Подключение ИВ-6 (питание накала и резисторы на аноды)
Сообщение 6ixty6ixt »
Делаю часы с индикацией через ИВ-6, управление через МС К1109КН2. На аноды подаю 25В через К1109КН2, на сетку тоже 25В (где-то в интернете нашел схему подключения, не уверен что правильно), накал питаю от 1.5В переменки (поставил двойную RC-цепочку, которая преобразует прямоугольный двухполярный сигнал от генератора меандров на NE555 в синусоиду. О переменке тоже прочитал в инете, что так дольше будет служить, опять таки не уверен что правильно). Сейчас нарыл информацию о том, что желательно бы поставить резисторы на аноды, дабы не сгорели, но в даташите указан только суммарный ток анодов но никак не предельный ток одного анода.
Прошу подсказать, как рассчитать номиналы резисторов на аноды, и если что-то неправильно в подключении то подсказать. Схемы прикреплены, как и даташиты на МС и лампы.
Это мой первый проект на лампах, да и в целом первый крупный проект в области электроники, так что я понимаю, что могут быть КРАЙНЕ тупые ошибки.
datasheet_iv-6.pdf
даташит на ив-6
(1.53 МБ) 168 скачиваний
411N0905515.pdf
даташит на к1109кн2
(128.3 КБ) 115 скачиваний
SCH_Nixie_clock_3-Power_supply_2024-11-12.pdf
схема бп для часов
(66.06 КБ) 120 скачиваний
SCH_Nixie_clock_2-Clock_1_2024-11-12.pdf
схема самих часов
(174.7 КБ) 140 скачиваний
«Нет истины в плоти, только предательство.
Нет силы в плоти, только слабость.
Нет постоянства в плоти, только распад.
Нет определённости во плоти, только смерть.»
Сообщение vem566 »
Сколько переделал часов на ИВ, ни разу не заморачивался ни с резисторами в цепи анодов, ни с синусоидой на накал.
Во первых, 25 вольт в статическом режиме многовато - лампы быстро скончаются. Хватит половины.
Во вторых, в цепи сетки резистор желателен, если не обязателен. В пределах 2-3 кОм при соединении всех сеток в кучу.
В третьих, внутри ключей стоят резисторы. Величина не ведома, но по расчетам в пределах 1 кОм. Вот и хватит.
На счет синусоиды, так на накал лучше подавать переменное напряжение, чем постоянное. А форма ни разу не интересна.
Как то так.
vem566, спасибо за советы, особенно про напряжение, насчёт соединения сеток - "в кучу" это вот как? Резистор поставить на цепь питания всех сеток?
и стоит ли заморачиваться с двухполярным питанием чтобы имитировать переменный ток из розетки? Или синусоиды/меандров просто от 1.5В действующего хватит? (наверное не буду убирать rc-цепь, загрузил ее в симулятор там практически чистый синус, а вот насчёт работоспособности источника двухполярного не уверен...)
Последний раз редактировалось 6ixty6ixt Ср ноя 13, 2024 13:55:39, всего редактировалось 3 раза.
6ixty6ixt писал(а):насчёт соединения сеток - "в кучу" это последовательно? Просто я, конечно,видел схемы где последовательно сетки соединялись, но решил сделать параллельно
А вы не можете нарисовать схему, где сетки соединяются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Очччччень интересно, как можно соединить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО электрод с ОДНИМ выводом?
АлександрЛ, перепутал с накалом xD. Сейчас исправлю
Вообще- 1109КН2 предназначена для коммутации напряжения на анодах ГРИ, впрочем, это не мешает применить её для коммутации анодов ВЛИ, там ток не более 1~3 мА.
В кассовом аппарате АМС100(АМС100Ф), и, кажется, в ОКА400, эти микросхемы применялись именно для управления ВЛИ в динамическом режиме.
Аноды и сетки там были подключены напрямую к выходам микросхем, и ещё там был резистор 100 кОм от выхода микросхемы к напряжению МИНУС 5 вольт- для гарантированного гашения неактивных анодов.
В самой микросхеме резистор есть, и, видимо, поэтому такое подключение допустимо.
Если у вас статическая индикация, то собрать все сетки в одной точке и подключить к плюсу анодного напряжения, я бы это сделал через резистор 10~30 кОм.
Питание накала переменкой- это для устранения неравномерного свечения разрядов при использовании длинного индикатора с напряжением питания накала 4~5 вольт, короткие или одноразрядные индикаторы (имхо) можно питать и от постоянки и от переменки, форма напряжения никакой роли не играет, "синус" там не обязателен.
И да- накалы ваших ламп вполне можно соединить "попарно- последовательно" этим вы в 2 раза уменьшите ток, потребляемый накалом ламп, но, придётся в 2 раза увеличить напряжение от источника питания накала.
зы.. У "буржуЁв" :))) :))) есть микросхема LM9022 Vacuum Fluorescent Display Filament Driver
https://www.farnell.com/datasheets/67785.pdf
источник питания для накального и анодного напряжения ВЛИ
Её обсуждали вот здесь:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3749968
АлександрЛ, благодарю за такой подробный ответ!
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
АлександрЛ, тоже смотрел китайские / западные аналоги К1109кн2, но во первых на них даташиты крайне плохого качества, а во вторых на местной радиобарахолке советские МК продают по 20₽/шт и доставку ждать не надо. Так зачем городить огород? =)
Вернуться в «Теория»
