ATmega8
ACTPOHOM--150
ATmega8
Сообщение ACTPOHOM--150 »
Всем доброго дня. Нашёл схему в инете на ATmega8 (кухонный таймер). Подскажите плиз как подключать кнопки для управления.
Кухонный таймер на ATMega8.pdf
(777.28 КБ) 90 скачиваний
Martian
Re: ATmega8
Сообщение Martian »
Что за новое извращение, присылать пдф страницы сайта, вместо ссылки?
Почему бы не спросить там?
Почему бы не прочитать там текст, где сказано, куда подключать?
Почему бы не сопоставить количество линий разъёма с количеством кнопок на корпусе и не посмотреть, куда они идут?
Почему бы не использовать русское слово "пожалуйста", вместо уёбского "плиз"?
Последний раз редактировалось Martian Вт ноя 05, 2024 14:43:30, всего редактировалось 1 раз.
roman.com
Re: ATmega8
Сообщение roman.com »
ACTPOHOM--150 писал(а):ак подключать кнопки для управления.
там же написано... SW... от слова switch (пер. переключатель).
(54.38 КБ) 66 скачиваний
:tea:
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
а ниже написано prog (пер. программатор).
только там забыли дорисовать один проводок на RESET.
в программаторе должно быть 5 проводков... иначе ничего программировать не будет))
(55.72 КБ) 76 скачиваний
:tea:
ACTPOHOM--150
Re: ATmega8
https://cxem.net/house/1-346.php
Извините за такую безграмотность. Куда подключить понятно. Не понятно как. ПОЖАЛУЙСТА :)
Интересны кнопки.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Проводок на RESET выведен отдельно.
Лицевая панель.tif
(105.39 КБ) 59 скачиваний
roman.com
Re: ATmega8
на схеме не обозначено))
:roll:
хотя есть исходник...
Исходный код.txt
(5.39 КБ) 75 скачиваний
:o
нифига не ясно... всё по польски...
поляки писали что ли... :))
ну я бы подключил методом "тыка"... последовательно 1,2,3,4,5,6
:tea:
ACTPOHOM--150
Re: ATmega8
Я в этой теме новенький. Хотел сначала собрать, а потом разбираться. Уже собрал. :)
roman.com
Re: ATmega8
я бы так подключил...
(79.24 КБ) 77 скачиваний
так будет логично))
:tea:
если поляки думали логично... когда писали всё это... то они бы сделали так же))
ACTPOHOM--150
Re: ATmega8
Спасибо. Буду пробовать. :)
Добавлено after 9 minutes 29 seconds:
Закройте тему пожалуйста.
roman.com
Re: ATmega8
тут дворецкого нет...
(40.4 КБ) 80 скачиваний
кто открывал... тот и закрывает))
smacorp
Re: ATmega8
Сообщение smacorp »
Только где эта заветная кнопка "закрыть тему"? Нет её. Если тему кто-то и может на Коте закрыть, то это только админы. Хотя я вообще что-то не припомню закрытых тут тем - не исключено, что движок Кота этого просто не умеет.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Starichok51
Re: ATmega8
Сообщение Starichok51 »
если хорошо попросит, то я могу не только закрыть, но и вообще удалить за никому ненадобностью такой темы.
OKF
Re: ATmega8
Сообщение OKF »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4645441#p4645441"]нифига не ясно... всё по польски...
поляки писали что ли... :))[/uquote]
А переводчик зачем? Или не работает? Хотя польский и так понять можно.
Gennadiy
Re: ATmega8
Сообщение Gennadiy »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4645451#p4645451"]я бы так подключил...
так будет логично))
:))[/uquote]
С точностью до НАОБОРОТ. PB0 = +1, PB1 = +5 и т.д.
ACTPOHOM--150
Re: ATmega8
Спасибо за подсказку. :)
roman.com
Re: ATmega8
1.
на схеме разъём пронумерован... 1,2,3,4,5,6
1.1
если бы не было нумерации то логично смотреть по выводам МК
1.2
но выводы пронумерованы... поэтому логично смотреть по выводам разъёма... 1,2,3,4,5,6
автор думал !
хотя я не знаю о чём думал автор))
2.
//ATmega8:
//начальное: RC - 1 МHz: Low E1; Higt D9;
// RC - 8 МHz: Low E4; Higt D9;
// кварц - 8 МHz: Low EF; Higt C9 (CKOPT -on); XTAL2(PB7) - выход-V
// кварц - 8 МHz: Low EF; Higt D9 (CKOPT -off);
// XTAL1 - вход: Low E0; Higt D9
новая ATmega8 с магазина настроена так
Low E1; Higt D9;
в схеме есть кварц... значит должно быть так
Gennadiy
Re: ATmega8
Логичнее смотреть по коду в программе.
Вернуться в «AVR»
