Записать массив в структуру.
Что-то я не совсем понимаю. Если я объявил поля через #define то тогда зачем объявлять структуру ?
Да. я так об этом тоже думал но остановился и решил поискать более красивое решение. Но с #define конечно будет экономичней с памятью. Буду так делать, тем более не все поля нужно использовать.
Читайте спецификации языка. Непереносим только тип int, размеры остальных детерминированы.viiv писал(а):1) не есть хорошо предполагать размеры char/short/int/long... и их беззнаковые варианты. Как минимум - это непереносимо.
Вопрос был про FAT, а в нём порядок байт определён.viiv писал(а):3) Опять же, не надо забывать, что бывает разный порядок байт - big-endian (BE) или little-endian (LE). Желательно, чтобы код работал и там, и там.
Добавлено after 2 minutes:
Зачем весь этот геморрой, когда есть FATFS от Чана? Много лишнего времени?Юрий1239 писал(а):Имеется структура диска
Я использую старый чип ATSAM7S256, Там все драйвера и файл заголовков написаны unsigned int, unsigned char... и т. д. Правилом хорошего тона считается использовать один стиль написания. К тому же я знаю что все эти типы просто переопределены.не есть хорошо предполагать размеры char/short/int/long... и их беззнаковые варианты. Как минимум - это непереносимо.
typedef unsigned int uint32_t
Долго разбираться, не знаю как она работает, много лишнего кода. А там есть поддержка длинных имён ?Зачем весь этот геморрой, когда есть FATFS от Чана? Много лишнего времени?
Да. Оптимизация это очень важно. Надеюсь мне моего ATSAM7S256 на 50 MHz хватит чтобы воспроизводить солосовые сообщения и обрабатывать некоторые аппаратные прерывания(перерисовка дисплея на светодиодной матрице, Прерывание от ИК-пульта и ещё что-то будет точно.)Обучение, улучшение/оптимизация, лицензионные соглашения... причин может быть множество. У меня своя реализация, оптимизированная и в размере и по времени обращения к SD-карте (она много жрёт энергии).[/uquote]tonyk писал(а):Зачем весь этот геморрой, когда есть FATFS от Чана? Много лишнего времени?
Вы уже упёрлись в нехватку быстродействия вашего МК, коли занялись оптимизацией?Юрий1239 писал(а):Оптимизация это очень важно.
Вы даже не оценили потребности, не протестировали, не сняли профили, зато лезете в низкоуровневую оптимизацию. С вашими познаниями языка С считать, что Чен, автор библиотеки FATFS, написал что-то мало пригодное для практического использования, как-то глупо. Поверьте, быстрей, чем у Чена, вы не напишите. У него весьма простой и быстрый код. Меняйте свой подход к разработке.Юрий1239 писал(а):Надеюсь мне моего ATSAM7S256
Вы даже не посмотрели, и сразу утверждаете, что долго разбираться. Про лишний код это вообще показатель вашей безграмотности и не владения вопросом. И да, поддержка длинных имён, ессно, есть. Изучите то, что сделали до вас, не считайте себя гением, а других тупыми неумехами.Юрий1239 писал(а):Долго разбираться, не знаю как она работает, много лишнего кода. А там есть поддержка длинных имён ?
У меня чтение документации и портирование fatfs на мой контроллер заняло один вечер. Доки внятные, всё расписано, объяснено, так что адаптация библиотеки достаточно проста.
Если бы я считал себя гением я бы тут не сидели не спрашивал. Включайте логику.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4641345#p4641345"]Вы даже не оценили потребности, не протестировали, не сняли профили, зато лезете в низкоуровневую оптимизацию. С вашими познаниями языка С считать, что Чен, автор библиотеки FATFS, написал что-то мало пригодное для практического использования, как-то глупо. Поверьте, быстрей, чем у Чена, вы не напишите. У него весьма простой и быстрый код. Меняйте свой подход к разработке.[/uquote]+++
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4641345#p4641345"]У меня чтение документации и портирование fatfs на мой контроллер заняло один вечер. Доки внятные, всё расписано, объяснено, так что адаптация библиотеки достаточно проста.[/uquote]Полностью согласен насчёт совета снять корону и использовать библиотеку Чана. Чтобы так написать, как написана она, ТСу нужно расти ещё минимум ...дцать лет (судя по его постам).
ТСу лишь бы хоть хватило умения грамотно написать middle-level для Чановской библиотеки. Даже это будет для него серьёзной задачей. Куда там свой лисапед колхозить!
Думать о чём то серьёзном, даже не владея основами языка программирования - просто смешно...
PS: Заодно - параллельное изучение исходников чановской библиотеки весьма полезно для начинающих. Можно чему-то научиться, если уметь думать и анализировать.
PPS: Чановскую FatFS использовал неоднократно в разных проектах на разных МК. Написана она качественно. Что нынче - весьма редкое явление.
