ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4650093#p4650093"]
moroz44 писал(а):Это в схеме не ограничитель тока. А ограничитель мощности.
с какого перепуга ТТ определяет ток и не может определять мощность. Если выходное напряжение будет 1 в или 100в то мощность срабатывания защиты будет разная.[/uquote]
Ты хоть понял сам, что написал?? :))) Ну ты загнул :shock:
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
Diffuzor75,
Какое выходное напряжение вам надо? Или ругируемое?
Ток выходной тоже регулируемвй надо?
Вы определитесь что вам надо то.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Если делать ограничение тока то транзистор на 9 ноге и нах. не нужен. Сигнал с тт можно завести на тот же вход оу что и обратная связь по напряжению.
Сообщение Телекот »
Естественно отлично понимаю что пишу, ТТ реагирует на ток, а не на мощность. Завтра хочешь всё докажу, сегодня нет времени на таких как ты ты. Но я точно могу сказать что защита при этой схеме при выходном напряжении 1 сработает раньше чем при выходном напряжении 100в, так что это не может являться защитой по мощности. :))
Сообщение Diffuzor75 »
Хочу лабораторник, по возможности мощный.
С защитой/ограничением, а не с защелкой.
Стабилизация выходного тока не нужна, это не зарядник.
Нпряжение регулируемое до 25В со стабилизацией, можно хоть от 5ти В. Не обязательно от нуля.
Так ведь на входах ОУ напряжение близкое к Vref вроде.
Наверно надо было делать косой мост.
Как-то нашел схему, но не решился на неё.
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Ну главное транзисторы по току защитит же?
Последний раз редактировалось Diffuzor75 Вс ноя 17, 2024 17:04:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4650150#p4650150"]Естественно отлично понимаю что пишу, .... так что это не может являться защитой по мощности. :))[/uquote]
Походу не понимаешь. Ну не удевляюсь я этому уже. Привык читать твою белеберду.
Напряжение на обмотке постоянное и равно 155 вольт примерно.
ТТ ограничевает ток как ты пишишь.. а следовательно в совокупности постоянного 155 вольт напряжения и тока это ограничение мощности.
При токе на выходе в 100 ампер и 1 вольт нагрузки . Защита к прмеру будет срабатывать.
И при 100 вольт 1 ампер. Тоже самое будет. Где ты видешь ограничения тока?
Ругаюсь матом.!!!
Что за сыр бор. Ограничение по току ограничивает потребляемую/выходную мощность.
Сообщение moroz44 »
А я че написал? Или я по Китайски пишу? :-)
Ругаюсь матом.!!!
Diffuzor75,
То есть вы хотите фиксированно ограничить ток по транзисторам на уровне 10 ампер, так? Без его регулировки.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Diffuzor75,
ref - это опорное напряжение, равное 5 вольтам в 3525.
Оно никак не может напрямую быть подключено к входам оу если вы хотите регулировать выходное напряжение своей шарманки. Вы на оу берете напряэение от ref через потенциометр.
Сообщение fedyaok »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4650174#p4650174"]При токе на выходе в 100 ампер и 1 вольт нагрузки . Защита к прмеру будет срабатывать.
И при 100 вольт 1 ампер. Тоже самое будет. Где ты видешь ограничения тока?[/uquote]
Допустим при токе в 30А на силовых ключах будет срабатывать защита. Допустим количество витков на выходе в 3 раза меньше, чем в первичке. Так при 100А на выходе будет достигнуто(примерно) ограничение тока в 30А в силовых ключах. А при 100В...1 А....ну и будет 0.3А. С чего бы срабатывать защите?
Типичная схема защиты по току силовых ключей
Сообщение Телекот »
moroz44 писал(а):Походу не понимаешь. Ну не удевляюсь я этому уже.
Походу это ты не понимаешь что пишеш :)) Ты то трансформаторы на презервативах мотаешь, извиняюсь на гайках от трактора.то вообще белеберду шлёпаешь.
