Емкостной преобразователь напряжения
Сообщение Elkoto »
Здравствуйте уважаемые! Есть маленький вопрос. Всем известно как выглядит повышающий преобразователь (умножитель и тд), а так же подвиды и разновидности данных устройств.
Например
Подобных и других схем много.
Вопрос следующий, как эффективно переработать схему с повышающего в понижающий преобразователь?
Например из ~2кВ в 12в :))
:beer:
Сообщение Eats »
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=4646021#p4646021"]как эффективно переработать схему с повышающего в понижающий преобразователь?[/uquote]Не надо ничего перерабатывать. Надо искать по ключу "преобразователь на коммутируемых конденсаторах". Их много всяких разных.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Elkoto »
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4646031#p4646031"]Не надо ничего перерабатывать. Надо искать по ключу "преобразователь на коммутируемых конденсаторах". Их много всяких разных.[/uquote]
О коммутации речи не было, ведь вышеприведённые схемы работают без неё. По вашей ссылке нашёл интересный фрагмент схемы, прокомментируйте пожалуйста как он работает?
UPD!
Благодарю! Вопрос исчерпан! :kill: :beer: Но всё же...
Сообщение Eats »
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=4646042#p4646042"]О коммутации речи не было[/uquote]Ну так надо ж её завести! Без неё на постоянке будет работать только умформер. А если речь о переменке, то там ничего придумывать не надо: трансформатор требуемой мощности успешно понизит переменный ток с 2 кВ до 12 В.
Вышеприведённые схемы являются умножителями, а вам нужен делитель. Когда вы убедите меня, что умножение и деление суть одна и та же операция (подобно сложению и вычитанию, которые действительно одна и та же операция), я соглашусь с вами, что и коммутация не нужна. А пока нет.
Ну, это известная (мне с 60-х годов по журналу Радио) схема последовательной зарядки нескольких аккумуляторов и параллельной их разрядки. В ней нет ничего примечательного кроме того, что она выполняет именно то, что вам нужно: сначала принимает относительно высокое напряжение, потом отдаёт относительно низкое, но большей силы тока, то есть работает подобно трансформатору, только на постоянном токе. Не удивлюсь, если её корни лежат глубже 60-х годов. В вашем случае надо "всего лишь" полторы сотни последовательных ступенек заряжать напряжением 2 киловольта, потом разряжать, пересоединив их параллельно, напряжением 12 В. Диоды именно пересоединением (перекоммутацией) и занимаются. Это вкратце, без подробностей.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=4646021#p4646021"]Вопрос следующий, как эффективно переработать схему с повышающего в понижающий преобразователь?
Например из ~2кВ в 12в :))[/uquote]
О-о-о! Это нетривиальная задача!
Существует одна секретная схема, которую защищает патент, поэтому скрываю её под спойлер:
СпойлерИзображение Симуляция её работы.
В качестве реле можно использовать кокой-нибудь современный электронный переключатель, например, мосфет.
Сообщение Телекот »
Николай_С писал(а):В качестве реле можно использовать кокой-нибудь современный электронный переключатель, например, мосфет.
Не можно, а нужно. Иначе пока сработает реле на нагрузке будет всё входное напряжение. :))
Сообщение Elkoto »
Спасибо всем откликнувшимся. Еще один вопрос родился в голове, при последовательном соединении ёмкость уменьшается, ну это по классике, значит и наливаться кондёры будут быстрее, так ведь?
А где Вы тут увидели последовательное соединение?
Оно возникает только при положительном полупериоде питающей электросети, поэтому быстрей, чем 20 мс ничего не будет.
Вы там под спойлером симуляцию видели? Судя по всему, нет, а зря. Посмотрите на неё внимательно и все вопросы сами отпадут.
Сообщение Elkoto »
Смотрел, красиво :)) Вот про этот момент (заряда) я и интересуюсь. У меня частота на входе 3,2 МГц.