Вы даже не посмотрели, и сразу утверждаете, что долго разбираться. Про лишний код это вообще показатель вашей безграмотности и не владения вопросом. И да, поддержка длинных имён, ессно, есть. Изучите то, что сделали до вас, не считайте себя гением, а других тупыми неумехами.[/uquote]+++Юрий1239 писал(а):Долго разбираться, не знаю как она работает, много лишнего кода. А там есть поддержка длинных имён ?
Как же много тут лишних слов не по теме. От них нет никакой пользы.
[uquote="Юрий1239",url="/forum/viewtopic.php?p=4641674#p4641674"]Как же много тут лишних слов не по теме. От них нет никакой пользы.[/uquote]
И не будет. У вас не правильный подход, так не делают, ибо это пустая трата времени с около нулевым результатом. Повторю: меняйте подход к разработке и снимите корону.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4641675#p4641675"]На Ваш вопрос давно ответили. Притом, он описан во всех книжках по С/С++. Что же Вам не нравится?[/uquote]
Я понял, через #define.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4641847#p4641847"]Не через #define, а через явное указание адреса (смещения) в данных. #define - это всего лишь удобный способ, всего лишь директива для компилятора (препроцессора). Надеюсь, Вы в курсе, как эта кухня работает.[/uquote]
Разумеется. Ещё я знаю что в Си нет процедур.
Размер структуры не всегда равен сумме размеров входящих в неё полей. Иногда для оптимизации компилятор производит разные выравнивания, оставляет пропуски. Особенно когда контроллер 32-битный, а поля структуры 16- или 8-битные. Для того, чтобы компилятор не оставлял пропуски между полями структуры, используйте директиву упаковки #pragma pack:
Попробуйте оценить размер структуры после использования упаковки.
Не знаю насчёт всех компиляторов, но Keil и GCC эту директиву поддерживают.
З.Ы. Я тут посчитал сумму размеров полей Вашей структуры - эта сумма равна 512 байт. Скорее всего, проблема в упаковке данных компилятором.
#pragma pack(push, 1)
typedef union
struct
unsigned char JmpBoot[3]; // JMP на загрузчик (0xEB5890)
unsigned char OEMName[8]; // Строка форматера ОС ("MSDOS5.0")
unsigned short BytePerSec; // Количество байт в секторе ............ 0x00B: 512
unsigned char SecPerClus; // Количество секторов к кластере ....... 0x00D: 8
unsigned short RsvdSecCnt; // Всего резервных секторов (ВРВ + копия) ................. 0x00E: 2 186
unsigned char NumFATs; // Сколько копий FAT-таблицы 0x010: 2
unsigned short RootEntCnt; // Объектов в корневом каталоге (нуль для FAT-32)
unsigned short TotSec16; // Всего секторов на диске (нуль для FAT-32)
unsigned char Media; // Тип диска (F8)
unsigned short FATSz16; // Размер таблицы FAT-16 в секторах (нуль для FAT-32)
unsigned short SecPerTrk; // Секторов в дорожке (63)
unsigned short NumHeads; // Всего головок Head (255)
unsigned int HiddSec; // Cекторов перед началом раздела ....... 0x01C: 2 048
unsigned int TotSec32; // Всего секторов на диске .............. 0x020: 15 689 728
unsigned int FATSz32; // Размер таблицы FAT-32 в секторах ..... 0x024: 15 291
unsigned short ExtFlags; // Флаги
unsigned short FSVer; // Версия файловой системы
unsigned int RootClus; // Кластер корневого каталога (смещение в блоке данных) ... 0x02C: 2
unsigned short FSInfo; // Сектор структуры FSINFO .............. 0x030: 1
unsigned short BkBootSec; // Сектор копии этой записи (6)
unsigned char Reserved[12]; //
unsigned char DrvNum; // Номер диска для INT-13h (00 или 80h)
unsigned char Reserved1; //
unsigned char BootSig; // Сигнатура 29h, если имеются сл.три поля
unsigned int VolID; // Серийник тома
unsigned char VolLabel[11]; // Строка с меткой тома по умолчанию ("NO NAME ").
unsigned char FilSysType[8]; // Строка "FAT32 ".
unsigned char Reserved2[420]; //
unsigned short Signature; // Сигнатура 55AAh
unsigned char raw[512];
}FAT32_type;
#pragma pack (pop)
Если я где-то ошибаюсь, прошу от меня этого не скрывать. Заранее очень признателен
[uquote="Ледокот",url="/forum/viewtopic.php?p=4646555#p4646555"]Размер структуры не всегда равен сумме размеров входящих в неё полей. Иногда для оптимизации компилятор производит разные выравнивания, оставляет пропуски. Особенно когда контроллер 32-битный[/uquote]Не "иногда", а "всегда" (если только явно не задана упаковка).
И не "для оптимизации", а "следуя правилам языка си/си++".
И "32-битность контроллера" тоже не имеет никакого значения - си-компиляторы 16-битных контроллеров поступают точно так же. И 64-битные компиляторы - аналогично.
