Всем участным спасибо. Готовых не нашел, пришлось самому собирать на основе датащитов.
Но главное все работает.
Подскажите схемку DC-DC преобразователя до 90В на входе
Re: Подскажите схемку DC-DC преобразователя до 90В на входе
Если собирать схему самому, то проще разбить ее на три блока.
Стабилизатор из 90в в 12-15в. Для питания шима и драйвера.
Сам шим, на чем угодно, плюс к нему развязывающий драйвер на оптике или трансформаторный.
Силовой ключ ( импульсный стабилищатор) на полевике/игбт на который можно загнать хоть 12 в, хоть 90в, хоть 300в. И шим будет регулировать весь диапазон питания, от + до нуля.
А зачем именно на оптике?
галваническая развязка не нужна.
видимо имелось ввиду для бак схемы, для верхнего ключа.
но там с оптической непросто, только трансформатор затворный. еще у баков проблема в случае пробоя ключа, а вместе со всеми защитными мерами получается несильно проще чем бустер с силовым трансформатором (и нижним ключем)
ну это бустер, c непосредственным снятием, он супер, только общий провод (общий - или +) неаозможен для степдаун режима, что часто создает ограничения в сложных системах.
кстати оптрон там ненужен, можно было на bjt c общим эмиттером (или базой) развернуть ток управления. подобные штуки сразу выдают делитантские схемы.