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=4646386#p4646386"]У меня частота на входе 3,2 МГц.[/uquote] :shock:
Надеюсь, не свободная энергия космоса? ;)
На частоте 3,2 МГц диоды не смогут справляться с переключением схемы. :(
Сообщение Elkoto »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4646388#p4646388"]:shock:
На частоте 3,2 МГц диоды не смогут справляться с переключением схемы. :([/uquote]
Обычная частота, диоды худо-бедно справляются, не греются. Я вот к чему, трансформатор тут не катит, ну вот совсем, поэтому ищю альтернативу. Вобщем понял, вопрос неподъёмный, есть макет на 50Гц, буду сравнивать время заряда, про отношение энергии на вольт не говорю, интересует именно как со скоростью заряда дело будет складываться, в первый раз приходится с таким работать.
UPD!
Диоды проверял на высоковольтных емкостях, по постоянке, насчёт переключения пока сам не вкурсе, стоят RHRP.... что-то там, не дома сейчас, точно не вспомню.
Сообщение Ivanoff-iv »
3,2 МГц, 2 кВ... это что за устройство :shock:
ВЧ переменка - тем более трансформатор на феррите намотать, и компактнее, и проще, и эффективнее будет.
Сообщение Телекот »
Если частота фиксированная или меняется в небольших пределах то пойдёт обычный колебательный контур настроенный на эту частоту и обычный выпрямитель на диоде. КПД будет в разы выше и схема проще.
Ivanoff-iv писал(а):тем более трансформатор на феррите намотать
При такой частоте феррит там не нужен, лишние потери. Все коротковолновые усилители делают без всяких ферритов. Если знать ток потребления (это как всегда военная тайна) то можно рассчитать все.
Вот схема с выходным током 300мА. Конденсатором С3 настраивают контур в резонанс по минимальному току потребления. А намотать 30-40 витков на оправке минутное дело.
А лучше всего знать от чего это всё питается, что питает и зачем это всё. Может найдётся простое решение без кучи диодов и конденсаторов.
Сообщение Elkoto »
Спасибо, схема вобщем-то понятна, а почему именно 300мА? На выходе планируется ток минимум в 30А.
По питанию, входное низкоомное, 100мА\2кВ.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4646499#p4646499"]3,2 МГц, 2 кВ... это что за устройство :shock:[/uquote] [uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=4647990#p4647990"]входное низкоомное, 100мА\2кВ.[/uquote] Могу предположить, что это антенна радиохулигана. Ибо в этом диапазоне нет никаких других вещательных станций мощностью 200 Вт.
Elkoto, Вы там поаккуратней с подобными источниками электроэнергии! Да и мосфеты, работающие с такими напряжениями, найти практически нереально.
Сообщение Телекот »
при таком токе катушки придётся серебряной трубкой мотать, с учётом поверхносного эффекта. Для нормальной работы колебательного контура ток в катушке должен быть раз в 5-10 больше. Значит это не годиться.
Сообщение Elkoto »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4647995#p4647995"]при таком токе катушки придётся серебряной трубкой мотать, с учётом поверхносного эффекта. Для нормальной работы колебательного контура ток в катушке должен быть раз в 5-10 больше. Значит это не годиться.[/uquote]
Ну зачем так радикально, были бы деньги то и сверхпроводник никто не мешает использовать, как насчёт трубки из бескислородной меди? :)
Сообщение jonpim »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4647993#p4647993"]Могу предположить, что это антенна радиохулигана.[/uquote]
Под ЛЭП1500 будет снимать вч гармоники и получать халявное электричество :)
Николай_С писал(а):[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=4646386#p4646386"]У меня частота на входе 3,2 МГц.[/uquote] :shock:
Почти угадал .
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4647995#p4647995"]при таком токе катушки придётся серебряной трубкой мотать, с учётом поверхносного эффекта.[/uquote]
Все зависит от размеров катушек .
Сообщение Телекот »
3,2МГц как раз радиохулиганская частота. В наше время нужно осторожней, наше правительство не любит несанкционированное общение.
Сообщение Elkoto »
Ни то ни другое.
ЛЭП1500
До ближайшей ЛЭП ещё будь здоров :)
Даже при такой мощности излучение минимальное, но учту, в крайнем случае могу сделать перестройку на 1,68Мгц.
Всех благодарю еще раз, буду делать и так и так :music: :beer:
