Вкл/выкл постоянки 50В 20А. Помогите, пожалуйста
Привет всем. Столкнулся с проблемой коммутации (включения) усилителя: DC вход 50В, 20А. На входе усилителя стоят конденсаторы в сумме 40000uF. Переключатель такую нагрузку (и напряжение) не вытягивает. Пытался в твердотельные реле/транзисторы - горят при накачке кондеров. Буду очень благодарен за ответ!
Тогда попробуйте ступенчатое включение. Сначала через резистор включить, а потом через время замкнуть резистор. Через резистор конденсаторы зарядятся и переходной ток будет меньше.
[uquote="oppa",url="/forum/viewtopic.php?p=4651486#p4651486"]Столкнулся с проблемой коммутации (включения) усилителя...[/uquote]
А зачем создавать несколько тем, да ещё в ветке форума по управлению электродвигателями?
Вы там что, этим усилителем электромотор крутите?
Это особая порода инопланетных захватчиков, внешне очень похожих на людей, но отличающихся полным отсутствием логики. Дустом их посыпать, что ли?Николай_С писал(а):А зачем создавать несколько тем, да ещё в ветке форума по управлению электродвигателями?
[uquote="oppa",url="/forum/viewtopic.php?p=4651486#p4651486"]твердотельные реле/транзисторы - горят при накачке кондеров.[/uquote]
Можно попробовать последовательный дроссель из проволоки подходящего под ток диаметра,намотанный на Ш-образном сердечнике.
Индуктивность имеет низкое сопротивление протеканию постоянного тока (только омическое сопротивление проволоки) но эффективно
сопротивляется импульсам,сглаживая и растягивая их. Заодно и LC-фильтр по питанию получится,что весьма полезно для усилителя.
В порядке эксперимента можно взять вторичную обмотку какого-нибудь питательного трансформатора,способную заданный ток выдержать при использовании его в качестве дросселя и посмотреть насколько снизится пиковый ток. Потребуется шунт(можно самодельный не калиброванный) и осциллограф.
