Анодные колпачки для радиоламп своими руками
Сообщение skrepka »
Здравия желаю.
Посмотрел в инете, авито, али.
Цены на анодные колпачки, которые в бывшем СССР стоили копейки, а сейчас ?
Предлагаю свою простую разработку анодных колпачков для радиоламп ГУ-32, ГУ-29, ГК71 и др.
Возможно кому то сгодятся.
Добавлено after 27 minutes 52 seconds:
Продолжение
Изготовить их можно просто,
взяв например отрезок трубки и толстый гвоздь для цилиндрика, просверлив соответствующие отверстия для крепления.
Ах да, забыл, пружинку надо подобрать под соответствующий диаметр трубки.
(90.5 КБ) 485 скачиваний
(81.99 КБ) 348 скачиваний
(46.42 КБ) 266 скачиваний
(75.67 КБ) 252 скачивания
(84.67 КБ) 240 скачиваний
(69.63 КБ) 233 скачивания
(74.34 КБ) 304 скачивания
Сообщение kollaider »
А что регулирует винт в этой конструкции?
Что-то мне кажется, что винтом провод прикручивается.. :dont_know:
зы.. Могу предложить более простой вариант, в котором вообще ничего пилить/точить не нужно- берётся вот такая колодка:
https://torid.ru/catalog/1263-kolodka-k ... mm-detail/
https://torid.ru/catalog/1264-kolodka-k ... mm-detail/
https://torid.ru/catalog/1265-kolodka-k ... mm-detail/
из колодки вытаскиваются латунные вставки, под один винт зажимается провод, под другой- анодный вывод.. :dont_know:
Сообщение Adagumer »
АлександрЛ писал(а):колодки вытаскиваются латунные вставки
Я такими колодками делал самодельный разъём для люминесцентных ламп, взамен китайским кои через пару месяцев эксплуатации начинают расслабляться и лампа перегорает!
Сообщение skrepka »
Да, все правильно винтом провод прикручивается, если есть возможность выточить, или нарезать резьбу в трубке с торца, то резьба с торца, а если заготовка из трубки и отрезок из гвоздя, или элетрода сварочного цилиндр, то сверлится отверстие под винт с боку, заодно в него и упрется пружинка. Винт можно с гайкой. В итоге сверлятся два отверстия, одно с боку для крепления, другое совместно трубки и цилиндрика под штырь анода. Да тут разные способы можно применить для крепления провода, вплоть даже припаять провод с торца и без винта. Думаю температура нагрева балона радиолампы не доберется до расплава припоя.
вдогонку.
Первые, что на ГК71 изготовлял без токарной обработки, валялся старый клапан с поплавком и коромыслом из латуни от смывного бочка, нашел соответствующую диаметру медную трубку облудил ее просверлил отверстия, напилил цилиндрики из коромысла облагородил их, зажав в дрель, (шлифанув их шкуркой и снял фаску напильником). Вот и все.
Думаю можно из алюминия или дюраля, да хоть из нержавейки, что попадется под руками.
Сообщение Eats »
[uquote="skrepka",url="/forum/viewtopic.php?p=4650002#p4650002"]Думаю можно из алюминия или дюраля, да хоть из нержавейки, что попадется под руками.[/uquote]Алюминий-то здесь вполне может выполнить роль одной стороны гальванической пары. Тут и так температура не маленькая, а гальваника ухудшению контакта лишь поспособствует. Нержавейку обрабатывать сложно. Латунь или бронза всё-таки выглядят понадёжней и более традиционно. В общем, хороша конструкция (равно как и готовые секции от монтажных колодок), но она только на штыревые выводы. А вот чего бы такого же или похожего несложного придумать на Г807, 6П45С и им подобные?...
Всего доброго.
Евгений.
:dont_know: А "подобное" зачем?
У 6П45С анодный вывод- 6,5 мм, а у Г807 - 9 мм
Берёте латунную или медную трубку подходящего диаметра-
8 мм для 6П45С https://aliexpress.ru/item/1005006694540325.html
или
10~11 мм для Г-807 https://aliexpress.ru/item/1005004311440678.html
разрезать с торца на 6~8 лепестков, и надевать на анодные выводы.
Не знаю, греются ли выводы ламп выше 200-т градусов, если нет, то на эти контакты можно ещё термоусадку натянуть.
зы..
А стоит ли овчинка выделки? Вот- самый дорогой колпачок 541 руб за пару:
https://aliexpress.ru/item/1005006114601739.html
https://aliexpress.ru/item/32837014928.html
Сообщение Eats »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4650133#p4650133"]:dont_know: А "подобное" зачем?[/uquote]Дык затем же, зачем и топикстартеру: к аноду подцепиться...
Капиллярные трубки же эластичные, а лепестки должны бы пружинить хоть немного. Латунь, впрочем, может немного пружинить, а у меди с этим совсем туго, особенно при разогреве. Разве что снаружи ещё стальной пружиной обернуть в полтора-два витка. Но с пружиной я могу и просто из тонкой латунной полосы выгнуть цилиндрик, заранее сделав надрезы.
Кто ж мерял... Но колпачки паялись припоем не ПОС-61 (пробовал я им припаивать отвалившиеся, так он эту температуру держал плохо), а чем-то более тугоплавким. Может и чистым оловом. Но погреть кусок термоусаживаемой трубки феном в 232 градуса я могу. Вдруг она и выдержит?!
