Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение DJ_club »
Как именно это сделать?
Нужно чтобы при включении питания генератор генерировал единицу заданное количество секунд, далее делитель ИЕ8 и реле. Короче, таймер...
UN7FIL 73!
Сообщение 24Natan »
DJ_club писал(а):Нужно чтобы........... Короче, таймер...
дайте водички попить, а то так проголодался, что переночевать негде....
по-моему, схем таймеров хоть отбавляй....не я же буду вам искать, что подходит, а что нет....
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение AlexS4 »
DJ_club, если нет требования к размаху и фронтам сигнала то просто попробуй взять сигнал с выхода левого инвертора.
у ие8 на счетном входе наверняка есть 1-2 буфферных инвертора так что проблем с закругленными экспанентой фронтами быть не должно :dont_know:
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт окт 25, 2024 15:15:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
DJ_club, Да просто выход взять с первого инвертора. Проще некуда.
Сообщение AlexS4 »
при выключенном питании конденсатор ос генератора разрядится и гарантированно начнет с 0 на правом.
...а если будет дерготня питания при включении то даже доп цепочка может же не помочь :dont_know: это полюбому будет вопрос удачи.
Сообщение 24Natan »
цепь сброса можно сделать какой угодно сложной или на специализированной микросхеме, что никакое дёрганье не пройдёт... :)....что, в принципе, и надо делать в цифровых схемах...конденсатор с резистором - такое себе решение, просто лучше, чем ничего
Сообщение DJ_club »
Повключал пару десятков раз - там раз на раз не приходится, но чаще всего единичка образуется на выходе первого элемента, в нему и подключу делитель. Спасибо за совет!)
Кстати, какой вариант схемы генератора обеспечивает именно 1 (или именно 0) на выходе при запуске? Может быть на 555 что-то например?
UN7FIL 73!
Сообщение 24Natan »
длительность первого периода может отличаться от последующих...на триггере Шмитта (CD4093) должен дать 1 на выходе при включении...
Сообщение DJ_club »
На практике в моём случае - то, что нужно) Тем более есть регулировка длительности (частоты)
UN7FIL 73!
Сообщение diplodok »
Сообщение DJ_club »
Почему при подключении ключа на биполярнике и параллельно ему входа одновибратора на КМОП, на выходе ИЕ8 примерно полпитания? Это нормально? Пр отсоединении R4 на выходе нормальная единица.
UN7FIL 73!
akl
Сообщение akl »
Выходное сопротиыление формирователя 1 сравнимо с R4. увеличьте R4 раз в 10
Чтобы таких вопросов не возникало, обычно читается описание на микросхему-
https://static.chipdip.ru/lib/021/DOC001021132.pdf
В таблице "предельно допустимые режимы эксплуатации" видим, что, втекающий и вытекающий ток на выходе- не более 0,5 мА.
:dont_know:
Вообще-то, "маловато будет" :)))
Другой даташит:
https://static.chipdip.ru/lib/457/DOC051457168.pdf
Предельно допустимые режимы эксплуатации:
Максимальный ток по любому выводу .........10 мА
Это уже ближе к правде
CD4017 - буржуйский аналог, по даташиту допускает примерно 6,8 мА втекающего и вытекающего тока.
А теперь считаем:
резистор 470 Ом, ток 10 мА, на резисторе упадёт IxR= 0.01x470=4,7 вольта.. Поставьте резистор 1~1,5 кОм, и у вас всё будет нормально.
А вообще- резистор в цепи базы тоже можно рассчитать- нужно знать ток срабатывания реле и коэффициент усиления транзистора.
Например- 50 мА, и h21= 50, Чтобы такой транзистор открылся, пропустив ток 50 мА, ему достаточно тока базы 1 мА, добавляем "в запас" - 5 мА, резистор получается, при выходном напряжении логической единички 9 вольт- 1800 Ом или 1,8 кОм.
akl писал(а):увеличьте R4 раз в 10
в 10 раз много, раза в три, ну, в пять..
Сообщение DJ_club »
Хех, поставил 1,8к и заработало)) Отдельная благодарность Александру Л, у него эту схему таймера подсмотрел. И чуть чуть подправил под себя)
UN7FIL 73!
Сообщение ПростоНуб »
А можно как то с PCF8574 прочитать не реальный уровень на входе, а значение в защелке?
Сообщение DJ_club »
Продолжил паять схему таймера, подпаял одновибратор на ЛА7, но на ровном месте непонятки :evil:
Напряжение питания 8,33В
При лог.1 на входе одновибратора, на его выходе 8,33В, т.е. всё ОК. Но при появлении лог.0 на входе одновибратора, на его выходе не 0, а 7,48В. С чем это может быть связано??
UN7FIL 73!
Сообщение 24Natan »
а почему вы задаёте вопрос по той части схемы, где нет ваших номиналов ?
ПОЧЕМУ в базе 470 ????????...меньше 3К3 туда не ставьте !!!!!!!!!
может просто не успели этот ноль увидеть ? (хотя при 470 оно не работало)
Последний раз редактировалось 24Natan Чт ноя 07, 2024 22:32:08, всего редактировалось 1 раз.
ПростоНуб писал(а):При лог.1 на входе одновибратора, на его выходе 8,33В, т.е. всё ОК. Но при появлении лог.0 на входе одновибратора, на его выходе не 0, а 7,48В.
Номиналы R и C одновибратора укажите!
А чем вам лог. елиничка не понравилась?
Это одновибратор- при высоком уровне на воде, на выходе тоже высокий, по спаду уровня на входе, на выходе формируется импульс (от "1" в "0", на время, определяемое номиналами R и C), и, потом выход возвращается в "1"..
Сообщение DJ_club »
Буквально через 1 сообщение выше я указал что поставил 1,8 к. Кстати, когда подпаял вход одновибратора к выходу ИЕ8, напряжение лог.1 на нём (выходе ИЕ8) снизилось до 6,8В. То есть ЛА7 подгружает, это нормально?
Номиналы одновибратора 100к и 22мк.
Давайте ещё раз.
Когда на входе одновибратора 1, то на выходе 8,33В
Когда на входе 1 сменяется нулём, то на выходе 7,48В, вместо нуля! Там 0 должен быть на время работы одновибратора.
Почему так? Я проверил монтаж, всё верно.
Может ли часть микры быть нерабочей? Другие 2 элемента ЛА7 работают в задающем генераторе нормально.
UN7FIL 73!
Сообщение 24Natan »
может быть всё, что угодно....но вход НЕ ДОЛЖЕН садить выход ВООБЩЕ
