Мелкие вопросы по питанию.
Хочу сделать в авто вкл дальнего свет вместе с ближним, у авто есть режим ДХО, это дальний в пол накала с помощью ШИМ сигнала амплитудой 12в. Надо, что бы при ШИМ сигнале реле не включалось, а при постоянных 12в включалось. Помогите собрать простую схему.
Может глупый вопрос, но нужна идея. В термопоте накрылся трансформатор. Питание электроники там 12 В. Воткнул туда китайский ипульсник. Однако на нем периодически срабатывает защита по перегреву. Все же он находится внутри термопота, в котором поддерживается температура воды около 100 градусов. Попытки теплоизолировать плату импульсника от емкости с водой и ТЭНа пока к успеху не привели. Просто если без термоизоляции защита срабатывала почти сразу после закипания, то теперь с задержкой в 10-15 минут. Места внутри там очень мало и далеко от емкости и ТЭНа снаружи вокруг нее в нижней части не отодвинуться. Сама электроника термопота наверху в пластиковом носу. Ей там не жарко, но всунуть туда что-то еще не реально. А трансформатору работа при температуре 100 градусов не мешала.
[uquote="VILTOR",url="/forum/viewtopic.php?p=4643535#p4643535"]Хочу сделать в авто вкл дальнего свет вместе с ближним[/uquote]
Фары не расплавятся?
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4643737#p4643737"]ПростоНуб, А не проще трансформатор перемотать?[/uquote]
Ну не люблю я это дело. Я скорее свой импульсник спаяю, который может работать при температуре 100 градусов, чем буду мотать трансформатор. Считайте это моим личным бзиком.
Это не бзик, это банальная лень. Неужели неоткуда выдрать похожий трансформатор.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4643740#p4643740"]Это не бзик, это банальная лень. Неужели неоткуда выдрать похожий трансформатор.[/uquote]
Пусть лень, мне безразлично, как Вы это назовёте. Выдернуть неоткуда. Весь хлам в Москве, куда я поеду не раньше новогодних праздников, а тут в деревне такого хлама нет. До почтового отделения 10 км. До райцентра с СДЭК и пунктом выдачи ОЗОН - 20км. До Москвы - полторы сотни км.
И в деревне не у кого в сарае не валяется старая китайская магнитола, не когда не поверю.
ПростоНуб писал(а):есь хлам в Москве, куда я поеду не раньше новогодних праздников
Интересно из чего?ПростоНуб писал(а):Я скорее свой импульсник спаяю, который может работать при температуре 100
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4643821#p4643821"]И в деревне не у кого в сарае не валяется старая китайская магнитола, не когда не поверю.[/uquote]
Может и валяется. Но дачный сезон завершился, а ходить взламывать чужие сараи я не собираюсь.
Я то на удаленке из деревни работаю. А местных тут и нет почти.
Ну кассы то я все сюда перевёз. Да и убитых ипульсников тоже хватает. Это же не ЭЛТ монитор или лазерник, которые так просто в сумку не забросишь.
Есть у меня тут транс на 12 вольт. Не помню откуда выдернул. Как раз на 12 В. Но в термопот он точно не влезет.
Есть и поменьше, но тоже не габарит. Там сантиметра три между емкостью для воды и дном. А ток нужен хотя бы 300 мА.
Интересно из чего?[/uquote]ПростоНуб писал(а):Я скорее свой импульсник спаяю, который может работать при температуре 100
я бы предложил 3 варианта:
1 (временно) вынести адаптер12V за пределы корпуса
2. сделать теплоотвод от радиатора импульсника кудато на (металлические) детали корпуса термопота, просто термоизоляция, без отвода тепла - конечно только задерживает момент неизбежного перегрева.
3. поискать импульсник более термостойкий, 100+С это не фантастика для кремниевой электроники, хотя конденсаторам конечно будет несладко.
какая мощность нужна? необходима ли гальваническая изоляция? мож на балластном конденсаторе сделать питание?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643920#p4643920"]1 (временно) вынести адаптер12V за пределы корпуса[/uquote]
У меня вообще-то и чайник есть и газовая плита. Просто термопот удобней. Но не до такой степени )
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643920#p4643920"]2. сделать теплоотвод от радиатора импульсника кудато на (металлические) детали корпуса термопота, просто термоизоляция, без отвода тепла - конечно только задерживает момент неизбежного перегрева.[/uquote]
К сожалению, радиатора на этом китайском модуле я не обнаружил (
Хоть на нем и написано, что он на 700 мА. Впрочем, при испытаниях до 500 мА он вел себя вполне прилично.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643920#p4643920"]какая мощность нужна?[/uquote]
Писал выше - 300 мА. Получается где-то 3.6 Вт.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643920#p4643920"]необходима ли гальваническая изоляция?[/uquote]
Обязательно, так как основной потребитель - электромотор помпы, накачивающий воду.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643920#p4643920"]мож на балластном конденсаторе сделать питание?[/uquote]
Можно, но только когда решусь на суицид )
Обычно в помпах уже стоит гальваническая развязка, там ось двигателя из него не выходит, а вращение передаётся через магнитную пару.ПростоНуб писал(а):Обязательно, так как основной потребитель - электромотор помпы, накачивающий воду.
