Нужно решить очень сложный вопрос.... Вентиль есть, а принцип работы никак не соображу...
Водопроводчики есть?
Или Специалисты по вентилям?
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4649079#p4649079"]Или Специалисты по вентилям?
Нужно решить очень сложный вопрос.... Вентиль есть, а принцип работы никак не соображу...[/uquote]
Заинтриговал)
Заинтриговал)
Может и не вентиль? А шибер какой нить.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
SfS писал(а):Заинтриговал)
Может и "шибер", но я его с места так и не смог "сшибать"......Аурита писал(а):Может и не вентиль? А шибер какой нить.
Короче после лазерной терапии, "водопровод" прохудился.....Муркиз писал(а):Выкладывай
Купил, казалось бы простую вещь с "крантиком".
После "модернизации" всего устройства, самый простой вопрос остался не решённым.
Выкладываю фотку- как это простое чудо работает?
- (97.54 КБ) 130 скачиваний
Судя по устройству, ОН должен это делать. Но я не слабый мужик, давил так что дальше уже или ПИПЕЦ, или к народу с "медицинским" опытом.SfS писал(а):Он при нажатии пропускает жидкость?
Похоже на плунжерок......
Было бы предусмотренно крутить, было бы что-то за что зацепиться.... пробовал.SfS писал(а):А может его надо как-то повернуть и потом давить? Мало ли.
Пластик круглый с обоих сторон- хоть зубами цепляйся....
Пробовал и крутить- пальцы скользят по пластику и больше ничего.
Может какое другое назначение
А если поиск по картинке применить?
https://yandex.ru/images/search?cbir_id ... 599%2Forig
Там и фотка есть, куда давить...
Последний раз редактировалось rl55 Чт ноя 14, 2024 19:34:13, всего редактировалось 2 раза.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Было бы надо крутить - была бы накатка на головке...
Просто не надо давить на обе шляпки одновременно
Фотка- то есть, а результат Нуль! Явно фотка не как давить... исходя из физики кто давит на срез!rl55 писал(а):А если поиск по картинке применить?
Не дави с обоих сторон, хорошо. Возьми "крантик" между двумя пальцами и посередине дави хоть не на срез будет.
Ну да ладно- давил я давил, никаких механических действий не происходит, кроме морды от натуги.
на фотке палец на "глухой" стороне. Кнопка с другой стороны (шток виден сквозь корпус)...
Давил выступающую часть ?
Там кнопка может с двух сторон выступать попеременно.
Вот ИМЕННО!BOB51 писал(а):на фотке палец на "глухой" стороне. Кнопка с другой стороны (шток виден сквозь корпус)...
Фальшивая фотка!
Ураааааа, заработало.Муркиз писал(а): Там кнопка может с двух сторон выступать попеременно.
Соединил Два поста и всё заработало.
От тупой же
Лучше, конечно. не знать. Но так карты сложились.
Спасибо всем!!!!!!!
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4649188#p4649188"]на фотке палец на "глухой" стороне. Кнопка с другой стороны (шток виден сквозь корпус)...
[/uquote]
Это исходное положение
а далее указательный на кнопку и жать...
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Выписали рецепт на гандон с крантиком.....
. Наверное для регулировки "семян", чтоб зря не расходовать.
Надо было раньше, теперь уже регулировать нечего....