Амплитуда импульсов на выходе ТТ равна не мощности на нагрузке а току.
Вот результат моделирования что бы на выходе ТТ было 0,6в порог открывания транзистора и срабатывания защиты из схемы выше.
При 3в на выходе защита будет срабатывать при мощности 32Вт при напряжении на выходе 75в 806Вт. Как я и писал выше амплитуда импульсов на выходе ТТ точно соответствует току, а не как не мощности.
:)) Можешь сказать что все симуляторы врут это не чего не доказывает. :))
Последний раз редактировалось Телекот Вс ноя 17, 2024 21:07:26, всего редактировалось 1 раз.
Я не говорил что Vref напрямую жестко подключено ко входам ОУ.
Просто подумал что если исключить транзистор на 9й ноге, а подавать напряжение с ТТ для регулирования на вход ОУ, тогда напряжение с ТТ должно достигать уровня Vref, просто я так подумал, но это не совсем так, когда мультиметром померял.
Просто мне непонятно какого уровня напряжение достаточно подать для регулирования в этом случае, я думал вольт 5 должно прийти от ТТ, и подумал что это много для ТТ.
В общем похоже надо убрать транзистор с 9й ноги, и взять от того-же подстроечника через резистор и подключить к 1й ноге.
Спасибо за предложеную мысль!
После поэкспериментирую.
Сейчас не хватает времени.
Да там проще можно сделать. Прямо с ref кинуть на 2 ногу, а с выхода преобразователя через потенциометр подавать на 1 ногу. И сюда же завести сигнал с тт чтобы ограничивал ток. 5 вольт с тт это нормально.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
И схема упрщается по самые яйца. И предзаряд силового конденсатора можно сделать без транзистора.
Извиняюсь, что-то не понял про что это?
Аа, это про плавный пуск на релюшке? Так уже на плате распаяно, пусть уже так будет.
Сообщение Телекот »
Diffuzor75 писал(а):Подпаял резистор 100к между Б и К, стало плавней регулировать скважность, но я понимаю что это колхоз.
Для более плавной регулировки тока нужно увеличить конденсатор Б-Э транзистора защиты хотя бы до 100нФ
А когда пишут делать пробный запуск через лампочку это имеется ввиду ставить её в разрыв переменки 220в на входе?
А заряда конденсатора 1200мкФ разьве не достаточно чтобы хлопнули транзисторы в аварийной ситуации?
Сообщение Телекот »
Применяется при испытании на ХХ и в некоторых случаях спасает. Иногда не дает даже зарядиться конденсаторам.
[uquote="Diffuzor75",url="/forum/viewtopic.php?p=4650367#p4650367"]А когда пишут делать пробный запуск через лампочку это имеется ввиду ставить её в разрыв переменки 220в на входе?
А заряда конденсатора 1200мкФ разьве не достаточно чтобы хлопнули транзисторы в аварийной ситуации?[/uquote]
А за конденсаторами ее слабо включить?
Сообщение moroz44 »
Телекот ты себе в задницу свои симуляторы засунь.
И таблеток чтоб потом пропердется.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Ставится в разрыв до транзисторов от конденсатора.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
:)) А ты думал что бы с тобой поспорить я буду в железе делать БП. :)) Сейчас 21 век, можно с минимумом затрат средств и времени проверить то или иное схемное решение. :))
А вот если увеличить конденсатор Б-Э возле транзистора защиту раз в 100-200 то получится интегрирующая цепочка и будет ограничение по мощности.
Сообщение moroz44 »
Ты задалбал идиотскими рассуждениями тупая скотина.
И пусть меня в бан отправят.
Ты придурок со старческим маразмам. Диванный инженеришка. Пустое место с амбициями.
В своей жизни нехера не собрал ,а сидит и поучает. Зазубрил формулы и плюется ими на право и на лево нехера не понимая в них.
Мудак!
Ругаюсь матом.!!!
