- Кухонный таймер на ATMega8.pdf
- (777.28 КБ) 106 скачиваний
ATmega8
Всем доброго дня. Нашёл схему в инете на ATmega8 (кухонный таймер). Подскажите плиз как подключать кнопки для управления.
Что за новое извращение, присылать пдф страницы сайта, вместо ссылки?
Почему бы не спросить там?
Почему бы не прочитать там текст, где сказано, куда подключать?
Почему бы не сопоставить количество линий разъёма с количеством кнопок на корпусе и не посмотреть, куда они идут?
Почему бы не использовать русское слово "пожалуйста", вместо уёбского "плиз"?
Последний раз редактировалось Martian Вт ноя 05, 2024 14:43:30, всего редактировалось 1 раз.
там же написано... SW... от слова switch (пер. переключатель).ACTPOHOM--150 писал(а):ак подключать кнопки для управления.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
а ниже написано prog (пер. программатор).
только там забыли дорисовать один проводок на RESET.
в программаторе должно быть 5 проводков... иначе ничего программировать не будет))
https://cxem.net/house/1-346.php
Извините за такую безграмотность. Куда подключить понятно. Не понятно как. ПОЖАЛУЙСТА
Интересны кнопки.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Проводок на RESET выведен отдельно.
Интересны кнопки.
- Лицевая панель.tif
- (105.39 КБ) 64 скачивания
на схеме не обозначено))
хотя есть исходник...
нифига не ясно... всё по польски...
поляки писали что ли...
ну я бы подключил методом "тыка"... последовательно 1,2,3,4,5,6
я бы так подключил...
так будет логично))
если поляки думали логично... когда писали всё это... то они бы сделали так же))
Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено after 9 minutes 29 seconds:
Закройте тему пожалуйста.
Только где эта заветная кнопка "закрыть тему"? Нет её. Если тему кто-то и может на Коте закрыть, то это только админы. Хотя я вообще что-то не припомню закрытых тут тем - не исключено, что движок Кота этого просто не умеет.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
если хорошо попросит, то я могу не только закрыть, но и вообще удалить за никому ненадобностью такой темы.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4645441#p4645441"]нифига не ясно... всё по польски...
[/uquote]
А переводчик зачем? Или не работает? Хотя польский и так понять можно.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4645451#p4645451"]я бы так подключил...
так будет логично))
[/uquote]
С точностью до НАОБОРОТ. PB0 = +1, PB1 = +5 и т.д.
1.
на схеме разъём пронумерован... 1,2,3,4,5,6
1.1
если бы не было нумерации то логично смотреть по выводам МК
1.2
но выводы пронумерованы... поэтому логично смотреть по выводам разъёма... 1,2,3,4,5,6
автор думал !
хотя я не знаю о чём думал автор))
2.
//ATmega8:
//начальное: RC - 1 МHz: Low E1; Higt D9;
// RC - 8 МHz: Low E4; Higt D9;
// кварц - 8 МHz: Low EF; Higt C9 (CKOPT -on); XTAL2(PB7) - выход-V
// кварц - 8 МHz: Low EF; Higt D9 (CKOPT -off);
// XTAL1 - вход: Low E0; Higt D9
новая ATmega8 с магазина настроена так
Low E1; Higt D9;
в схеме есть кварц... значит должно быть так
1.1
1.2
автор думал !
2.
//ATmega8:
Low E1; Higt D9;
