таким механизмом. И не заводить не надо, и не унылые китайские стучалки.
Магниты тоже отклеиваются.
Флажок главное не отколоть. И вообще ёмкость там не точная, нельзя узнать на сколько он если не замерить, а если замерить то и так понятно что рабочий если попадёт в 20% от заявленых.
В общем это проигрыш.
Лучше продать чтоб не занимали место и купить цифровые
