Водопроводчики есть?
Сообщение МЕХАНИКД »
Или Специалисты по вентилям?
Нужно решить очень сложный вопрос.... Вентиль есть, а принцип работы никак не соображу...
Сообщение Муркиз »
Выкладывай
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4649079#p4649079"]Или Специалисты по вентилям?
Нужно решить очень сложный вопрос.... Вентиль есть, а принцип работы никак не соображу...[/uquote]
Заинтриговал)
Сообщение Аурита »
Может и не вентиль? А шибер какой нить.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
SfS писал(а):Заинтриговал)
:) дачу достроил?
Аурита писал(а):Может и не вентиль? А шибер какой нить.
Может и "шибер", но я его с места так и не смог "сшибать"......
Муркиз писал(а):Выкладывай
Короче после лазерной терапии, "водопровод" прохудился.....
Купил, казалось бы простую вещь с "крантиком".
После "модернизации" всего устройства, самый простой вопрос остался не решённым.
Выкладываю фотку- как это простое чудо работает?
(97.54 КБ) 130 скачиваний
SfS
Сообщение SfS »
Он при нажатии пропускает жидкость?
SfS писал(а):Он при нажатии пропускает жидкость?
Судя по устройству, ОН должен это делать. Но я не слабый мужик, давил так что дальше уже или ПИПЕЦ, или к народу с "медицинским" опытом.
Похоже на плунжерок...... :) но ни с места.
SfS
Сообщение SfS »
А может его надо как-то повернуть и потом давить? Мало ли.
SfS писал(а):А может его надо как-то повернуть и потом давить? Мало ли.
Было бы предусмотренно крутить, было бы что-то за что зацепиться.... пробовал.
Пластик круглый с обоих сторон- хоть зубами цепляйся....
Пробовал и крутить- пальцы скользят по пластику и больше ничего.
Может какое другое назначение :).
Сообщение rl55 »
А если поиск по картинке применить?
https://yandex.ru/images/search?cbir_id ... 599%2Forig
Там и фотка есть, куда давить... :)
Последний раз редактировалось rl55 Чт ноя 14, 2024 19:34:13, всего редактировалось 2 раза.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Муркиз »
Было бы надо крутить - была бы накатка на головке...
Просто не надо давить на обе шляпки одновременно
rl55 писал(а):А если поиск по картинке применить?
Фотка- то есть, а результат Нуль! Явно фотка не как давить... исходя из физики кто давит на срез!
Не дави с обоих сторон, хорошо. Возьми "крантик" между двумя пальцами и посередине дави хоть не на срез будет.
Ну да ладно- давил я давил, никаких механических действий не происходит, кроме морды от натуги. :)
Сообщение BOB51 »
на фотке палец на "глухой" стороне. Кнопка с другой стороны (шток виден сквозь корпус)...
:roll:
Сообщение Муркиз »
Давил выступающую часть ?
Там кнопка может с двух сторон выступать попеременно.
BOB51 писал(а):на фотке палец на "глухой" стороне. Кнопка с другой стороны (шток виден сквозь корпус)...
Вот ИМЕННО!
Фальшивая фотка!
Муркиз писал(а): Там кнопка может с двух сторон выступать попеременно.
Ураааааа, заработало.
Соединил Два поста и всё заработало.
От тупой же :)
Лучше, конечно. не знать. Но так карты сложились. :)
Спасибо всем!!!!!!!
Сообщение Sigma »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4649188#p4649188"]на фотке палец на "глухой" стороне. Кнопка с другой стороны (шток виден сквозь корпус)...
:roll:[/uquote]
Это исходное положение :))) а далее указательный на кнопку и жать...
____________
Выписали рецепт на гандон с крантиком..... :) . Наверное для регулировки "семян", чтоб зря не расходовать.
Надо было раньше, теперь уже регулировать нечего.... :)
Сообщение BOB51 »
Выздоравливай!
:beer:
