Вкл/выкл постоянки 50В 20А. Помогите, пожалуйста
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение oppa »
Привет всем. Столкнулся с проблемой коммутации (включения) усилителя: DC вход 50В, 20А. На входе усилителя стоят конденсаторы в сумме 40000uF. Переключатель такую нагрузку (и напряжение) не вытягивает. Пытался в твердотельные реле/транзисторы - горят при накачке кондеров. Буду очень благодарен за ответ!
Сообщение vishne-aleksandr »
Тогда попробуйте ступенчатое включение. Сначала через резистор включить, а потом через время замкнуть резистор. Через резистор конденсаторы зарядятся и переходной ток будет меньше.
Сообщение Николай_С »
[uquote="oppa",url="/forum/viewtopic.php?p=4651486#p4651486"]Столкнулся с проблемой коммутации (включения) усилителя...[/uquote]
А зачем создавать несколько тем, да ещё в ветке форума по управлению электродвигателями?
Вы там что, этим усилителем электромотор крутите?
Сообщение Огонёк »
Николай_С писал(а):А зачем создавать несколько тем, да ещё в ветке форума по управлению электродвигателями?
Это особая порода инопланетных захватчиков, внешне очень похожих на людей, но отличающихся полным отсутствием логики. Дустом их посыпать, что ли?
Сообщение WatchCat »
[uquote="oppa",url="/forum/viewtopic.php?p=4651486#p4651486"]твердотельные реле/транзисторы - горят при накачке кондеров.[/uquote]
Можно попробовать последовательный дроссель из проволоки подходящего под ток диаметра,намотанный на Ш-образном сердечнике.
Индуктивность имеет низкое сопротивление протеканию постоянного тока (только омическое сопротивление проволоки) но эффективно
сопротивляется импульсам,сглаживая и растягивая их. Заодно и LC-фильтр по питанию получится,что весьма полезно для усилителя.
В порядке эксперимента можно взять вторичную обмотку какого-нибудь питательного трансформатора,способную заданный ток выдержать при использовании его в качестве дросселя и посмотреть насколько снизится пиковый ток. Потребуется шунт(можно самодельный не калиброванный) и осциллограф.
Вернуться в «Управление двигателями»
