Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlexS4 »
aletdin, все будет ок кроме скорости зарядки.
для 1s2p 18650 вполне допустим ток зарядки 2..5+A
а этот модуль дает вероятно менее 0.5A
если можно оставить на 1-2 дня заряжаться и это не создает проблем то приемлемо
Сообщение aletdin »
AlexS4, спасибо!
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4650096#p4650096"]если куплю такой бп 36в/5а
если заменить кондёры и выходной дросель и выкрутить напряжение 54в и ток 10а в остальном норм будет ?[/uquote]
А чего не 100 В 100 А сразу? Всего заменой дросселя и кондёров?
Сообщение AlexS4 »
D123 , надо выяснить какое ~ соотношение силовых обмоток у трансформатора, например измерив осциллоскопом размах на стоке силового fet при номинальных 36V под нагрузкой. (! надо взять щуп 1:100 или 1:10 c Vp max 600+V)
тогда можно будет грубо прикинуть что будет при 54V и выдержит ли это fet.
доп дроссель в обратноходе это опциональная деталь для уменьшения пульсаций, для зарядки лития ее можно упразднить. (54V вероятно для 13s батареи :) )
но снять с 36V5A (180W) преобразователя существенно более 54V3A - конечно наивно, можно 3 таких переделать под 54V и параллельно включить для 10A. но экономически это врядли целесообразно.
Сообщение Orion »
Здравствуйте, в навигационном терминале работающем с входным напряжением от 9 до 30 вольта вышли из строя однонаправленные диоды - SM15T30A, Защитный диод, однонаправленный, 30В, 1500Вт, есть желание заменить их на диоды на ножках, чтобы я мог припаять их паяльником, но ничего не могу найти кроме 1.5KE30A MIC TVS диод супрессор 25.6 В 1500 Вт DO-201, и вот вопрос, он подойдет?
Сообщение neon »
подойдёт, это аналог. Максимальное значение номинального напряжения 25,6 В у них одинаково.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Orion »
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4651404#p4651404"]подойдёт, это аналог. Максимальное значение номинального напряжения 25,6 В у них одинаково.[/uquote]
Спасибо! Буду паять :)
Сообщение Di123 »
какие в теории ждать последствия от нехватки емкости на входе у бп ?
есть бп на 1500вт они разные но у всех емкость примерно 1200мкф
Сообщение mickbell »
Смотря какой БП. А то могут быть и провалы выходного напряжения каждые 10 мс при больших нагрузках.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
ну как сказать уровень не минвела точно
обычно пишут для лед подсветки
но шумные по питанию они жуть на 1100вт по осцылографу чтото под 6в пульсации если не больше там больше разрешение ставлю и шумы выше видимо осцылограф режет пики на малом разрешении
Ну так для питания светодиодов можно брать что попало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
тока вот у меня идёт шим для светодиодов
раньше когда мосфеты напрямую были к мк то с этих бп через минус как то пролазили эти пульсации и влазили в управляющий мосфета искажая сигнал от чего они дико грелись даже на 2а
щас через драйвер шимлю немного побожески стало могу позволить 4а подать и то тут заслуга скорее от большого питания на открытие
если ставлю минвел то всё акуратно по качеству питания
вот и вопрос можно ли в теории не городить синфазный дросель на выходе бп на 40а а вывести 8 небольших синфазников по 4а на каждую ветку светодиодов
8 веток 8 синфазников ?
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4651936#p4651936"]тока вот у меня идёт шим для светодиодов
раньше когда мосфеты напрямую были к мк то с этих бп через минус как то пролазили эти пульсации и влазили в управляющий мосфета искажая сигнал от чего они дико грелись даже на 2а[/uquote]Так нельзя делать. Грелись они вовсе не из-за пульсаций, а из-за того, что без драйверов, способных током в несколько ампер быстро как зарядить, так и разрядить затворы мосфетов, они очень долго были в активном состоянии (недооткрыты), соответственно рассеивали при этом большую мощность.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4651936#p4651936"]щас через драйвер шимлю немного побожески стало могу позволить 4а подать и то тут заслуга скорее от большого питания на открытие[/uquote]Я сказал, чего заслуга.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4651936#p4651936"]вот и вопрос можно ли в теории не городить синфазный дросель на выходе бп на 40а а вывести 8 небольших синфазников по 4а на каждую ветку светодиодов
8 веток 8 синфазников ?[/uquote]Ну и вопросец. Я нихренасеньки не понял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
эксперементы показали что если на выходе бп поставить синфазный дросель как помехи и шумы уменьшаются порой очень сильно
у этого китайца как видели стоит просто дросель после диодов и куча кондёров на 5000мкф и больше ничего
планировал поставить один синфазник на 40а на выход бп и после него запитать 8 линий светодиодов но он стоит под штукарь да и возиться с этой оглоблей в монтаже
или так 8 раз маленькими дроселями на 4а ?
Зачем именно синфазный дроссель? А если он, зачем закорачивать обмотку, которая не используется? Чтобы индуктивность уменьшить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я надеюсь, подразумевается что там 2 разных земли.
Когда что-то подразумевается, это плохо, ибо неочевидно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
да там ошибся на выходе просто +/- на светодиоды
ну во первых синфазный потомучто по тестовым эксперементам это саоме эфектифное решение получилось я уже приводил замеры и результаты и характеристики
использование просто дроселя с кондёром ничем не помогают
Сообщение HochReiter »
Возможно, оцылограф ни на той земле был прицэплен, оттого и неверное мнение про "дросель с кондёром". LC-LF - это классика, он не может не помочь.
Сообщение Di123 »
HochReiter,
это просто кондёр на 1000мкф
это дросель на 0,14мгн и кондёры по краям на 1000мкф нуда плотность шумов стала поменьше но размах остался тот же
это синфазник 1,85мгн с кондёрами по краям на 1000мкф
нагрузка резистор
ток максимальный для бп
замер на выходе самого фильтра
Вернуться в «Теория»
