Подскажите схемку DC-DC преобразователя до 90В на входе
ntfs1984
Re: Подскажите схемку DC-DC преобразователя до 90В на входе
Сообщение ntfs1984 »
Всем участным спасибо. Готовых не нашел, пришлось самому собирать на основе датащитов.
Но главное все работает.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
привет гугл
https://www.google.com/search?q=DC-DC+п ... аел++схема
About 8 results (0.32 seconds)
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
Если собирать схему самому, то проще разбить ее на три блока.
Стабилизатор из 90в в 12-15в. Для питания шима и драйвера.
Сам шим, на чем угодно, плюс к нему развязывающий драйвер на оптике или трансформаторный.
Силовой ключ ( импульсный стабилищатор) на полевике/игбт на который можно загнать хоть 12 в, хоть 90в, хоть 300в. И шим будет регулировать весь диапазон питания, от + до нуля.
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем именно на оптике? :shock: галваническая развязка не нужна.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
видимо имелось ввиду для бак схемы, для верхнего ключа.
но там с оптической непросто, только трансформатор затворный. еще у баков проблема в случае пробоя ключа, а вместе со всеми защитными мерами получается несильно проще чем бустер с силовым трансформатором (и нижним ключем)
yor
Сообщение yor »
Шпарит 12В 5А (10А у уменьшенным шунтом) из 6-60В (да, повыш-пониж). Если повысоковольтней транзистор поставить, думаю, и выше порог Uвх. Насчёт 25А не уверен))
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ну это бустер, c непосредственным снятием, он супер, только общий провод (общий - или +) неаозможен для степдаун режима, что часто создает ограничения в сложных системах.
кстати оптрон там ненужен, можно было на bjt c общим эмиттером (или базой) развернуть ток управления. подобные штуки сразу выдают делитантские схемы.
