Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение belyj_orel »
да вот как раз 24 серию и пробую, чтоб вывод этот занять...
на uni/o никаких шевелений на выводе ни у пиккит2, ни у пиккит3 не увидел...
Добавлено after 2 hours 3 minutes 21 second:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4528486#p4528486"]Попробуйте PICkit2 загружает ли напр. 24C02, чтобы проверить AUX pin.[/uquote]
на третьем выводе 74lvc1t45. отвечающей за PGM(LVP) - впечатление что сигнал инвертирован...если сравнивать с такой же 74lvc1t45, отвечающей за PGC...на PGC поднимаются уровни на 6-й (питание5в) и 3-й ногах = появляется сигнал на выходе...на PGM(LVP) на 3-ем выводе уровень высокий, меняется на низкий примерно одновременно с появлением 5в на 6-м, и подымается обратно при пропадании 5в с 6-го вывода...на самом PGM(LVP) - без шевелений...
на 5-й ноге сигнал норм...
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт...
Сообщение Wins »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает... PIC16F628A прошивал ранее программатором pickit3, проблем не было, все работало. Последний раз заказал на али контроллеры, и из всех 5шт выдает ошибку при проверке - verification of ee data memory failed at address 0x0001 (после прошивки пишет якобы успешно, но при нажатии на верифи такая ошибка) . Купил три штуки в чипдипе - тоже самое, купил еще пару штук в другом радиомагазине, работают, стираются ,перепрошиваются, нашел дома одну из старых запасов, тоже работает... Возможно ли что стал такой большой процент брака или что-то могло поменяться в самих контроллерах , чего им теперь надо.., чтобы прошились )
Сообщение veso74 »
Фото?
Попробуйте уменьшить длину проводов. Была похожая проблема с проводами для записа, причем с не очень длинными проводами. Потом разрезал их по середину. Сейчас использую только короткие, напр. по 18 см, измерил их.
Попробуйте выключить "быстрая запись" - снимите флажок из Tools -> Fast Programming.
Если МК подключен к программатору чрез разъем, цокл, попробуйте перед включением питания сделать сброс: Tools -> Use VPP First Program Entry.
Попробуйте перед записью удалить МК вручную: Erase.
Oбновите софт. Для PICkit2/3 aктуальная: PICkit-software suite.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=4651368#p4651368"]Возможно ли что стал такой большой процент брака[/uquote]
Забудьте слово брак.
Я работаю с Микрочипом 15 лет. Я брак никогда не встречал.
Сообщение Martian »
КРАМ, просто Вы, наверное, не покупаете на али, чем лишаете себя сомнительного удовольствия ощутить всю гамму эмоций, обнаружив отсутствие кремния в корпусе ;)
Wins, Чип-Дип - универсальный магазин, он поставляет как со складов официальных дистрибьюторов, так и откуда угодно. Случаи продажи ими всяких бяк бывают, сам сталкивался с этим. Чип-Дипу на свою репутацию просто наплевать.
Сообщение Mursik »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=4651368#p4651368"]выдает ошибку при проверке - verification of ee data memory failed at address 0x0001 (после прошивки пишет якобы успешно, но при нажатии на верифи такая ошибка) .[/uquote]
Если читается нулями, то стоит защита от чтения, что вполне нормально. А нафига делать верификацию, если PICkit при записи КАЖДОЙ ячейки делает верификацию и если запись не удалась, тут же останавливает процесс и рисует красным цветом ошибку?
:shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Wins »
veso74, 1) Длина проводов 16см. 2)Быструю запись пробовал отключать. 3)Новую перед записью не пробовал очищать, но перепрошивать после ошибки пробовал, erase делал, по несколько раз пробовал... 4)Tools -> Use VPP First Program Entry. пробовал, не совсем понял принцип что это , но не помогло.. 5)Софт удалял, ставил заново... ничего не поменялось. На тех пиках , где была ошибка, она осталась, где не было там все пишется и перезаписывается хорошо.