Тут два аспекта: во-первых, хотелось бы похожего по стоимости решения как со штыревыми выводами. Ведь монтажные колодки стОят не 541 за пару (а их же надо две пары), а 20 за десять секций и лежат на витрине в ближайшем хозмаге, то есть всегда доступны. А во-вторых, не внушают доверия эти китайские колпачки. Если панели для 807 ещё приходится у них покупать (других-то нет!), хотя их качество так себе, то колпачки хотелось бы более приличные, как-никак там в импульсе может быть до киловольта. Думал уже обойтись просто куском пружины из 3-4 витков, благо лампы одноанодные, рядом второго анода нет, поэтому шить высоким вроде бы не на что и не на кого, лишь бы корона не возникла, но всё-таки совсем без изоляции как-то не очень хочется...
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение skrepka »
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4650105#p4650105"]А вот чего бы такого же или похожего несложного придумать на Г807, 6П45С и им подобные?...[/uquote]
В некоторых моделях ламповых телевизоров ЦВ,ЧБ в строчной развертке радиоламп анодные колпачки были выполнены из пружинных зажимов, проще не придумать, работали они у нектр. моделях на зажим, у других на разжим, пошарил по инету фоток не нашел, типа таких, фото прикрепил, к одному выводу пружины подпаивался анодный провод. Пружинка обивала анод лампы 2-3 витками.
(14.07 КБ) 203 скачивания
(75.85 КБ) 188 скачиваний
Eats писал(а):А во-вторых, не внушают доверия эти китайские колпачки.
:dont_know:
Вроде, нормальные, и, если я правильно понял- керамические.. :dont_know:
Сообщение skrepka »
Всем добрый день.
Вариант анодного колпачка под радиолампы Гу13, Г807, 6П45С и др.
(33.51 КБ) 270 скачиваний
(49.76 КБ) 194 скачивания
Сообщение 74LS00 »
Какаято дичь с журнала ЮТ.
Я и лампы такие не юзал, и просто припаял бы провод не выдумывая.
Похоже тут больше про эстетику, делать ламповые усилки на продажу.
Сообщение skrepka »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4652094#p4652094"]Какаято дичь с журнала ЮТ.
Похоже тут больше про эстетику, делать ламповые усилки на продажу.[/uquote]
74LS00, укажите ссылку на ЮТ( год, номер, стр.), почитаем.
Спасибо, гениально супер, вашим советом обязательно воспользуюсь.
P.S.
вдогонку, к ножкам радиолампы припаяться, зачем нам панельки под радиолампы. :solder:
Зажарится, и так сойдет.
(47.64 КБ) 180 скачиваний
Сообщение Eats »
[uquote="skrepka",url="/forum/viewtopic.php?p=4650370#p4650370"]В некоторых моделях ламповых телевизоров ЦВ,ЧБ в строчной развертке радиоламп анодные колпачки были выполнены из пружинных зажимов. Пружинка обивала анод лампы 2-3 витками.[/uquote]Совершенно верно, именно про них я и говорил: "Думал уже обойтись просто куском пружины из 3-4 витков". Не сам же я придумал эту пружинку!
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4650480#p4650480"]Вроде, нормальные, и, если я правильно понял- керамические.. :dont_know:[/uquote]Изоляция — керамическая, к ней вопросов нет. Вопросы есть к тому, что под этой изоляцией проводит ток. Оно там непонятно из какого пластилина, к тому же в виде слоёного пирога, возможно из разных металлов. Во всяком случае они разного цвета. И клёпка какая-то косая, кривая.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение 74LS00 »
Панельки делались для быстрой замены ламп из за малого ресурса.
Но панельки были не у всех ламп, так же как и цоколи делались пока не научились сплавлять штыри со стеклом.
У мощных ламп были болты, а после и вовсе перешли на гибкие выводы.
Г807 хороший пример 2 цокольной лампы. 6П36С так и не научились вплавлять штырь сверху и по сути цоколь остался.
А у вас на фото очередная революционная лампа, где штыри научились вплавлять в разные места.
Тут надо спросить сколько было брака у этих военных ламп чтоб так получилось делать.
Может поэтому и не делали так с бытовыми.
Наверно они ещё и сильно греются поэтому проводок отпаяется, но у бытовых ламп и это не проблема. Хотя в вашем случае пружина всё равно сядет. И эти штуки подойдут как раз для быстрой замены ламп для подбора пары в УНЧ. Для горячего режима не лучшее решение.
Аудиофилы на другом форуме.
Я не считаю что затяжка от шнурка капюшона балахона, придаёт стиля технике. Стиля тут не больше чем в толстовке, то есть тряпье нищеброда.
Если уж хотите найти стиль, его придётся придумать, сделать колпачок в форме матрёшки хотя бы. Но тогда и кнопку надо сложной формы.
А ещё пуговицы такие были на пальто модные, фемки придумали пуговицы из шкантов.
Запускайте в серию, аудиофилы купят. И обязательно тянок в балахонах и пальто.
Но мне не надо, и вообще лампы потеряли смысл с приходом мощных транзисторов, на них можно всё.
Для линейных усилителей есть японские малошумящие, для и индукторов есть как их лгбт.
Вернуться в «Умные мысли»
