Опознание радиоэлементов
Спасибо за информацию, не знал этого.
Нашел в домашних закромах чемодан с различным добром, которое в свое время собирал дед-радиолюбитель. И нашел около 10-15 таких вот элементов. Длинна 25мм, диаметр 4мм. При прозвонке показывает сопротивление около 1МОм, на торце под "желтым" написана цифра "1". Провода серебёные, в фторопластовой изоляции.
- (82.32 КБ) 570 скачиваний
- (147.85 КБ) 525 скачиваний
а как применять, какова мощность, рабочее напряжение?Evgeny1 писал(а):похоже на фазовый регулятор мощностиuyra писал(а):что это за штука?
прошу не флудить.
Здраствуйте. Нужен хелп. Сгорел SMD диодик, сверху на нем написано SJ 83a и эмблемка какая-то... Порылся немного в и-нете, походил на радиорынке, но ни то ни другое не помогло.... Немогли бы Вы(премногоуважаемые радиокошаки) подсказать что это за дрянь,или что вместо нее можно всунуть????
фото скинуть не получается... вот ссылочка по которой можно его посмотреть
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry675193
ну впаяйте туды обычный например 1n4007
а по параметрам он падайдет???И вообще, мож кто подскажет зачем он там есть?Evgeny1 писал(а):ну впаяйте туды обычный например 1n4007
mkivanov писал(а):Здраствуйте. Нужен хелп. Сгорел SMD диодик, сверху на нем написано SJ
Твой диодик должен быть здесь, ищи маркировку SJ, удачи.
http://images.vishay.com/books/VSE-DB00 ... ACTIVE.pdf
Кстати, размер корпуса тоже может иметь значение.
SJ это вроде и есть размер... потому что рядом есть диод с такой же маркировкой, только вместо SJ SG...nik-as писал(а):mkivanov писал(а):Здраствуйте. Нужен хелп. Сгорел SMD диодик, сверху на нем написано SJ
Твой диодик должен быть здесь, ищи маркировку SJ, удачи.![]()
Покупал в магазине КТ815, пришел домой посмотрел, а там маркировка 4ГХ0 это он или пойти поменять?
4Г - это КТ814Г.
Это легко проверить, прозвонив его. КТ815 структурой n-p-n, а КТ814 - p-n-p
Единственное,что у меня есть в данный момент это телефон,точнее аккумулятор и светодиод)) все остальное дома, но все-равно спасибо.
Вспомнил,что у меня есть компьютер)) светодиод показал,что надо будет идти менять)
Спасибо,Света)
Спасибо,Света)
Это значит, что транзисторы четырьмя символами подписаные: 4В.. - КТ814В, 5В.. - КТ815В?Света писал(а):4Г - это КТ814Г.
Это не размер, а кодовая маркировка, отличаются они по обратному напряжению.mkivanov писал(а):
А размеры приведены на чертеже корпуса. В акробате есть функция поиска, забей в неё SJ и он выдаст тебе
несколько диодов с такой маркировкой, но в разных по размеру корпусах.
А может кто мне еще подскажет что там стоит рядом, обозначенное на плате как ZD100? На нем написано ON 808 27a. Что это за чтучка и зачем нада?
ZD обозначаются стабилитроны.Специально для тебя на заводе даже нарисовали на плате значок стабилитрона.mkivanov писал(а):А может кто мне еще подскажет что там стоит рядом, обозначенное на плате как ZD100? На нем написано ON 808 27a. Что это за чтучка и зачем нада?
Видимо он на 27 вольт,исходя из маркировки.
Скорее всего супрессор. Буковки ON означают производителя ON Semiconductorrmmp писал(а): ZD обозначаются стабилитроны.
и соответственно маркировку нужно искать ЗДЕСЬ
Привет коты и кошечки! Кто нибудь знает что за микра такая STRF6523. Заранее благодарен
Помогите пожалуйста опознать спаренный переменный резистор,чтобы можно было заказать его.На нем нету маркировки,только номинал.
- (120.48 КБ) 701 скачивание