Mursik , Когда впервые заметил глюк в работе устройства, вставил в него другой пик, все заработала как надо. Перепрошил этот пик с глюком, снова не помогло, нажал на проверку верификации, и те пики которые после успешной записи в устройстве работают не как положено, все они с этой ошибкой. Пики работающие хорошо, верификацию проходят успешно. Теперь чтоб сразу отделить глючные, нажимаю после записи на верификацию.
Martian да, странно просто, раньше заказывал только на али, никогда такого не было, а тут сразу столько проблемных...
Хотя что-то точно у меня а не в пиках. Снова достал рабочие, перезаписал, и они с ошибкой. Буквально на прошлой неделе их записывал ничего не менялось..., до них были с ошибкой, эти записал, теперь и они с ошибкой ...
(130.74 КБ) 152 скачивания
(164.5 КБ) 145 скачиваний
Сообщение КРАМ »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=4651596#p4651596"]что-то точно у меня а не в пиках.[/uquote]
На плате пиккита есть дроссель повышающего преобразователя напряжения для создания потенциала Vpp. Есть такая проблема, что когда пиккит роняют, в нем раскалывается этот дроссель и Vpp пропадает.
Сообщение Mursik »
Для 628А есть еще необходимость притянуть к земле (пятой ножке) вывод номер 10. Это разрешение низковольтного программирования/отладки кристалла. Попробуйте его притянуть, на всякий случай
Сообщение Wins »
Снова пробовал стирать и записывать по новой, и рабочие и с глюком. Просто от незнания что еще сделать... И вот после очередной записи с глюком, с ощибкой при верифи, следующую не стал нажимать верифи и она заработала как положено)) потом еще одна и еще, в итоге все записались какие были. Продолжил эксперимент и опять стал нажимать на верифи после записи, выдает ошибку, но глюка в работе нет, все работает.... Совет с подтяжкой к земле попробую при следующем глюке...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=4651656#p4651656"]опять стал нажимать на верифи после записи, выдает ошибку...[/uquote]
Значит флеш после прошивки лочится и проверить его невозможно.
Уберите защиту кода в хексе и жизнь наладится.
Сообщение veso74 »
Не вижу нов софт. Ниже должно PICkit 2-.
Старый софт давно не поддерживается.
PICkit 2- обновлен. Внешние пользователи добавляют новые МК, ошибки исправлены, добавляются новые возможности программы.
Не вижу и ошибки. Сфотографировайте дисплей с ошибки.
(Проще действие: ALT+Print Screen и вставьте в Paint к jpg файла)
Сообщение Wins »
Спасибо большое, все советы выполнил, ногу 5ю к земле подтянул, программу переставил :lol: Нашел последнюю пик с глюком, прошил, пока что все работает!
Сообщение Mursik »
5 нога и есть земля.
Подтягивать надо 10-ю к 5-й
Сообщение Wins »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4651678#p4651678"]5 нога и есть земля.
Подтягивать надо 10-ю к 5-й[/uquote]
Да, так я и имел ввиду )
Сообщение SHDS »
Добрый день.
Есть программатор PICK it3. Не могу ни прочитать ни записать PIK16F1824. Есть PIK16f886 и еще какой то PIK18 то же прочитал. При попытки чтения PIK16F1824 пишет, на MPLAB Read failed. The PIKct 3 is Memory Object. С программой PICkit 3 v3.10 пишет No device detected/
Как это победить?
Сообщение КРАМ »
Вариантов два. Перепутаны ноги чипа при подключению к программатору. Нет питания с программатора на чип.
Сообщение SHDS »
Все нормально, раньше, туда в эти платы программу зашивали. А программатор с другими же чипами работает. Программатор новый
Сообщение veso74 »
Попробуйте (только для записи/чтения) софт PICkit 2- (ссылка на несколько сообщений выше). Если ОК, затем попробуйте более низкую версию MPLAB. Была такая проблема с PICkit3, больше не поддерживается. Попробуйте менять в небольших пределах напряжения программирования в программе. Попробуйте и внешний источник питания к МК.
Сообщение КРАМ »
[uquote="SHDS",url="/forum/viewtopic.php?p=4654573#p4654573"]Все нормально[/uquote]
MCLR свободен или задействован как порт?
Меню: Programmer-Use Vpp First Entry ставим галку.
Вернуться в «PIC»