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-k/wc1 ... 594416.jpg
В некоторых терпотах помпа питалась от дежурного нагревателя. Так что конденсаторный БП нормальное решение. правда потребуется мощный стабилитрон.
https://industriaten.ru/articles/remont ... truktsiya/
Что-то нашел. Еще советское. На выходе 36 вольт переменки без нагрузки. Теперь вопрос, что с этим дальше делать, чтобы было хотя бы 16 вольт переменки или 12 постоянки? Паять из-за этого DC-DC преобразователь не тянет. Балласт боюсь, так как нагрузка в обычном режиме меньше 20 мА, а в пиковом, при включенном реле и работающей помпе - уже 300 мА.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4644415#p4644415"]Отмотать,[/uquote]
Страшно. Мало того, что никогда это не делал, так еще и мелкий он.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4644415#p4644415"]или через конденсатор попробовать.[/uquote]
Так выше же написал про балласт. Ток может быть как 20 мА, так и 300 мА. Как тут балласт подберешь? Только на стабилизаторе, разве что, разницу гасить. Но рассеиваемая мощность получается приличная, а внутри термопота с кипятком рассеивать её проблематично.
ну в третьих - балласт можно обеспечить на фазу - просто сделав пометку на вилке и выбрав асимметричную вилку которая когда проводом вверх - сразу бросается в глазаПростоНуб писал(а):Можно, но только когда решусь на суицид )
во вторых - сопротивление воды, площади возможных контактов такие что при самом невообразимом раскладе опасный для человека ток (~0.05A) возникнуть никак не может! производят даже электродные проточные нагреватели воды, там приличная площадь электродов и затем улитка для обеспечения безопасного сопротивления, часто они без намека на земляной провод и никого не убило и даже не тряхонуло током!
это только в голливудских кинофильмах вода с электричеством в любых сочетаниях гарантируют страшный финал с искрами и мигающим светом в целом квартале
ну и Телекот уже сказал про конструкцию насоса, она такая даже не для изоляции а просто для надежной долговечной герметизации водяного контура.
при балластном конденсаторе мощный стабилитрон делается из мощного транзистора + обычный стабилитрон.
вариант 2 - 2 балластных металлопленочных конденсатора:
один на 0.5uF питает схему управления до 30mA
2й на ~5uF питает мотор насоса, а коммутатор включающий насос переделывается так чтоб он шунтировал насос для выключения (при выключенном насосе активная рассеиваемая энергия будет минимальна, конденсатор просто параллельно сети и будет только чутка менять косинус фи
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4644429#p4644429"]балласт можно обеспечить на фазу - просто сделав пометку на вилке[/uquote]
У меня нет никакой гарантии, что жена, дети или внуки будут строго соблюдать эту пометку.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4644429#p4644429"]во вторых - сопротивление воды, площади возможных контактов такие что при самом невообразимом раскладе опасный для человека ток (~0.05A) возникнуть никак не может![/uquote]
В теории. А на практике, как раз сейчас в термопот залита вода с лимонной кислотой для удаления накипи. УЗО, конечно, есть, и розетка с заземлением, но всё бывает.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4644429#p4644429"]при балластном конденсаторе мощный стабилитрон делается из мощного транзистора[/uquote]
Я это знаю. Но так же знаю, что в корпусе термопота с кипятком эту мощность отвести будет весьма проблематично. И вряд ли тут радиатор поможет, если его собственная температура будет 90 градусов.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4644423#p4644423"]Страшно. Мало того, что никогда это не делал, так еще и мелкий он.[/uquote]Такой легко размотается. Не боги горшки обжигают))
Вот и нашлась причина бзика.ПростоНуб писал(а):Страшно. Мало того, что никогда это не делал, так еще и мелкий он.
У сердечника ШЛ одна проблема.
Трудно собрать обратно что бы не зудел.
Остальное все просто.
Решишься напишу что дальше а то лень в пустоту буквы отправлять.
да его даже разбирать ненужно! вторичка там наверняка сверху. аккуратно добраться до верхнего слоя витков и оторвать проводок.
померить что получилось. если много то аккуратно разрезать слой и вынуть его добравшись до следующего.
повторять до нужного напряжения.
