Вега 002, помогите с ремонтом.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Вега 002, помогите с ремонтом.
[uquote="AlexS28",url="/forum/viewtopic.php?p=4645895#p4645895"]...не плодить не нужные буквы.[/uquote]
Читая посты новичков, одну букву воскресить, всё же, хочется:
...ять, до коих пор нужно повторять, что после неквалифицированного ремонта ремонт в нормальном СЦ получается в несколько раз дороже? Я понимаю, что Вам плевать на своих клиентов - это их проблема, что они к Вам обратились. Но хотя бы пожалейте технику и себя. В конце концов, это опасно для Вашего здоровья!
- AlexS28
- Первый раз сказал Мяу!
Что вы несете ? , ко мне никто не обращался, данный аппарат мне отдали со словами хотели выбросить, я по фану занялся его ремонтом, стало интересно разобраться, а вы пытаетесь хамить и сочиняете не весть что про меня.
Большое спасибо что беспокоитесь о моем здоровье, но лучше подумайте о своем, если вам так больно не читайте посты новичков, когда то вы тоже были новичком, не читайте, проходите мимо.
Допускаю, конечно, что сразу родились с паяльником в одном вместе, всякое бывает.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="AlexS28",url="/forum/viewtopic.php?p=4645917#p4645917"]..данный аппарат мне отдали со словами хотели выбросить, я по фану занялся его ремонтом...[/uquote]
Это в корне меняет дело! Тогда продолжайте свои мучения. Не стану мешать.
- AlexS28
мне в кайф, спс
- Муркиз
- Друг Кота
Вот что. КТ807 меняй лучше сразу хотя бы на кт805, это которые Т9 и Т10 ,уж очень они отказные, коллектор у них отваливается при малейшем чихе,
проверяй транзисторы Т1, Т9.
Напряжения у всех исправных транзисторов эммитер-база не должно превышать 1 вольта, если больше или близко к нулю, то транзистор сразу проверять.
Меняй то, меняй, се. Режимы транзисторов по постоянному току надо измерить и нанести их на схему, потом уже ля- ля. Есть чем измерить?
- Муркиз
- Друг Кота
При таких симптомах и менять даже нечего - менять можно сразу не раздумывая.
Другое дело, что могут быть затронуты - или наоборот, послужили инициаторами перегрузки выходных транзисторов и их выход из строя - и их тоже надо выслеживать.
Кстати - вначале попробуй включить питание этого канала без установки выходных транзисторов и поменяй напряжение на проводе выхода усилителя, на 4 выводе платы. Оно должно быть равно половине напряжения питания ( из куска схемы непонятно, но по памяти там однополярное питание усилителя).
Или 0 , если питание двухполярное.
Либо включить в цепь питания лампу накаливания 220 В 25 Вт.
Если так, то тогда можно врать конечную пару транзисторов.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4645965#p4645965"]Вот что. КТ807 меняй лучше сразу хотя бы на[/uquote]
КТ961
КТ961
- Calm72
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="AlexS28",url="/forum/viewtopic.php?p=4645917#p4645917"]...я по фану занялся его ремонтом, стало интересно разобраться...[/uquote]
Не пытаетесь вы разобраться. Если бы пытались, то начали бы с общедоступной и легкопонятной теории.
- AlexS28
Благодарю всех кто откликнулся! На выходных буду попробовать менять транзисторы, отключать выходные, замерять режимы.
- falkonist
- Друг Кота
[uquote="AlexS28",url="/forum/viewtopic.php?p=4646623#p4646623"]буду попробовать менять транзисторы[/uquote]
Как говорится: "Если всё сделанное не помогло - прочитайте наконец инструкцию!"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
- AlexS28
Инструкцию прочел, спасибо, но чуда не произошло.
Что еще сдела, поменял кт807, кт805, попытался промерить напряжения на резисторах относительно общий точки(11 вывод), массы аппарата. Странность, что относительно земли показания по каналом отличаются на 1.5-2 вольта. Если мерить выводы +/- то напряжение примерно одинаковое 45 в одном и 45.5 во втором. В неисправном канале присутствует постоянная напряжение 0.13В на выходе. На базе т5 относительно земли напряжение отличается в два раза, 1 вольт на неисправном и 2в в рабочем.
Надо вдобавок измерить напруги на транзисторах Э- Б, для точности
- Муркиз
- Друг Кота
Не вдобавок, а сначала !
Относительно "земли" далеко не всегда можно менять. Это от схемотехники усилителя зависит, "средняя" точка усилителя может не совпадать с землёй.
- AlexS28
Подскажите, как сделать правильный замер в данном усилители ?
- Муркиз
- Друг Кота
Взять лист бумаги, написать в две колонки список всех транзисторов усилителя и шин питания, для каждого канала по колонке, и по 5 столбцов для каждого транзистора - Наименование, Э, Б, К, Э-Б.
И произвести замеры согласно таблицы и заполнить ее.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="AlexS28",url="/forum/viewtopic.php?p=4645928#p4645928"]мне в кайф[/uquote]У ремонтника всегда есть чуйка на место нахождения неисправности. Это приходит с опытом. А пока его нет, придётся тавокаться так, как предлагает Муркиз:
Ну что же, Вы этого сами хотели. Наслаждайтесь!Взять лист бумаги, написать в две колонки список всех транзисторов усилителя и шин питания, для каждого канала по колонке, и по 5 столбцов для каждого транзистора - Наименование, Э, Б, К, Э-Б. И произвести замеры согласно таблицы и заполнить ее.
- AlexS28
Сделаю не вопрос, вопрос в другом, мерить относительно средний точки, земли аппарата ?
К примеру, замерял Т5 База - средняя точка, рабочий канал 1.8в, ремонтный 1в. Замер от "-" (точка 1 на схеме) - База, напряжения одинаковые, относительно "+" (точка 9) картина аналогичная.
- Муркиз
- Друг Кота
Дело в том, что нужны не абсолютные значения напряжений, а относительные друг от друга на выводах. И их всегда можно пересчитать простым вычитанием.
Можно от любого провода питания на усилителе, можно от 11 вывода платы усилителя, можно от шасси.
Надо только не забыть указать, относительно чего делаются замеры.
И если напряжения между 11 клеммой платы и шасси равны 0 для обоих каналов усилителя, то проще будет измерять напряжения от шасси.
Самый !
- Прорезались зубы
AlexS28, если таки затруднитесь САМИ найти вышеуказанный мною вариант схемы- то по ней можно и понять, относительно чего что меряется.
Вариант гадать по сторонним советам конечно "богаче и удобнее" по выбору и разнообразию.
